PSVANE AIR 845 Tube Triode (Unité)
Nouveau
Le tube de puissance AIR 845 de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent. PSVane nous offre ici un tube à la texture analogique plus prononcé que celle des tubes classiques, avec des voix plus en avant qu’à l’ordinaire et un son d’ensemble rappelant la texture propre aux vinyles.
Référence : 22648
129,00 €TTC
107,50 € HT
PSVane AIR 845 Tubes Triode (Unité)
PSVANE AIR 845 : Vue de face
PSVANE AIR 845 : Dimensions
Type de produitTube de puissance
Type de tubeTriode
Dimensions201 x 65mm
Chauffage du filament
Tension de chauffe du filament (Uh)10V
Courant de chauffe du filament (Ih)3.25A
Valeurs limites
Tension d’anode1250V
Puissance de dissipation anode75W
Puissance de sortie maximale (signal)150W
Courant anodique maximal120mA
Capacitances inter-électrodes
Capacité d’entrée6pF
Capacité de sortie4.5pF
Capacité de transfert14.5pF
Paramètres statiques
Ua1250V
Ug200V
Ia80mA
Gm3mA/V
ri1.7kΩ
μ5
RL3.4kΩ
Ug(pk)69V
Pout15W
ConditionnementUnité
Nombre Contacts4
Type de tubeTriode
Le tube de puissance AIR 845 de PSVane propose un son chaud et doux, ample et naturel, un bel équilibre et un bruit de fond absent....
