IBASSO PB6 MACAW Amplificateur Casque Portable
Le iBasso PB6 Macaw est un amplificateur casque portable à tubes conçu pour assurer l’amplification de sources nomades avec une réserve de puissance élevée. Il s’appuie sur une architecture symétrique intégrant des tubes JAN6418 alimentés en 22.5V, afin d’augmenter la plage dynamique tout en maintenant une stabilité de fonctionnement sur des casques variés, avec une puissance pouvant atteindre 2300mW+2033mW sous 32Ω en alimentation externe.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 21829
399,00 €TTC
332,50 € HT
iBasso PB6 Macaw Amplificateur Casque Symétrique Portable Tubes JAN6418
iBasso PB6 Macaw : Vue de face
iBasso PB6 Macaw : Amplification par tubes JAN6418
Le iBasso PB6 Macaw s’appuie sur une architecture symétrique intégrant 4 tubes JAN6418, permettant une amplification différenciée des canaux tout en limitant les interactions parasites entre voies. Cette configuration se prolonge par une alimentation portée à 22.5V, ce qui augmente la plage dynamique disponible et autorise une restitution plus stable des écarts de niveau, notamment lors des variations rapides de signal.
De plus, l’intégration mécanique des tubes repose sur une suspension en PORON, qui absorbe les vibrations structurelles afin de contenir les effets microphoniques, permettant ainsi de préserver la lisibilité du message sonore en situation de mobilité.
iBasso PB6 Macaw : JAN6418
iBasso PB6 Macaw : Mode de sortie tube et Class A/B
Le PB6 articule son fonctionnement autour de deux modes de sortie complémentaires, permettant d’ajuster le comportement de l’amplification selon votre goût. Le mode TUBE mobilise directement les étages JAN6418, ce qui favorise une restitution au ton plus chaud et doux.
À l’inverse, le mode Class A/B repose sur 4 buffers BUF634A, dont la capacité en courant et la rapidité de réponse permettent de renforcer la définition et d’étendre la plage dynamique, résultant en un rendu plus détaillé et analytique.
iBasso PB6 Macaw : Schéma du fonctionnement interne
iBasso PB6 Macaw : Batterie 8.4V
iBasso PB6 Macaw : Batterie sur mesure
L’alimentation interne repose sur une batterie lithium-ion polymère de 8.4V, dont la tension plus élevée réduit le recours aux conversions DC-DC multiples généralement nécessaires avec des cellules en 3.7V. Cette simplification de l’architecture énergétique limite les ondulations résiduelles (ripple), permettant ainsi d’alimenter les étages analogiques avec une tension plus propre et plus stable.
iBasso PB6 Macaw : Mode d’alimentation externe 12V
Au-delà de l’usage sur batterie, le PB6 intègre un mode d’alimentation externe en 12V, permettant de s’affranchir des contraintes énergétiques liées au fonctionnement nomade. Cette alimentation directe augmente la réserve de puissance disponible, ce qui permet à l’amplificateur d’atteindre 2300mW + 2033mW sous 32Ω tout en conservant une stabilité de fonctionnement sur des charges complexes.
iBasso PB6 Macaw : alimentation externe
iBasso PB6 Macaw : Puce NJW1195A
iBasso PB6 Macaw : Contrôle de volume
Le réglage de niveau s’appuie sur un contrôleur analogique NJW1195A en configuration 4 canaux, assurant une gestion cohérente des voies dans un schéma symétrique. Cette architecture permet un ajustement par pas de 0.5dB, ce qui affine le positionnement du niveau d’écoute sans déséquilibrer les canaux.
iBasso PB6 Macaw : Modes de bande passante
Le PB6 propose deux modes de bande passante afin d’adapter la réponse du circuit aux caractéristiques du signal et du casque utilisé. Le mode large bande passante privilégie une vitesse de réaction élevée, ce qui améliore la restitution des transitoires et renforce la perception des micro-détails. À l’opposé, cette approche est complétée par un mode à bande passante réduite qui atténue les composantes les plus rapides du spectre, permettant ainsi d’adoucir la restitution.
Type de produitAmplificateur casque portable
Entrées1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Tube4x JAN6418
AutonomieMode Class AB : 13.5h
Mode Tube : 9.5h
Temps de charge2.5h
Sortie symétrique Jack 4.4 mm
Niveau de gain Mode Class ABGain faible : +6dB
Gain fort : +12dB
Niveau de gain Mode TubeGain faible : +8dB
Gain fort : +14dB
Taux de distorsion plus bruit (THD+N)-112dB
Réponse en fréquence10Hz-80kHz
Plage dynamiqueMode Class AB : 125dB
Mode Tube : 116dB
CrosstalkMode Class AB : 135dB
Mode Tube : 100dB
Niveau de sortie12V DC : 9.5Vrms
Batterie : 8.5Vrms
Puissance de sortie12V DC : 2300mW+2300mW @32Ω
Batterie : 1600mW+1600mW @32Ω
Impédance de sortie1.2Ω
Bruit de fond2.3µV
Sortie asymétrique Jack 3.5 mm
Gain fort : +12dB
Niveau de gain Mode TubeGain faible : +9dB
Gain fort : +15dB
Taux de distorsion plus bruit (THD+N)-110dB
Mode Tube : 110dB
CrosstalkMode Class AB : 121dB
Mode Tube : 100dB
Niveau de sortie12V DC : 4.6Vrms
Batterie : 4.5Vrms
Puissance de sortie12V DC : 660mW+660mW @32Ω
Batterie : 660mW+660mW @32Ω
Impédance de sortie0.5Ω
Bruit de fond1.8µV
Poids293g
Dimensions140.7 x 78.9 x 19.6mm
CouleurArgent
Conditionnement1x iBasso PB6 Macaw
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble jack 3.5mm
1x Câble jack 4.4mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesJack 4.4mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Téléchargement
IBASSO PB6 MACAW Amplificateur Casque Symétrique Portable à Tubes JAN6418
Le iBasso PB6 Macaw est un amplificateur casque portable à tubes conçu pour assurer l’amplification de sources...
