LUNDAHL LL1684 Transformateur Audio (Unité)
Le Lundahl LL1684 est un transformateur à noyau amorphe de haut niveau et à usage général, pouvant être utilisé pour une entrée microphone ou ligne, pour une sortie ligne et pour l'isolation galvanique.
Référence : 22241
143,67 €TTC
119,72 € HT
LUNDAHL LL1684
Le Lundahl LL1684 est un transformateur à noyau amorphe de haut niveau et à usage général, pouvant être utilisé pour une entrée microphone ou ligne, pour une sortie ligne et pour l'isolation galvanique. Les enroulements sont disposés de manière à offrir une symétrie parfaite lorsque le transformateur est utilisé dans des applications d'entrée à division de phase. La structure à deux bobines améliore également considérablement l'immunité aux champs magnétiques externes provenant, par exemple, des alimentations électriques et des moteurs. Les enroulements primaire et secondaire sont séparés par des écrans électrostatiques. Le transformateur est logé dans un boîtier en mu-métal.
LUNDAHL LL1684
Type de produitTransformateur audio
Ratio de transformation1 + 1 : 1 + 1
Résistance statique de chaque enroulement primaire41W
Résistance statique de chaque secondaire41W
Distorsion (primaires connectés en série, impédance de source 150W)+ 23 dBU 0.1% à 50 Hz + 25dBU < 1 % à 50Hz
Distorsion (enroulements primaires connectés en parallèle, impédance de source 150W)+ 16 dBU 0.1 % à 50 Hz + 19dBU < 1 % à 50Hz
Point de résonance propre> 250kHz
Réponse en fréquence (source 150 Ω, charge 10 kW, connexion en série)10Hz-100kHz ± 1.0 dB
Réponse en phase (écart par rapport à la phase linéaire)20Hz–20kHz, ± 0.5
Charge recommandée pour une réponse optimale à l'onde carrée10 k // 1 k + 3 nF
Isolation entre les enroulements / entre les enroulements et le blindage3kV / 1.5kV
Dimensions42 x 28 x 22mm
Espacement entre les broches5.08mm (0.2")
Espacement entre les rangées de broches30.5mm (1.2")
Diamètre recommandé des trous du circuit imprimé1.5mm
Poids81g
Conditionnement1x LUNDAHL LL1684
Le Lundahl LL1684 est un transformateur à noyau amorphe de haut niveau et à usage général, pouvant...
