LAIV AUDIO CRESCENDO BEAT Alimentation Linéaire Noir
Le LAiV Audio Crescendo BEAT est une alimentation linéaire conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils Hi-Fi et électroniques. Elle dispose de deux sorties utilisables simultanément, délivrant respectivement 15V / 2A et 5V / 3A, afin d’alimenter deux appareils depuis une même unité.
En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Référence : 22394
539,00 €TTC
449,17 € HT
LAiV Audio Crescendo BEAT Alimentation linéaire double sortie 15V / 5V Noir
Photo du LAIV AUDIO CRESCENDO BEAT Alimentation Linéaire double sortie 15V / 5V Noir
Destiné aux installations associant plusieurs appareils nécessitant une alimentation continue, le Crescendo BEAT s’appuie sur un transformateur torique de 70VA, un filtrage de 17990µF et une architecture linéaire conçue pour limiter les perturbations électriques. Ses deux sorties permettent ainsi de centraliser l’alimentation de plusieurs éléments dans un même système.
LAiV Audio Crescendo BEAT : transformateur torique et régulation linéaire
L’alimentation utilise un transformateur torique de 70VA, associé à un redressement par diodes Schottky et à une capacité de filtrage totale de 17990µF. Cette architecture prépare le courant avant son passage dans une régulation linéaire en deux étages, appliquée séparément aux deux sorties. Le premier étage réduit les ondulations et les variations issues du redressement, tandis que le second affine la tension délivrée aux appareils connectés. Le bruit de sortie atteint ainsi ≤ 10µVrms à vide et ≤ 50µVrms à pleine charge, avec une réjection d’ondulation supérieure à 82dB.
LAiV Audio Crescendo BEAT : Aperçu intérieur
LAiV Audio Crescendo BEAT : Photo des sorties
LAiV Audio Crescendo BEAT : sorties et protections intégrées
Le Crescendo BEAT délivre simultanément 5V / 3A et 15V / 2A. La sortie 5V utilise un connecteur DC 5.5 / 2.1mm et la sortie 15V un connecteur DC 5.5 / 2.5mm, tandis que deux câbles DC de 50cm sont fournis pour le raccordement des appareils. L’alimentation intègre des protections contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits afin de limiter les risques liés aux conditions de fonctionnement anormales. L’entrée secteur IEC C14 accepte les réseaux de 100 à 127V ou de 220 à 240V, en 50 ou 60Hz, tandis qu’un fusible T2A complète la protection électrique.
LAiV Audio Crescendo BEAT : châssis aluminium et refroidissement passif
Le Crescendo BEAT adopte un châssis en aluminium associé à un refroidissement passif, sans ventilateur. Cette conception évite l’ajout d’un bruit mécanique de ventilation et permet son intégration dans une installation Hi-Fi où l’alimentation reste placée à proximité des appareils connectés. Disponible en finition noire ou argent, il regroupe deux alimentations continues dans un même boîtier pour simplifier l’organisation d’un système audio.
LAiV Audio Crescendo BEAT : Photo de l'avant
Type de produitAlimentation linéaire
Sorties1x connecteur DC 5,5 / 2,5mm
1x connecteur DC 5,5 / 2,1mm
Tension / courant de sortieSortie 5V 3A
Sortie 15V 2A
Bruit d'ondulation≤10µVrms à vide
≤50µVrms à pleine charge
Tension d'alimentation100–127V et 220–240V à 50/60Hz
Matériau boîtierAluminium
Dimensions168 x 167 x 70 mm
Poids2.33kg
Conditionnement1x LAiV Audio Crescendo BEAT
1x Câble d'alimentation 50cm 5.5/2.1mm
1x Câble d'alimentation 50cm 5.5/2.5mm
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)3.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationLinéaire
Que dire.
J'ai hésité à l'acheter car 550 euros, je trouvais cela cher, mais en fait, je comprends pourquoi c'est cher, de la qualité pur, de la fabrication à l'utilisation ; cette alim ne joue pas dans la même cour que les autres. Je l'ai acheté pour alimenter un crescendo Verse et c'est un combo jouissif. Ce beat est tellement bon et beau, que j'en ai acheté un 2eme pour alimenter le reclocker UDCC sur mon main.
Cet avis a été posté pour LAIV AUDIO CRESCENDO BEAT Alimentation Linéaire Double Sortie 15V 2A / 5V 3A Noir
Le LAiV Audio Crescendo BEAT est une alimentation linéaire conçue pour fournir une tension continue stable aux appareils...
