Nous vous proposons ici de nombreuses alimentations, transformateurs et adaptateurs secteurs afin de fournir à vos appareils et projets une alimentation propre et stable.
Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là où le courant pollué entre dans l'alimentation. Le filtre secteur à deux étages et la self de terre éliminent la pollution électrique à...
Ce filtre secteur Schaffner FN2090-3-06 permet de disposer d'un signal électrique AC plus propre en filtrant les interférences EMI, et par extension une restitution sonore plus précise et détaillée. Il a été développé afin de permettre un montage facile.
Ce support en Acier noir permet d'y fixer un transformateur torique. Pour cela, le support est percé en son centre d'un trou de 10.4mm de diamètre. La surface de pose elle, est de 118mm.
Ce petit convertisseur DC-DC permet de recevoir une tension de 12-80V DC pour sortir une tension de 5V DC sur un port USB-A femelle. Par ailleurs, le module permet également de limiter le bruit du signal. Il est livré avec un câble USB-A mâle vers Micro USB mâle et est idéal pour une utilisation dans un véhicule (voiture, camping car...).
Ce convertisseur DC-DC particulièrement pratique accepte en entrée une large plage de tension de 8V Dc à 52V DC. Ce courant est ensuite convertit en 5V DC et le convertisseur dispose à la fois d'un connecteur Micro USB et d'un USB-A pour vous permettre d'effectuer vos câblages.
Cet adaptateur secteur Topping permet de sortir du 38V 4A DC via un connecteur GX12 à partir de 100-240V AC secteur. Il a spécialement été conçu pour les amplificateurs Topping PA5, PA5 II et PA5 II PLUS.
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire de 2x115V. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Voici un transformateur R-CORE, idéal pour l'alimentation de DAC ou de préamplificateurs HiFi. La qualité de conception et de fabrication de ce transformateur est irréprochable, et vous permettra d'alimenter de la meilleure des manières votre appareil.
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi nécessitant ces tensions dans le cadre d'une conception DIY.
Ce transformateur R-Core est idéal pour la création de l'étage d'alimentation d'un DAC ou préamplificateur par exemple. Il est de plus équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 100VA 20V et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant cette tension.
Ce transformateur torique de grande qualité permet de délivrer une puissance de 100VA avec un enroulement secondaire 28-0-28V 1.79A. Il s'intégrera parfaitement dans de nombreux projets DIY de conception / réparation / amélioration d'appareils fonctionnant avec ces tensions.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 100VA 2x13.5V 3.7A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant cette tension.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 100VA 2x15V 3.3A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 15VA 6V et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant cette tension.
