JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6461 Bobine Torique Cuivre
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 4000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 21574
159,00 €TTC
132,50 € HT
Jantzen Audio C-Coil 000-6461 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø133mm 8.2mH 0.08 Ohm
Jantzen Audio C-Coil : Vue de face
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au-delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produitBobine torique
MatériauCuivre ETP C11000, certifié IACS
NoyauPlaques d'acier laminées à l'époxy
Inductance8.2mH ±5%
Tenue en puissance (RMS)4000W / 8Ω
RDC0.08Ω ±10%
Diamètre du filØ2.1mm
Section3.31mm² (12AWG)
Diamètre externeØ133mm
HauteurØ43mm ±3
Poids2.52kg
Inductance (mh)8.2
JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6461 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø133mm 8.2mH 0.08 Ohm
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
