Ce transformateur ligne stéréo professionnel FGA-202 permet de réduire efficacement les interférences de signaux et les ronflements, pouvant survenir par exemple lors du branchement de cartes son PC sur des installations HiFi ou des tables de mixage.
Ce connecteur de belle qualité dispose d'un format spécifique à 4 pins, adapté pour la conception de câbles pour compatibles avec les appareils profitant de la technologie Krell Cast. Ses contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur est lui fait d'Aluminium pour une grande robustesse.
Ce connecteur de belle qualité dispose d'un format spécifique à 2 pins, adapté pour la conception de câbles pour casque Focal Utopia. Ses contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Le corps du connecteur est lui fait d'Aluminium pour une grande robustesse.
Ce câble fibre optique Toslink tout est indiqué pour le branchement d'un DAC, d'une interface USB vers optique ou d'écrans plats et TV demandant une transmission digital de haute qualité de contact avec ces connecteurs métals.Point forts :Connecteurs métal anti corrosion Gaine haute résistance Terminaison de la fibre poli avec précision Capuchon...
Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage or, elle assure une très bonne conductivité et durabilité. Son design permet par ailleurs de favoriser un contact franc entre le connecteur et le bornier. Le montage d'un câble se fait lui très simplement...
Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre avec plaquage rhodium, elle assure une très bonne conductivité et durabilité. Son design permet par ailleurs de favoriser un contact franc entre le connecteur et le bornier. Le montage d'un câble se fait lui très simplement...
Ces fiches banane restent abordables mais pas moins qualitatives. Leur contact est fait de cuivre plaqué or et résiste donc à la corrosion et l'oxydation. Leur corps est en fibre de carbone, un matériau solide et durable. Elles acceptent un câble d'un diamètre maximum de Ø6mm et le montage s'effectue...
Ces fiches bananes plaquées or 24k à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Ces fiches bananes plaquées or à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts plaqués or permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Ces fiches bananes plaquées rhodium à petit prix assurent une connexion simple et efficace aux borniers sur vos enceintes et amplificateurs. Les contacts rhodium permettent une bonne conductivité et une résistance à l'oxydation et à la corrosion.
Ces fiches banane en alliage de cuivre plaqué or acceptent un diamètre de câble allant jusqu’à 6mm. Elles disposent d’un système de verrouillage à vis. Lorsque cette dernière est serrée, le pointeau avance dans l’embout fendu, la fiche banane s'ouvre et se verrouille...
Ces fiches bananes d'interconnexion sont idéales pour permettre une connexion / déconnexion rapide d'une paire d'enceintes ou haut-parleurs ou encore pour étendre un câblage facilement et rapidement.
Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Les lamelles de ces fiches permettent un très bon contact entre le connecteur et le bornier, ainsi qu'un parfait maintient. Les contacts sont plaqués rhodium, assurant une bonne conductivité.
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués Or afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables, un...
Ces fiches bananes à petit prix permettent la conception rapide et facile de câbles d'enceintes. Le montage se fait en effet à l'aide d'un système à visser, maintenant efficacement le conducteur dans la fiche banane. Par ailleurs, ils assurent une bonne conductivité et durabilité grâce à des contacts en alliage de cuivre plaqué or.
Ces fiches banane de type speakersnap sont plaquées or pour une résistance optimale à la corrosion et à l'érosion. Par ailleurs, elles se dotent d'un système de montage extrêmement pratique ne nécessitant aucun outil. En effet, il vous suffit d’insérer un câble dénudé...
Ces fiches bananes abordables permettent une connexion simple et rapide aux borniers de vos enceintes et amplificateurs, tout en assurant un contact optimisé. Les contacts sont plaqués rhodium afin d'assurer une très bonne conductivité du signal. Les connecteurs sont également verrouillables.
Ces fiches bananes, bien que peu onéreuses, profitent d'une belle qualité de conception. Le design de ces fiches permet un très bon contact entre le connecteur et le bornier, ainsi qu'un parfait maintient. Les contacts sont plaqués rhodium, assurant une bonne conductivité. Le montage se fait simplement grâce à un système à visser.
Ce fil de câblage d'un diamètre de 3.6mm dispose d'un unique conducteur de 4mm² en Cuivre OFC plaqué Argent. Cela permet d'obtenir une excellente conductivité du signal tout en offrant au conducteur une grande résistance à l'oxydation et la corrosion.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.1mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 0.2mm². Ce conducteur est lui-même composé de 7 brins de 0.2mm chacun. Ce câble assure ainsi une conductivité élevée.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.4mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 0.5mm². Ce conducteur est lui-même composé de 19 brins de 0.18mm chacun. Ce câble assure ainsi une conductivité élevée.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.2mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 1.5mm². Ce conducteur est lui-même composé de 19 brins de 0.32mm chacun. Ce câble assure ainsi une conductivité élevée.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.8mm est composé d'un conducteur en cuivre OCC 6N d'une section de 2.5mm². Ce conducteur est lui-même composé de 19 brins de 0.41mm chacun. Ce câble assure ainsi une conductivité élevée.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.1mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.2mm². Ce câble assure ainsi une conductivité élevée. L'ensemble est recouvert d'une gaine PTFE isolante transparente, résistante aux hautes températures.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.4mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 0.5mm². Ce câble assure ainsi une conductivité élevée. L'ensemble est recouvert d'une gaine PTFE isolante transparente, résistante aux hautes températures. .
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø2.1mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 1.5mm². Ce câble assure ainsi une conductivité élevée. L'ensemble est recouvert d'une gaine PTFE isolante transparente, résistante aux hautes températures.
Ce fil de câblage d'un diamètre de Ø1.8mm est composé d'un conducteur en cuivre OFC plaqué argent d'une section de 1mm². Ce câble assure ainsi une conductivité élevée. L'ensemble est recouvert d'une gaine PTFE isolante transparente, résistante aux hautes températures.
Ce câble vendu au mètre intègre un conducteur multibrins d'une section de 2.6mm² (13AWG). Ce conducteur est en Cuivre OFC étamé, assurant une bonne conductivité du signal. Ce dernier est habillé d'une gaine en Silicone noir pour un diamètre externe de 4mm.
Ce câble vendu au mètre intègre un conducteur multibrins d'une section de 2.6mm² (13AWG). Ce conducteur est en Cuivre OFC étamé, assurant une bonne conductivité du signal. Ce dernier est habillé d'une gaine en Silicone rouge pour un diamètre externe de 4mm.
