JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6190 Bobine Torique Cuivre
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2000W (RMS) / 8Ω. De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Référence : 21577
74,91 €TTC
62,42 € HT
Jantzen Audio C-Coil 000-6190 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø93mm 3.9mH 0.05 Ohm
Jantzen Audio C-Coil : Vue de face
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au-delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produitBobine torique
MatériauCuivre ETP C11000, certifié IACS
NoyauPlaques d'acier laminées à l'époxy
Inductance3.9mH ±5%
Tenue en puissance (RMS)2000W / 8Ω
RDC0.05Ω ±10%
Diamètre du filØ2.1mm
Section3.31mm² (12AWG)
Diamètre externeØ93mm
HauteurØ32mm ±3
Poids1.52kg
Inductance (mh)3.9
JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6190 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø93mm 3.9mH 0.05 Ohm
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
