DAYTON AUDIO DAEX19SL-4 Vibreur Exciter
Le Dayton Audio DAEX19SL-4 est un exciter audio de 19mm conçu pour transformer presque toute surface rigide légère en haut-parleur. Son diamètre de 33mm et sa hauteur de 6,5mm permettent de l’installer dans des espaces réduits, notamment sur des jouets, des enseignes, des portes de meubles ou des fenêtres. Sa double suspension assure un fonctionnement linéaire et réduit la distorsion.
Référence : 22312
7,90 €TTC
6,58 € HT
Date d'expédition : 22-10-2026.
Dayton Audio DAEX19SL-4 Exciter audio compact 19mm 4W 4 Ohm
Photo du DAYTON AUDIO DAEX19SL-4 Exciter audio compact 19mm 4W 4 Ohm
Son aimant en néodyme augmente le flux magnétique autour de la bobine mobile, ce qui réduit les besoins en puissance et permet l’utilisation de petits amplificateurs de classe D. L’adhésif 3M VHB préappliqué facilite une fixation rapide et durable, tandis que les deux points de soudure du circuit imprimé limitent l’encombrement de l’installation. Il dispose d'une puissance admissible de 4W RMS sous 4 Ohm et d'une fréquence de résonance de 630Hz. Sa réponse en fréquence et sa sensibilité dépendent de la surface sur laquelle il est installé.
Informations techniques du Dayton Audio DAEX19SL-4
Type de produitVibreur (exciter)
Impédance4Ω
Diamètre de la bobine19mm
Diamètre nominal33mm
Puissance4W
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)630Hz
Inductance de la bobine (Le)0.01mH
Résistance DC (Re)2.94Ω
Matériaux
AimantNéodyme
Poids13.5g
Conditionnement1x Dayton Audio DAEX19SL-4
Puissance haut-parleur (W RMS)4.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)19.0
Type de membraneNC
DAYTON AUDIO DAEX19SL-4 Vibreur Exciter Audio Compact 19mm 4W 4 Ohm
Le Dayton Audio DAEX19SL-4 est un exciter audio de 19mm conçu pour transformer presque toute surface rigide légère...
