Sélecteur de source RCA 6 vers 2 Réversible
Ce sélecteur de source passif permet de gérer manuellement plusieurs appareils audio équipés de connexions RCA, sans alimentation ni traitement actif du signal. Sa configuration bidirectionnelle autorise le raccordement de six entrées vers deux sorties, ou de deux entrées vers six sorties, afin d’adapter le routage à différentes installations stéréo. Avec son gain unitaire, sa faible perte d’insertion et sa commande mécanique directe, il convient à la sélection de sources comme à la distribution d’un signal entre plusieurs équipements.
Référence : 22447
39,90 €TTC
33,25 € HT
Sélecteur de source : Vue de face
Fonctionnement passif
Ce sélecteur de source est un commutateur audio passif conçu pour centraliser plusieurs appareils équipés de connexions RCA. Dépourvu d’alimentation et d’étage actif, il fonctionne avec un gain unitaire et n’ajoute aucun traitement au signal, tandis que son boîtier métallique limite l’exposition du circuit aux perturbations extérieures.
Routage bidirectionnel
Sa configuration principale autorise le raccordement de six entrées stéréo vers deux sorties RCA, permettant de sélectionner manuellement une source à destination d’un amplificateur, d’un préamplificateur ou d’une paire d’enceintes actives. Utilisé en sens inverse, il accepte également deux entrées et six sorties, afin de distribuer un même signal entre plusieurs équipements audio. Cette polyvalence permet d’adapter le sélecteur aussi bien à la commutation de sources qu’à la comparaison de différents systèmes.
Caractéristiques et commande
Compatible avec des appareils présentant une impédance comprise entre 10kΩ et 50kΩ, il couvre une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, avec une distorsion inférieure à 0.002%, une perte d’insertion inférieure à 0.01dB et un rapport signal/bruit supérieur à 98dB. La sélection s’effectue manuellement au moyen de commutateurs mécaniques dédiés aux six canaux d’entrée et aux deux canaux de sortie, offrant un accès direct au routage analogique sans alimentation externe.
Type de produitSélecteur de source
Entrées6x RCA stéréo
Sorties2x RCA stéréo
Impédance d'entrée10kΩ
Impédance de sortie50kΩ
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.002%
Rapport signal sur bruit (SNR)> 98dB
Dimensions50 x 122 x 38mm
EntréesRCA
SortiesRCA
TélécommandeNon
Sélecteur de Source RCA 6 vers 2 Réversible
Ce sélecteur de source passif permet de gérer manuellement plusieurs appareils audio équipés de...
