XDUOO XD05 BASIC2 DAC Amplificateur Casque Portable
Le xDuoo XD05 Basic2 est un DAC et amplificateur casque portable conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et l’amplification. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 32bits 384kHz, le DSD256 ainsi que le MQA 8x, s’appuyant sur une architecture basée autour d’un convertisseur CS43131 afin de réduire la distorsion à 0.0006% et d’élever le rapport signal sur bruit à 124dB, ce qui se traduit par un signal plus propre et une restitution plus stable.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 22034
299,00 €TTC
249,17 € HT
xDuoo XD05 Basic2 DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Bluetooth 5.4 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256
Miniature du xDuoo XD05 Basic2
Destiné à une utilisation nomade comme sédentaire, il associe une connectivité USB-C et Bluetooth 5.4 permettant d’exploiter des sources variées tout en conservant une transmission adaptée aux codecs haute définition, tandis que sa puissance de sortie de 750mW autorise l’alimentation de casques aux sensibilités hétérogènes. Cette approche se prolonge par un réglage de gain et un contrôle de volume sur 99 pas, permettant un ajustement précis du niveau d’écoute, tout en maintenant une cohérence d’utilisation grâce à une alimentation commutable entre batterie et mode DC, facilitant son intégration aussi bien en déplacement qu’en poste fixe.
xDuoo XD05 Basic2 : Décodage Numérique & Amplification Haute Qualité
Le XD05 Basic2 intègre des fonctionnalités de DAC afin de permettre son usage avec le plus d'appareils possibles, tels que les smartphones, afin de proposer un son de la plus grande qualité possible. Pour cela, il dispose d'une capacité de décodage lui permettant d'atteindre le PCM 32bit 384kHz, DSD256 et MQA 8x.
Les performances sont soutenues par une puce DAC CS43131 permettant un excellent THD de 0.0006% et un rapport signal sur bruit de 124dB, le tout donnant un signal avec le moins de distorsion et bruit possible. De plus, le XD05 Basic2 offre la possibilité de changer facilement sa puce d'amplification opérationnelle.
Image représentant la puce DAC du xDuoo XD05 Basic2
Image représentant le puce Bluetooth du xDuoo XD05 Basic2
xDuoo XD05 Basic2 : Connectivité et structure
Facile à transporter, le XD05 Basic2 dispose d'une puissance de sortie de 750mW sur sa sortie Jack 6.35mm. L'entrée audio peut s'effectuer via USB-C ou connexion Bluetooth 5.4. La connexion Bluetooth permet de supporter les formats tels que LC3, LE Audio, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless et LDAC.
Associé aux sorties, est disponible un ajustement du gain afin de s'adapter aux différents types de casques audio, ainsi qu'une gestion de volume à 99 pas afin d'avoir un contrôle fin sur le niveau sonore. Côté alimentation, le XD05 Basic2 propose deux modes d'alimentation, DC et batterie, permettant de s'adapter entre déplacement et mode bureau.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puce DACCS43131
Entrées1x USB-C
Bluetooth 5.4
Sorties1x Jack 6.35mm
1x Aux Out Jack 3.5mm
SNR124dB
Réponse en fréquenceUSB / BT : 20Hz-20kHz (±0.5dB)
AMP : 10Hz-80kHz (±0.5dB)
THD+NUSB / BT : 0.0006% @ 1kHz
AUX OUT : 0.0003% @ 1kHz
Puissance de sortie750mW @ 32Ω
DiaphonieUSB / BT : ≥74dB
AUX OUT : ≥107dB
Temps de chargeCharge rapide : ≤ 3h
Charge lente : ≤ 5h
Autonomie en lectureUSB : 11h
Bluetooth : 15h
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu’à DSD256
MQA 8x
CompatibilitéWindows
Linux
Mac OS X
IOS
Android
Codecs Bluetooth supportésLE Audio : LC3 / aptx_Lite / aptx_AD
Audio Classique : SBC, AAC, aptX, aptX_HD, aptX_Adaptative (aptX_Low Latency, aptX_High Quality, aptX_Lossless), LDAC
Gain+0dB/6dB
Gain0/+6dB
Dimensions139 x 75 x 23mm
Matériau châssisAluminium
Poids0.3kg
Conditionnement1x xDuoo XD05 Basic2
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C OTG
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Pieds en caoutchouc
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
XDUOO XD05 BASIC2 DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Bluetooth 5.4 aptX HD LDAC 32bit 384kHz DSD256
Le xDuoo XD05 Basic2 est un DAC et amplificateur casque portable conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et...
