CONNEX SMPS300RS Module d'Alimentation à Découpage 300W 36V
Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont capable de délivrer 300W en continu et jusqu'à 360W en crête. Il est configuré pour une tension de sortie de 36V et dispose également d'une sortie différentielle non régulée d'environ ±18V à un courant maximum de 500mA. La tension de sortie principale est régulée et réglable dans une fourchette d'environ 10% ±5%).
Référence : 22006
84,90 €TTC
70,75 € HT
Connex SMPS300RS Module d'alimentation à découpage 300W 36V
Module d'alimentation à découpage Connex SMPS300RS
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de dissipateurs thermiques pour les MOSFET de puissance et les diodes de redressement, en raison du rendement accru, jusqu'à 92%. De plus, la quantité d'interférences EMI est bien inférieure à celle de n'importe quelle alimentation conventionnelle et pourrait être comparée à une alimentation linéaire régulée. L'encombrement et le poids sont également considérablement réduits, ce qui permet d'installer le SMPS300RS dans un boîtier compact. Le SMPS300RS dispose par ailleurs d'une protection contre les surintensités qui limite le courant de sortie à environ 110% à 120% de la puissance maximale.
La tension de sortie principale de cette alimentation étant régulée, elle convient aux amplificateurs de classe AB et de classe D/T qui disposent d'une valeur PSRR moyenne. Les applications cibles de ce module d'alimentation sont les amplificateurs à sortie BTL de classe D.
Type de produitModule d'alimentation à découpage
EntréeBorniers à vis
SortiesPrincipale : cosses
Auxiliaire : borniers à vis
Tension d'entrée120V (100-127V)
Tension de sortie principaleMin : 34V
Typ : 36V
Max : 38V
Tension de sortie auxiliaireMin : ±16V
Typ : ± 18V
Max : ±19V
Courant de sortie principaleNominal : 8A
Crête : 9.5A
Courant de sortie auxiliaireNominal : 0.25A
Crête : 0.5A
Consommation hors chargeMin : 1.6W
Max : 1.8W
Rendement à 50% de charge90.7%
Ripple de sortie max31mV - 1A
86mV - 4A
Poids340g
Dimensions10 x 10 x 4cm
Poids350g
EntréesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)36.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)115.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Le Connex SMPS300RS est un module d’alimentation à découpage (SMPS) résonnant à demi-pont...
