AUDIO-GD A1 Amplificateur de Puissance Class A Symétrique ACSS XLR 2x200W 4 Ohm
Fidèle à la tradition d'excellence Audio-GD, le A1 est intégralement fabriqué à la main. Il s'agit d'un amplificateur de puissance entièrement symétrique intégrant la technologie ACSS.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 13066
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
Audio GD A1
Amplificateur de puissance discret symétrique ACSS XLR
Fidèle à la tradition d'excellence Audio-GD, le A1 est intégralement fabriqué à la main. Il s'agit d'un amplificateur de puissance entièrement symétrique intégrant la technologie ACSS. Son étage d'amplification analogique repose exclusivement sur des composants discrets dans un montage protégé des contre-réactions. L'étage de gain et l'étage entrée quant à eux fonctionnent en classe A. Une alimentation conçue sur mesure et empruntée à des technologies d'ordinaire réservées à des budgets nettements supérieurs assure une restitution sonore d'une pureté exceptionnelle.
Un amplificateur 100% symétrique
Audio GD amplificateur A1 ACSS
Conçu pour une restitution sonore d'une précision chirurgicale, le A1 de chez Audio-GD est un amplificateur de puissance tout symétrique. Depuis les entrées analogiques jusqu'aux borniers de sortie, le signal est ainsi continuellement protégé des bruits et des parasites liés à l'environnement.
Double étage d'alimentation
amplificateur de puissance stéréo double transformateur alimentation linéaire
Chaque canal possède son propre étage d'alimentation avec transformateur torrique haute précision.
Cette configuration favorise la pureté du son à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la séparation des canaux (avec en particulier un déséquilibre des canaux extrêmement bas de 0.01dB), de la profondeur de la scène sonore ou simplement de la neutralité générale dans la restitution finale.
Outre cette caractéristique, l'alimentation du A1 est également remarquable par sa robustesse et sa puissance. Les étages d'alimentation sont en effet construits à partir de composants conçus pour supporter les hautes puissance (condensateurs NOVER & WIMA, Résistances KOA...). La capacitance totale de l'appareil s'élève ainsi à 80.000 uF (soit 40.000 uF par canal)
Autant d'éléments permettant à l'amplificateur d'opérer dans des contraintes contenues, assurant non seulement une grande finesse et une précision redoutable dans la restitution, mais aussi une compatibilité exceptionnelle avec les différents types d'enceintes disponibles sur le marché.
Etage d'entrée XLR & ACSS
amplificateur ACSS audio GD
Le A1 possède une entrée XLR symétrique permettant de fonctionner avec des préamplis très avancés tout en préservant les qualités de tous les éléments antérieurs de la chaîne.
Il est également équipé d'une entrée ACSS, une technologie propriétaire Audio-GD exclusivement basée sur des composants discrets et offrant une protection contre les contre-réactions. Le principe fonctionne grâce à un étage de gain de courant plutôt que l'habituel gain de tension. Cela permet de limiter considérablement les étapes nécessaires pour mener à bien l'amplification, ce qui réduit significativement les altérations du signal.
Avec la technologie ACSS, le A1 offre un son d'une pureté exceptionnelle, avec une coloration du son minimale et une grande linéarité du signal. Cela permet surtout de préserver la dynamique sans ôter l'aspect naturel du son, ce qui évite les rendus trop brillants et agressifs.
Etage de sortie amplificateur A1 Audio GD
Un étage de sortie exemplaire
L'étage de sorte du A1 est composé de deux blocs comportants chacun 4 transistors. Chaque transistor est conçu pour supoorter jusqu'à 150 Watts et 15 ampères. Tous les transistors sont équilibrés et fonctionnent en mode classe A.
L'agencement "cross diamond" joue un rôle important dans la gestion des contre-réactions au niveau des sorties de l'amplificateur, ce qui augmente encore la précision du signal.
TypeAmplificateur de puissance
ArchitectureSymétrique
Nombre de canaux2
Puissance2x 125W sous 8 Ohms
2x 200W sous 4 Ohms
32V Max RMS
EntréesXLR symétrique
ACSS
SortiesBornies enceintes
Capacitance totale de l'appareil80 000 uF
THD<0.0008% (Mesuré sur XLR, 1W @ 8Ohm)
Gain+22dB
Sensibilité entrée3V Rms (XLR)
2mA RMS (ACSS)
Impédance en entrée94K Ohm (XLR)
<10ohms acss="" td="">
Balayage20Hz - 20 Khz (-0.5dB, XLR 1W 8 Ohms)
20-50kHz (-3dB, XLR, 1W 8 Ohms)
Equilibre des canaux<0.01dB
Alimentation220-240V
Consommation électrique50W au repos @230V
DimensionsHauteur : 80 mm
Largeur : 360 mm
Profondeur : 3600 mm
Poids13kg
BoîtierAluminium
Pièces fournies
Cordon d'alimentationx1
EntréesXLR
EntréesACSS
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)125.0
5 avis
Très bon ampli
Ampli acolé à un drive Nuprime CD pro 8 sur dac R7 et préampli Master 1, le tout en acss sur des Focal Aria. Bien penser aussi aux câbles secteur, du Furutech et du Yarbo dans mon cas. L'ampli a une bonne réserve de puissance, il est précis et dynamique même à faible volume, et reste maîtrisé à fort volume. Très bonne stéréo et transrence aussi, reste un petit manque de matière dans les timbres, câbles acss ?
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD A1 Amplificateur de Puissance Class A Symétrique ACSS XLR 2x200W 4 Ohm
super ampli
écoute très détaillée et neutre. super ampli de puissance, ne prend pas trop de place et design très sobre. en fait une super acquisition.
Audio GD A 1
Dès les premières heures d'écoute cet ampli montre qu'il est taillé pour la musique !
Utilisé dans un système dématérialisé ; c'est une image très large avec plein de détails , une belle bande passante et de l'épaisseur dans le message !
Plutôt neutre et dynamique , il donne la place à chaque musicien , que du bonheur , fortement conseillé !
Perfectissime !!!
Extérieurement, il a un look sobre, et une connectique de qualité.
Dés la 1ère écoute on constate que la séparation des canaux est parfaite. La scène sonore est fluide, aérée, ample, riche en détails, et dune grande précision. L'image 3D et la dynamique sont parfaites.
Il est taillé pour l'écoute haute résolution, aucune fatigue à l'écoute, sa justesse procure un réel plaisir à l'écoute des titres, et les musiciens et chanteurs semblent prendre place dans le salon.
Le plaisir qu'il rend vaut bien plus que son prix.
Audio gd a1
Bon voila il est rodé...
Que dire il est branché a un nfb1 amp et nfb3dac avec un tres bon cable xlr adieu les rca et acss c'est super clair précis ,ça bouge il faut monter le son tellement c'est aérée..en biamp avec un autre ampli diy connex pour les graves car j'ai 4fois 25cm de carbone de chez davis.....du bonneur adieu rotel ,atoll,....
 (6)
Fidèle à la tradition d'excellence Audio-GD, le A1 est intégralement fabriqué à la...
