Le système iFi Audio Groundhog solutionne un problème rarement soulevé par les audiophiles et pourtant très commun. Pour des raisons économiques nombres de constructeurs ne relient pas la terre ou la masse sur les prises IEC secteurs de leurs produits.
Dans bien des cas un des appareils de votre chaîne Hifi se retrouve sans terre de référence et envoi du bruit, des sifflantes, du souffle sur votre système de reproduction. Bien souvent il suffit de toucher la surface de l'appareill électronique incriminé pour amplifier le bruit dans les enceintes.
Nombre d'appareils à base d'alimentations à découpage sont concernés par ce problème de fuite de masses.
Le iFi Audio Groundhog permet de rétablir le champs de masse entre appareils. Il suffit de brancher un des modules Groundhog à un appareil possédant la terre pour résoudre la problématique ( amplificateurs, préamplificateurs, prises secteur avec prises terre). Offrant une qualité de contact franche et mécaniquement stable, le résultat sur votre chaîne Haute Fidélité est immédiatement lisible :
Grâce à son grand nombre de connectiques il répondra à tous les cas de figure :
Le câble RCA BASE vers IEC apportera la terre sur tout appareil avec une prise RCA libre.
l'USB CONVERTER apportera la référence de terre à tout ordinateurs, streamers audio, mediaplayers en reliant l'USB vers un amplificateur cinéma ou Hifi classique.
Le SPADE CONVERTER est tout indiqué pour les bornes de terres, les jack DC à partir d'une prise RCA libre d'un amplificateur, d'un préamplificateur.
L Y-CONVERTER permet aux appareils nomades ou en jack avec unes jack 3.5 libre d'avoir la terre par une prise RCA.
Pour bien comprendre l'intérêt et le fonctionnement du Groundhog iFi Audio voici deux tutoriaux explicatifs selon les cas de figure :
Attention !! Ce produit n'est en aucun cas un suppresseur filtre EMI/RFI ou de boucle de masse générés par les appareils. Il existe dans la gamme iFi Audio d'autres accessoires jugulant ce problème pouvant être cumulé avec le iFi Audio Groundhog :
