Connecteur IEC C13 SCHURTER 4785 Coudé Ø10mm
Connecteur IEC C13 SCHURTER 4785 3x2.5mm² RoHS Coudé 90° Ø10mm
Référence : 5082
4,50 €TTC
3,75 € HT
Date d'expédition : 21-05-2024.
Fiche secteur IEC femelle haute qualité de fabrication Allemande, certifiée RoHS
Corps en nylon coloris noir. Haute résistance à la chaleur (jusqu'à 70°).
La fixation des 3 conducteurs de section 2.5mm² maximum s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre).
Compatible avec les câbles jusqu'à 10mm de diamètre.
Spécifications :
  • Contacts en Laiton
  • Corps en Nylon de Coloris Noir
  • Fiche à Visser
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 10mm Maximum
  • Tension / Courant : 250V/10A
  • Plage de Température : -25° à 70°
  • Longueur du Corps : 62mm
  • Dimensions : 87.5 x 28.7 x 21mm (L x l x h)
  • Approuvé : UL, CSA, VDE, BSI
  • Certifié RoHS
https://www.audiophonics.fr/images2/5082/5082_IEC90D4785_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5082/5082_IEC90D4785_2.jpg
Diamètre max câble (mm)10.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurIEC C13
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)10.0
delifi
Connecteur IEC de médiocre qualité, le serrage des fils n’est pas très efficace et les contacts « à pinces » avec la partie mâle sont de mauvaises qualités, surface des contacts insuffisante, la prise tient très mal.
Bonjour,
SCHURTER propose d'ordinaire des connecteurs de qualité, peut-être êtes-vous tombé sur un modèle défectueux ?
Vous pouvez contacter notre SAV afin qu'il procède à un échange.
Cet avis a été posté pour Connecteur IEC C13 SCHURTER 4785 Coudé Ø10mm
