XCITE XBS100MK Kit de Montage pour Vibreur XBS100-4
Le XCITE XBS100MK est un support de montage dédié au haut-parleur vibreur XBS100‑4 de la marque. Il est conçu pour assurer une fixation mécaniquement stable tout en optimisant le transfert d’énergie vibratoire vers la structure d’accueil. Il s’appuie sur une base en ABS renforcé fibre de verre intégrant des inserts en cuivre, permettant de sécuriser durablement les filetages tandis que les vis fournies avec frein filet garantissent le maintien sous sollicitations répétées. Cette rigidité structurelle se prolonge par une surface d’appui homogène intégrant une mousse amortissante qui répartit les contraintes de contact tout en limitant la transmission de vibrations parasites vers le support.
Référence : 21885
14,91 €TTC
12,42 € HT
XCITE XBS50MK : Vue de face
Le XCITE XBS100MK est un support de montage dédié au haut-parleur vibreur XBS100‑4 de la marque. Il est conçu pour assurer une fixation mécaniquement stable tout en optimisant le transfert d’énergie vibratoire vers la structure d’accueil. Il s’appuie sur une base en ABS renforcé à la fibre de verre intégrant des inserts en cuivre, permettant de sécuriser durablement les filetages tandis que les vis fournies avec frein filet garantissent le maintien sous sollicitations répétées. Cette rigidité structurelle se prolonge par une surface d’appui homogène intégrant une mousse amortissante qui répartit les contraintes de contact tout en limitant la transmission de vibrations parasites vers le support.
Au‑delà de la stabilité, cette approche s’accompagne d’une compatibilité mécanique étendue grâce à un perçage multi‑formats (40, 60 et 80mm) autorisant une intégration directe sur profils standards, tout en restant adaptable à des surfaces bois ou métal via des fixations M6 à M8. Cette polyvalence permet une orientation libre du montage, facilitant l’intégration dans des configurations variées.
Type de produitSupports pour haut-parleur
MatériauxABS
Fibre de verre
CompatibilitéXCITE XBS100‑4
Conditionnement1x XCITE XBS100MK
4x Vis M4x12
Le XCITE XBS100MK est un support de montage dédié au haut-parleur vibreur XBS100‑4 de la marque. Il est conçu pour...
