|  |  | 4 x 2 x 0,22 mm² + 7 x 0,22 mm²
  SOMMERCABLE - SC-TRANSIT HDMI
  Un pour tous...Le câble TRANSIT-HDMI est un conducteur HDMI de qualité absolument supérieure, destiné à la transmission numérique de données audio et vidéo et spécialement étudié pour les professionnels du multimédia et de l'électronique grand public. Associé à notre connecteur HICON HDMI type HI-HDMI-M (et confectionné par un spécialiste), il retransmet sans difficulté une définition d'image de 1080p en mode HDMI 1.4, ce qui correspond au standard HDTV actuel.
 En fonction de la qualité des interfaces et du matériel informatique utilisés et grâce à une section réelle de 0,22 mm² ( AWG24 ), il peut maîtriser une distance de transmission de près de 25 mètres. Un blindage triple et efficace protège le câble contre les perturbations extérieures.
 Les conducteurs intérieurs sont codés par couleurs afin de faciliter le montage individuel.
 AVANTAGES: Définition d'image de 2160p ( UHD, 4K ) avec EthernetSection réelle importante, permet une longue distance de retransmission Solide blindage triple contre les perturbations extérieures Standard 1.4, compatible aux standards préalables 1.2 et 1.3
 UTILISATION: Transmission numérique de données audio et vidéo de standard 1.4 HDMI Multimédia professionnel et privé Pose en conduits de câbles
 | Caractéristiques techniques:
 |  | Constitution | [(4(2LI2YS0,22mm²))+(LIY7x0,22mm²)](ST)CY |  | Enveloppe, diamètre | PVC 10mm |  | AWG | 24/7 |  | Conducteur intérieur | 4 x 2 x 0,22 mm² + 7 x 0,22 mm2 |  | Brins Cu par âme | 7 x 0,20 mm |  | Isolation du conducteur | Foam/Skin-PE / PP 1,8 mm |  | Protection | tresse croisée + feuille AL/PT + fil de drainage |  | Recouvrement optique | 95 % |  | Température d'utilisation | min. -20 °C |  | Température d'utilisation | max. 80 °C |  | Poids par m | 130 g |  | Conditionnement, unité d'emballage | 1 m |  | Connecteur approprié | HI-HDMI-M |  | Couleur | noir |  | Caractéristiques électriques:
 |  | Capacité métrique cond./cond. | 44 pF |  | Résistance kilométrique, conducteur | < 94 Ohm |  | Résistance kilométrique, isolation | > 5 GOhm |  | Impédance caractéristique | 105 Ohm |  | Facteur de réduction | 0,73 |  | Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 1 MHz: 3,3 dB |  | Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 10 MHz: 8,1 dB |  | Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 50 MHz: 16,7 dB |  | Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 100 MHz: 20,9 dB |  | Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 200 MHz: 31,8 dB |  | Largeur de bande | pour 340 MHz, > 10,2 Gbps |
