XCITE XBS100-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XBS100-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 100 W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 11.4cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
Référence : 21876
119,91 €TTC
99,92 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
XCITE XBS100-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm 11Hz–1kHz
XCITE XBS100-4 : Vue de face
Le XBS100-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement transmises à une surface. Il développe 100W sous 4 ohms, s’appuyant sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite optimisé par FEA et une double bobine mobile de 11.4cm afin de garantir une mise en mouvement rapide et contrôlée de la masse inertielle.
XCITE XBS100-4 : Circuit magnétique optimisé
Le XBS100-4 s’appuie sur un circuit magnétique néodyme à masse réduite, dont l’optimisation par simulation FEA affine la répartition du flux magnétique, permettant ainsi d’améliorer la réactivité tout en limitant les pertes énergétiques. Cette approche se prolonge par l’intégration d’une double bobine mobile de 11.4cm, autorisant une capacité d’excursion accrue tout en maintenant un contrôle précis du déplacement.
XCITE XBS100-4 : Double suspension
L’ensemble est structuré autour d’une double suspension en acier, qui stabilise le mouvement de la masse inertielle tout en contenant les déformations mécaniques sous forte sollicitation, garantissant ainsi une restitution cohérente et ce, à même forte puissance. Cette architecture permet de déployer une puissance de 100W sous 4 ohms.
XCITE XBS100-4 : Dimensions et mesures
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence11Hz–1kHz
Impédance4Ω
Puissance admissible100W
Diamètre nominal de la bobine114mm
Force maximale (moyenne)324N
Sensibilité à la force8.2N/W
Matériau du panierAluminium
Matériau de la suspensionAcier
Indice de protection IP66
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.31mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)22.1Hz
Résistance DC (Re)3.89Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)695g
Excursion linéaire max (Xmax)±12mm
Résistance mécanique de la suspension (Rms)16.7Kg/s
Facteur de qualité mécanique (Qms)5.77
Facteur de qualité électromagnétique (Qes)1.76
Facteur de qualité total (Qts)1.35
DimensionsØ156 x 48.5mm
Poids1570g
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)155.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)12.0
Fréquence la plus basse (Hz)11
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Téléchargement
Le XBS100-4 de XCITE est un haut‑parleur vibreur conçu pour transformer un signal audio en vibrations mécaniques directement...
