KHADAS VIM3 PRO 2.2Ghz Cortex A73 4GB DDR4 USB 3.0
Le VIM3 PRO est un SBC extrêmement performant embarquant 4gb de mémoire RAM DDR4 ainsi qu'un processeur 6 coeurs. Il dispose de connectiques ultra modernes (USB-C) et d'un large pannel d'entrées sorties. Ses performances ainsi que sa connectivité développée en font une base idéale pour de l'audio très grande précision. Compatible avec son DAC ToneBoard.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14064
165,00 €TTC
137,50 € HT
Khadas VIM 3 PRO
Pour sa troisième génération, le SBC VIM de chez Khadas gagne non seulement en performance avec l'architecture A311D (x4 Cortex-A73 2.2Ghz + 2x Cortex A53 1.8Ghz) mais il intègre aussi de nouvelles fonctionnalités. Ce single board computer s'adresse donc plus que jamais aux projets hybrides combinant vitesse de calcul, graphisme, capture / mesure / aquisition et interactions utilisateur.
Ne délaissant pas les excellentes performances graphiques qui ont d'abord fait son succès, la VIM 3 s'enrichit d'une sortie afficheur supplémentaire avec toute la connectique nécessaire pour y relier un écran secondaire (avec support rotation automatique). De même, la carte peut désormais accueillir deux caméras grâce à une connectique nativement disponible.
Le VIM 3 embarque désormais une NPU afin de pouvoir intégrer des systèmes de réseau de neurone (learning) et s'initier à cette technologie.
Avec un environnement software diversifié (base Linux & Android), le VIM3 constitue une base solide pour le développement d'applications spécifiques efficaces, ou pourra tout aussi bien être exploité avec des solutions logicielles existantes afin de profiter d'une source media A/V survitaminée.
Naturellement, le form-factor du VIM3 reste inchangé par rapport aux génrations 1 & 2.
Performances accrues
Le VIM 3 Pro embarque un processeur Amlogic A311D intégré en hexa-coeur : 4x A73 cortex 2.2Ghz (performance) et 2x A53 cortex 1.8Ghz (efficacité). L'ensemble est intégré dans une puce compacte, peu gourmande en énergie et avec une dissipation thermique optimisée.
32GB de mémoire LPDDR4 / 4X assurent une excellente fluidité et favorisent une lecture gapless y compris  avec les fichiers media très volumineux.
L'unité graphique est un ARM G52 MP4 GPU capable d'atteindre une cadence de 800Mhz. Utilisé de concert avec un décodeur 10-bit HW UHD 4K H.265 75fps et un décodeur faible latence 1080p H.265 / H.264 60fps, il offre la possibilité de lire simultanément un fichier 4K via le port HDMI et un fichier 1080p sur un écran déporté. Le hardware supporte également Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG ainsi que PRIME HDR.
Connectivité complète
La board propose l'essentiel de la connectique traditionnelle d'un SBC : USB-A, USB-C, HDMI, RJ45 compatible Wake On LAN.
Deux emplacements offrent chacun la possibilité de relier une antenne Bluetooth ou WiFi afin d'augmenter la portée des composants embarqués.
A proximité du GPIO se trouve également un récepteur infra-rouge à deux voies. Ce dernier fera le bonheur des utilisateurs préférant les télécommandes aux interfaces web pour piloter de l'appareil.
Enfin, un emplacement carte TF (compatible SD) permet d'étendre la mémoire interne déjà intégrée au VIM. Cette configuration est très pratique en ce qu'elle offre plusieurs voies de flasher un OS et de booter sur ce dernier. On pourra tout aussi bien relier le VIM à un ordinateur pour flasher directement la mémoire interne avec une solution software via USB (U-Boot), utiliser une carte mémoire pour transporter l'OS jusqu'à la mémoire EMMC, ou bien simplement utiliser la carte mémoire comme espace de stockage en écriture / lecture haute vitesse complémentaire.
Boutons de contrôle & extensions
Cette version hérite du trio de boutons de contrôle latéraux déjà présent chez ses prédécesseurs. Un bouton ON / OFF permet d'allumer et d'éteindre proprement et facilement l'appareil, un bouton reset permet un rédémarrage rapide (très utile pendant le développement). Un dernier bouton fonction pourra être assigné à un script / programme de votre choix. Cette dernière fonctionnalité ne sera pas disponible nativement sous tous les systèmes d'exploitation (plus facile à exploiter sous les distributions Android dédiées au VIM).
D'innombrables accessoires pourront rejoindre votre VIM3 afin de multiplier ses possibilités. On pourra y monter simultanément un radiateur passif ainsi qu'un ventilateur pour les applications les plus gourmandes en puissance de calcul, en particulier le streaming vidéo 4K. Un boîtier aux lignes modernes est disponible pour habiller et protéger le système.
CPUAmlogic A311D 2.2 Ghz Quad Core ARM Cortex-A73 and 1.8Ghz Dual Core Cortex A53 CPU
GPUARM G52 MP4 GPU jusqu'à 800Mhz
Décodeur HW UHD 4K H.265 75fps 10-bit video & décodeur low latency 1080p H.265 / H.264 60fps
Dolby Vision and HDR10, HDR10+, HLG and PRIME HDR processeur
NPU5.0 TOPS (performance) supporte l'essentiel des framework Deep Learning dont Tensorflow et Caffe
LPPDDR4 / 4X4GB
EMMC32Gb
Wi-FiModule AP6398S 802.11a/b/g/n/ac
BluetoothV5.0
LAN10/100/1000M
WOLOui
Extension mémoireMolex Slot, v2.x/3.x/4.x (SDSC / SDHC / SDXC)
Hôte USBx2 ( charge 900mA & 500mA)
USB Type-CUSB 2.0 OTG & USD PD
Alimentation5 - 20V
HDMIType-A Femelle
HDMI2.1 avec support 3D, Dynamic HDR, CEC et HDCP 2.2
Connecteur CameraInterface: 4 lane MIPI-CSI
Support Dual Camera
jusqu'à 8 MP ISP
Connecteur 30 Pin 0.5mm Pitch FPC
Connecteur panneau tactile10PIN 0.5mm Pitch FPC
SenseurKXTJ3-1057
Tri-Axis Digital Acceleromètre
Récepteur I/ROui, deux canaux
Boutons latérauxPower on / off
Reset
Fn
Distributions disponiblesAndroid 9.0
Android TV
Armbian
Manjaro ARM
Ubuntu XFCE 18.04
LibreELEC
CoreELEC
OpenWRT
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesHDMI
EntréesGPIO
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesGPIO
SortiesWiFi
SortiesHDMI
SortiesBluetooth
Le VIM3 PRO est un SBC extrêmement performant embarquant 4gb de mémoire RAM DDR4 ainsi qu'un processeur 6 coeurs. Il...
