VINSHINE x LHY SW-10PRO Switch Réseau Argent
Le SW-10 PRO est un switch réseau haut de gamme de LHY Audio incluant 6 ports RJ45, deux ports SPF, et deux sorties BNC directement reliées à deux horloges SC-CUT OCXO. Le tout prend place dans un élégant boîtier en aluminium où chaque étage de fonctionnement est physiquement isolé les uns des autres, garantissant une absence totale d’interférence liée au crosstalk.
En achetant ce produit vous obtenez 274 points de fidélité
Référence : 21198
2 749,00 €TTC
2 290,83 € HT
VINSHINE x LHY Audio SW-10 PRO Switch Réseau 6x RJ45 2x Fibre Optique Argent
LHY Audio SW-10 PRO : Vue de face
LHY Audio SW-10 PRO : Châssis en aluminium
Le corps du SW-10 PRO est entièrement usiné en aluminium par CNC. Il intègre une structure interne compartimentée isolant physiquement les sections d’alimentation, d’horloge OCXO et les sorties RJ45 2.5G et 1.0G. Cette séparation réduit les interférences entre circuits sensibles, permettant de limiter le crosstalk. Le châssis en aluminium agit également comme dissipateur thermique, assurant une gestion passive et stable de la température interne.
LHY Audio SW-10 PRO : transformateurs toroïdaux NORATEL
LHY Audio SW-10 PRO : Alimentation linéaire à faible bruit
L’alimentation linéaire repose sur deux transformateurs toriques NORATEL, dédiés respectivement à la section d’horloge et au circuit réseau. Cette indépendance évite une fois encore les contaminations entre étages. Dix-huit régulateurs linéaires (LDO) assurent une distribution d’énergie à faible bruit sur l’ensemble des sous-circuits. Cette architecture minimise le bruit de fond et contribue à la réduction du jitter.
LHY Audio SW-10 PRO : Oscillateurs SC-CUT OCXO
La section d’horloge principale utilise deux oscillateurs SC-CUT OCXO thermorégulés, affichant un bruit de phase inférieur à –110dBc/Hz. Ces oscillateurs sont associés à une boucle à phase asservie (PLL) qui garantit leur stabilité à long terme et leur synchronisation précise avec les sections réseau 2.5G et 1.0G. Le SW10 PRO dispose en outre de deux sorties BNC 10MHz / 50Ω, permettant la synchronisation externe d’un DAC ou d’un streamer, et lui donnant le rôle d'horloge maître au sein d'une installation Hi-fi.
LHY Audio SW-10 PRO : partie réseau et audio
LHY Audio SW-10 PRO : Isolation optique de la partie audio
Enfin, une double liaison optique monomode assure une isolation complète entre la section réseau et la section audio, supprimant toutes interférences électriques et garantissant un environnement réseau propre et stable pour la lecture audio numérique.
Type de produitSwitch réseau
Interface4x Port ethernet RJ45 2.5G
2x Port ethernet RJ45 isolé 1.0G
1x Port SPF+ 10G
1x Port SPF isolé
2x Sortie BNC pour horloge 10MHz (impédance de sortie 50Ω)
Horloge2x SC-CUT OCXO
Alimentation110-120V AC
220-240V AC
Dimensions400 x 55 x 260mm
Poids5.5kg
CouleurArgent
Conditionnement1x LHY Audio SW-10 PRO
1x Câble d'alimentation
Téléchargement
VINSHINE x LHY SW-10PRO Switch Réseau 6x RJ45 2x Fibre Optique Argent
Le SW-10 PRO est un switch réseau haut de gamme de LHY Audio incluant 6 ports RJ45, deux ports SPF, et deux sorties BNC directement...
