PSVANE 12AU7-Z Tube Double Triode (Paire Appairée)
Le tube de puissance 12AU7-Z de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Référence : 22332
99,00 €TTC
82,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE 12AU7-Z : Vue de face
PSVANE 12AU7-Z : Dimensions et mesure
Type de produitTube de puissance
Type de tubeDouble Triode
Nombre de pins9
Chauffage filament
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3 (parallèle) / 12.6 (série) V
Courant de chauffe du filament (Ih)0.30 / 0.15A
Valeurs limites
Tension d’anode300V
Tension négative d’anode-50V
Courant cathodique maximal20mA
Puissance de dissipation anode2.75W
Tension filament-cathode (pk)±200V
Résistance de grillePolarisation automatique : 1MΩ
Polarisation fixe : 0.25MΩ
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entréeNo.1 : 1.6PF
No.2 : 1.6PF
Capacité de sortieNo.1 : 0.4 F
No.2 : 0.32PF
Capacité de transfertNo.1 : 1.5PF
No.2 : 1.5PF
Paramètres statiques
Tension d’anode (Ua)100 / 250V
Tension de grille (Ug)0 / -8.5V
Courant d’anode (Ia)11.8 / 10.5mA
Pente (Gm)3.1 / 2.2mA/V
Coefficient d’amplification (μ)20 / 17
Résistance interne (Ri)80 / 62.5KΩ
Dimensions57 x 23mm
ConditionnementVendu par paire
Nombre Contacts9
Le tube de puissance 12AU7-Z de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
