FX-AUDIO D502 Amplificateur FDA TAS5342A 2x60W + sortie Subwoofer 4 Ohm
Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une connectique complète, de composants de qualité, d'un bel écran et de réglages aigu / grave, il offrira une restitution sonore riche et précise.
4.3 / 5
Référence : 13196
79,00 €TTC
65,83 € HT
FX-Audio D502
Amplificateur FDA Sortie Subwoofer TAS5342 2x40W 8 Ohm
FX-Audio D502 Amplificateur FDA Sortie Subwoofer TAS5342 2x45W 8 Ohm
FX-Audio D502 TAS5342
Une puce d'amplification TAS5342 efficace
L'étage d'amplification du D502 se base sur une puce TI TAS5342 hautes performances. Celle-ci permet de délivrer 2x40W sous 8 Ohm ou 2x60W sous 4 Ohm tout en assurant un faible bruit et taux de distorsion. Une puissance qui vous permettra d'associer l'amplificateur à de nombreuses enceintes, d'autant plus que le D502 offre un rendement élevé supérieur à 90%.
Par ailleurs, la puce intègre un système de protection complet protégeant l'appareil des courts-circuit, surcharges, sous-tension, températures trop élevés ou encore d'une perte de signal PWM.
Une grande précision
La puce CS8422 de Cirrus Logic est un convertisseur asynchrone 24bit de taux d'échantillonnage intégrant également une interface SPDIF. Le CS8422 permet une synchronisation avec la Master Clock pour une parfaite synchronisation et donc un jitter ultra faible.
FX-Audio D502 CS8422
Insérer texte alternatif ici
Interface USB SA9023
Pour que vous puissiez connecter un périphérique USB comme un smartphone par exemple, le D502 propose une entrée Micro USB. Derrière cette fiche se cache une puce d'interface USB SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz. Une puce ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux appareils audio.
Sortie subwoofer avec NE5532
Le NE5532 est un amplificateur opérationnel double efficace. Il offre notamment de bonnes performances en terme de bruit, un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections. Dans le cas du D502, cette puce s'occupe de la sortie subwoofer.
FX-Audio AOP NE5532
FX-Audio D502 Télécommande
Télécommande
FX-Audio fourni avec son FDA une télécommande IR permettant de contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et aigus.
Face avant
FX-Audio D502 Face avant
1Power ON/OFF / Sélection de source
2Volume +- / Réglages aigu & grave
3Taux d'échantillonnage
4Écran
Face arrière
FX-Audio D502 Face arrière
1Entrée Micro USB
2Entrée Auxiliaire
3Entrée Optique
4Entrée Coaxial
5Sortie Subwoofer
6Sorties Enceintes (L/R)
7Alimentation 24V 4A
Type d'appareilFDA
Entrées1x Micro USB
1x AUX
1x Optique
1x Coaxial
Sorties1x Subwoofer
1x Borniers enceintes (R/L)
Taux d'échantillonnageUSB : 24bit 96kHz
Optique / Coaxial : 24bit 192kHz
THD0.04%
Sensibilité98dB
Impédance4-8 Ohm
Puissance2x60W @ 4 Ohm
2x40W @ 8 Ohm
Composants
Puce d'amplificationTAS5342
Interface USBSA9023
Processeur PWMTAS5508C
Convertisseur de taux d'échantillonnageCS8422
AOP SubwooferNE5532
Alimentation24V 4A
Dimensions128 x 133 x 33mm
Poids1.1kg
Package1x D502
1x Alimentation
1x Manuel d'utilisation
1x Télécommande
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5342
Puissance (W)40.0
3 avis
Un bon petit ampli
Bonne ampli compte-tenu du prix avec suffisamment de puissance et en plus il prend vraiment pas de place, pratique pour le mettre à côté de la télé.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO D502 Amplificateur FDA TAS5342A 2x60W + sortie Subwoofer 4 Ohm
Il ne faut pas avoir eu de FDA avec un Chip ST326 avant...
Tout d’abords merci à Audiophonics pour nous permettre de tester tous ces petits amplis à des prix compétitifs.
Je voulais essayer un Chip Texas TAS5342 car je disposais de plusieurs FDA à base de Chip StMicro ST326 et après avoir lu tout et son contraire je voulais me faire mon avis. Côté fabricant, j'avais confiance en Fx-Audio car j'étais enchanté par son modèle D802.
Mon environnement : En source, un Raspberry Pi sous Volumio2 avec une carte Digi. En sortie, des Qacoustics Concept 20 et un caisson de basse Elipson Planet Sub.
J’ai ressenti une grosse différence avec le Fx-Audio D802 ou le Sabaj A3 sur toutes les fréquences (Basses, Medium, Aigus) et un rendu vraiment moins riche à mes oreilles. Bref dans ma configuration, il ne faut pas avoir eu avant un FDA à base de ST326. J'aurai testé ce D502 après mon Yamaha, le résultat m'aurait sans doute convaincu.
Je ne vais pas renvoyer ce Fx-Audio D502, il vient de prendre la place d'un D802 qui était dans la voiture et que je préfère conserver pour une éventuelle panne sur mon système principal. Avec des HP à 50€ ça passe suffisamment bien, par ailleurs le méchant poc qu’il envoie à la mise sous tension ne me fait plus peur !
FX Audio - Top en qualité prix
Bonjour,
Il y a 3 semaines, j'ai acheté le FX Audio D502.
Je l'ai associé au péampli DP02 & waouw c'est le pied !
Mes enceintes sont des satellites "JBL Contrôle" (re-câblées - Monster cable)
Le caisson basse est un "Triangle Météor 10 Tc" le tout avec les meilleurs câblages en interconnections audiophonics.
C'est véritablement d'une clarté & d'une transparence sonore formidable... !
Un régal pour toute écoute musicale.
Tout cela pour un rapport qualité prix hors concurrence.
Merci à tout le bon suivi Audiophonics.
Que votre succès continue encore, encore, encore... & toujours.
Bien à vous,
Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une...
