FX-AUDIO BL-MUSE-03 Récepteur Bluetooth 4.2 NFC aptX CRSA64215 & Amplificateur Casque
FX-AUDIO BL-MUSE-03 Récepteur Bluetooth 4.1 Aptx NFC
Le FX-Audio fait évoluer son BL-MUSE-02 pour laisser place au BL-MUSE-03. Ainsi,  la marque maintient un niveau de qualité élevé, que ce soit dans la conception ou le choix des composants, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées
POINTS CLÉS :
  • Puce Bluetooth 4.2 CSRA64215
  • A2DP, AAC, SBC
  • DAC AKM AK4452VN
  • Ampli Casque Maxim MAX9722
4.8 / 5
Référence : 12433
54,90 €TTC
45,75 € HT
FX-AUDIO BL-MUSE-03
Récepteur Bluetooth 4.2 NFC AptX & Amplificateur Casque
FX-Audio BL-Muse-03 Récepteur Bluetooth
Une évolution efficace
Le FX-Audio fait évoluer sont BL-MUSE-02 pour laisser place au BL-MUSE-03. Ainsi, la marque maintient un niveau de qualité élevé, que ce soit dans la conception ou le choix des composants, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités et des performances améliorées.
Bluetooth 4.2
Premier changement de taille, la norme Bluetooth supportée passe de 4.1 à 4.2. Une version plus sécurisée, plus rapide et moins énergivore du Bluetooth. En l'occurence, celle-ci permet au BL-MUSE-03 d'atteindre des performances plus élevées que celles de son prédécesseur.
Une connectique fournie
Le BL-MUSE-03 embarque une connectique complète en sortie, afin de s'adapter aux besoins de chacun. Ainsi on y retrouve un RCA Coaxial, un RCA Stéréo, et un Optique Toslink. Par ailleurs, une antenne permet d'assurer la qualité de la transmission et l'alimentation de l'appareil se fait via son connecteur Micro USB (Alimentation fournie).
FX-Audio BL-MUSE-03 Connectique complète
Puce Bluetooth Qualcomm BlueCore CRSA64215
Pour permettre une excellente qualité de transmission Bluetooth, le FX-Audio BL-MUSE-03 embarque une puce Qualcomm BlueCore CSRA64215 à la norme 4.2. Celle-ci, conçue pour des utilisations audio, permet notamment le support des technologies A2DP, SBC et AAC.
FX-Audio BL-MUSE-03 DAC AK4452VN
DAC AKM AK4452VN
Le DAC AKM AK4452VN est un DAC nouvelle génération disposant de l'archtiecture Velvet Sound, très utilisée pour les appareils audio high-end. Cette technologie permet d'atteindre un très grand niveau de détails avec une très faible distorsion et un très faible bruit, tout en profitant d'un filtre numérique 32bit.
Amplificateur Maxim MAX9722
Pour assure sa fonctionnalité d'amplificateur casque, le BL-MUSE-03 se base sur une puce d'amplification Maxim MAX9722. Celui-ci intègre notamment un système d'annulation du bruit et permet d'assurer un THD de 0.07%, un SNR de 90dB et une puissance de 200mW.
Bluetooth
Puce BluetoothQualcomm BlueCore CSRA64215
Norme Bluetooth4.2 / AptX
Méthode de Modulationπ / 4 DQPSK, 8DPSK
Support Protocoles BluetoothSBC
AAC
HFPV 1.6
HSP V1.2
A2DP V1.3
AVRCP V1.6
DIV 1.3
Distance de TransmissionPlus de 10m
Puissance de TransmissionClass 1 / Class 2 / Class 3
Gamme de Fréquence-12.4GHz - 2.480 GHz
Amplificateur / DAC
Sensibilité-92dbm Récepteur DQPSK
-82dbm Récepteur 8PSK
DACAKM AK4452VN
Puce Amplificateur CasqueMaxim MAX9722
Taux d'échantillonage24bit 48kHz
Réponse en Fréquence20Hz - 20kHz
THD0.06%
THD Sortie Casque0.07%
SNR93dB
SNR Sortie Casque90dB
Puissance Sortie Casque200mW
Connectiques : Sorties
Optique Toslink1x
Coaxial RCA1x
RCA Stéréo1x
Jack 6.35mm1x
AlimentationMicro USB 5V 1A
Dimensions150 x 98 x 33mm
Poids292g
CouleurNoir, brossé
Package1x FX-Audio BL-MUSE-03
1x Adaptateur secteur alimentation
1x Antenne
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Téléchargement
BL-MUSE-03 Manuel
Manuel d'utilisation du BL-MUSE-03
Téléchargement (808.96k)
12 avis
what else
fait le Job, parfaite connexion stable et de bonne qualité audio donc pourquoi dépenser plus, merci Audiophonics, envoi rapide et soigné
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO BL-MUSE-03 Récepteur Bluetooth 4.2 NFC aptX CRSA64215 & Amplificateur Casque
Super rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et ce n'est pas sans raison.
Je n'utilise pas la sortie casque mais soit la sortie digitale optique en le branchant sur un serveur multi-média Pioneer N-50 (plutôt haut de gamme pour ceux qui ne connaissent pas) ou directement sur une entrée ligne du pré_ampli.
Surprise le son de la sortie ligne soutient la comparaison avec la sortie du Pioneer, clair, dynamique un bon grave. sur Deezer avec une bonne connexion WiFi et avec une téléphone Sony XPeria une écoute très agréable et sans fatigue.
Si vous utilisez la sortie RCA, pensez que son niveau de sortie dépend de la position du bouton de volume, ce qui permet de la régler au même niveau que les autres sources utilisées.
Je vais sans doute l'intégrer dans mon pré-ampli maison, en tant qu'entrée Bluetooth là il aura une alimentation de course et ça évitera la multiplication des boîtiers, câbles et autres alim.
Bref à ce prix là et m^me plus cher j'ai pas trouvé mieux.
satisfait
excellente qualité audio. envoi hyper rapide et soigné
un boîtier passe partout
Excellent petit boîtier récepteur Bluetooth, la sortie en analogique permet avec le potentiomètre d'obtenir un niveau sonore variable très pratique, de ce fait, il se comporte comme un pré amplificateur et l'on peut aborder directement un ampli de puissance sans soucis, d'ailleurs la courbe d'évolution du son est assez progressive grâce au potentiomètre qui possèdent un grand nombre de palier pour un réglage précis du volume sonore souhaité.
Les 2 autres sorties numériques sont utiles et bien pratique pour utiliser un DAC ou tout autres périphériques possédant ces 2 types d'entrées.
Je n'ai pas eu de problème de déconnexion comme l'a signalé Romain B, à savoir que j'ai acheté 2 exemplaires du FX-AUDIO BL-MUSE-03, le premier que j'ai offert à mon neveu car j'ai considéré que ce maillon était indispensable pour aller avec son ampli Harman Kardon HK980 d'ailleurs le son est somptueux avec ! et le deuxième exemplaire était pour moi !! sur les 2 MUSE j'ai rencontré aucun soucis et ceci en utilisant diverses sources émettrices.
Il existe à ce jour plusieurs niveaux de qualité entre les émetteurs Bluetooth, si vous avez toutefois des déconnexions intempestives avec le FX-AUDIO BL-MUSE-03, il n'en sera pas la cause et il vous faudra chercher plutôt à la source ! soit l'émetteur.
La qualité de restitution sonore en utilisant la sortie analogique est d'un excellent niveau, d'ailleurs je ne pensais pas avant cet achat obtenir un tel résultat à partir de ce récepteur Bluetooth, une agréable surprise ce petit module.
Je vous le conseille
Produit reçu rapidement et mis en service en 2 minutes. Le WI FI à une connexion rapide et le son est vraiment fidèle.
Je l'ai branché sur mon ampli par la fibre optique et je lis principalement Deezer via mon smartphone One plus OPT3.
Je vous le recommande.
Le FX-Audio fait évoluer son BL-MUSE-02 pour laisser place au BL-MUSE-03. Ainsi,  la marque maintient un niveau de...
