Le Connex SMPS600RS est une alimentation à découpage résonante demi-pont de 48V, conçue pour les amplificateurs nécessitant une alimentation simple à fort courant. Elle fournit jusqu’à 12.5A, soit 600W en continu et 720W en crête, avec une tension principale ajustable de 46 à 50V et une sortie auxiliaire régulée de 15V 500mA. Sa commutation à tension nulle contribue à limiter les pertes et permet d’atteindre un rendement jusqu’à 94%, tandis que la protection contre les surintensités encadre le fonctionnement en charge.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
| Entrée | Cosses |
| Sorties | Principale : Cosses Auxiliaire : Connecteur PCB |
| Tension d'entrée | 230V (196-254V) |
| Tension de sortie principale | 48V (45.3-51.2V) |
| Tension de sortie auxiliaire | 12V |
| Courant de sortie principale | Nominal : 12.5A Crête : 15A |
| Courant de sortie auxiliaire | 500mA |
| Consommation hors charge | Min : 1.5W Max : 2.7W |
| Rendement à 50% de charge | 93.9% |
| Ripple de sortie max | 10% de charge : 16mVpp 70% de charge : 68mVpp |
| Général | |
| Poids | 520g |
| Dimensions | 108 x 108 x 53mm |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Entrées | Cosses |
| Sorties | Cosses |
| Sorties | Connecteur PCB |
| Tension de sortie (V) | 48.0 |
| Courant de sortie (A) | 12.5 |
| Tension d'entrée (V) | 230.0 |
| Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
