Amplificateur casque DAC portable CS43198 32bit 384kHz DSD256
1Mii dévoile avec le DS100 un combo amplificateur casque et DAC portable performant et abordable pour vous fournir une restitution sonore de qualité, que ce soit pour une écoute en déplacement ou à la maison. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce DAC CS43198 avec un système d'horloge optimisé, offrant une reproduction sonore précise et transparente, ainsi que de très bonnes performances mesurées : THD+N de seulement 0.0003% et SNR supérieur à 115dB. Par ailleurs, ce DAC lui permet de supporter des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et au DSD256.
De son côté, son étage d'amplification lui permet de développer une puissance de 156mW sous 16Ω ou 87.5mW sous 32Ω, avec une plage dynamique de 118dB, un niveau de bruit inférieur à 2µV et une amplitude de sortie de 1.7Vrms. Une puissance qu'il développe avec efficacité et musicalité, favorisant une restitution cohérente sur l’entièreté de la plage de fréquences.
Le DS100 est par ailleurs compatible avec les périphériques Android et iOS mais pourra également être utilisé comme DAC pour ordinateur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sortie | 1x Jack 3.5mm |
| Puce DAC | CS43198 |
| Interface USB | CT7601 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| THD+N | 0.0003% |
| SNR | 121dB |
| Puissance | 156mW @ 16Ω 87.5mW @ 32Ω |
| Plage dynamique | 118dB |
| Niveau de bruit | < 2µV |
| Amplitude de sortie | 2Vrms |
| Impédance de sortie | 0.15Ω |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5VDC |
| Dimensions | 58 x 19 x 6.5mm |
| Couleur | Noir |
