PSVANE 12AX7-Z Tubes Double Triode (La paire)
Le tube de puissance 12AX7-Z de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVANE nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Référence : 22330
99,00 €TTC
82,50 € HT
Garantie 3 mois
PSVANE 12AX7-Z : Vue de face
PSVANE 12AX7-Z : Dimensions
Type de produitTube de puissance
Type de tubeDouble Triode
Nombre de pins9
Chauffage filament
Tension de chauffe du filament (Uh)6.3 (parallèle) / 12.6 (série) V
Courant de chauffe du filament (Ih)0.30 / 0.15 A
Valeurs limites
Tension d’anode330V
Tension négative d’anode-50V
Tension de grille0V
Puissance de dissipation anode1.2W
Tension filament-cathode (pk)±180V
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entréeNo.1 : 1.6PF
No.2 : 1.6PF
Capacité de sortieNo.1 : 0.46PF
No.2 : 0.34PF
Capacité de transfertNo.1 : 1.7PF
No.2 : 1.7PF
Paramètres statiques
Tension d’anode (Ua)100 / 250V
Tension de grille (Ug)-1 /-2V
Courant d’anode (Ia)0.5 / 1.2mA
Pente (Gm)1.25 / 1.6mA/V
Coefficient d’amplification (μ)100 / 100
Résistance interne (Ri)80 / 62.5 KΩ
Dimensions57 x 23mm
ConditionnementVendu par paire
Nombre Contacts9
Le tube de puissance 12AX7-Z de PSVANE propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
