DOUK AUDIO K5 DAC Amplificateur Casque
Le Douk Audio K5 est un DAC amplificateur casque basé sur un chipset audiophile pour de très bonnes performances. En effet, son chipset est composé d'une puce DAC ES9038Q2M, d'un DSP SA9312, d'AOP OPA1678 ainsi que d'une puce d'amplification SGM8262. Il est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et jusqu'au DSD256 tout en délivrant jusqu'à 560mW de puissance @ 32 ohm, soit une puissance de sortie en capacité d'alimenter des casques audio ou des IEM d'une impédance de 16 à 600 ohm.
Référence : 20723
99,00 €TTC
82,50 € HT
Douk Audio K5 DAC Amplificateur casque ES9038Q2M + SA9312 32bit 384kHz DSD256
Photo du Douk Audio K5
Le Douk Audio K5 est un DAC / amplificateur casque conçu autour d'un chipset audiophile haute performance. Il intègre une puce DAC ES9038Q2M, un DSP SA9312, des AOP OPA1678 et une puce d'amplification SGM8262. Cette combinaison lui permet de prendre en charge les taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et DSD256, tout en délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 560mW sous 32 ohms. Cette puissance permet d'alimenter une large gamme de casques audio et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) avec des impédances allant de 16 à 600 ohms. Le K5 offre des fonctionnalités additionnelles pratiques telles que le contrôle des tonalités graves et aiguës ainsi que le réglage du gain. Sa connectique est particulièrement complète avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink, une sortie ligne RCA, une sortie optique Toslink et deux sorties casque (jack 3.5mm et jack 6.35mm), faisant de cet appareil de bureau l'allié idéal pour les audiophiles recherchant qualité audio et polyvalence.
Douk Audio K5 : DAC haute performance pour une reproduction sonore détaillée
Basé sur une puce DAC ES9038Q2M et une interface USB/DSP SA9312, le Douk Audio K5 prend en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il offre un rapport signal/bruit (SNR) impressionnant de 121dB et un taux de distorsion harmonique (THD) de seulement 0.0007%, garantissant une écoute riche en détails, exempte de bruit et d'artefacts.
Photo de la puce DAC du Douk Audio K5
Mise en situation du Douk Audio K5 avec un casque audio
Douk Audio K5 : Amplification casque puissante pour une large gamme d'écouteurs
L'étage d'amplification casque du K5 utilise des AOP OPA1678 et une puce d'amplification SGM8262, fournissant une puissance de sortie allant jusqu'à 560mW sous 32 ohms sur sa sortie casque jack 6.35mm et jusqu'à 470mW sous 32 ohms sur sa sortie casque jack 3.5mm. Cette puissance confortable rend le K5 compatible avec une grande variété de casques audio et d'IEM disponibles sur le marché, qu'ils aient une faible impédance de 16 ohms ou une impédance plus élevée allant jusqu'à 600 ohms.
Douk Audio K5 : des fonctionnalités additionnelles
Contrôle des tonalités
Contrôle de tonalités
Grâce à deux potentiomètres, l'utilisateur peut régler les basses et les aigus pour un rendu personnalisé ou bien bypasser la fonction afin de ne pas dénaturer le signal audio.
Contrôle de gain
Contrôle de gain
Un contrôle de gain Low (L) / High (H) permet d'ajuster les sorties casque à -6dB ou 0dB.
Aperçu du Douk Audio K5
1LED d'état
2Potentiomètre de réglage des aigus
3Potentiomètre de réglage des basses
4Mise sous tension / contrôle de volume
5Sortie casque Jack 6.35mm
6Sortie casque jack 3.5mm
7Réglage de gain
8Activation bypass ou réglage de tonalité
9Sélecteur d'entrée USB / Optique
10Sortie RCA
11Sortie optique Toslink
12Entrée optique Toslink
13Entrée USB-C
14Alimentation 5V ≥2A via jack DC
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACES9038Q2M
Interface USB / DSPSA9312
AOPOPA1678
Amplification casqueSGM8262
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
Sorties1x Sortie ligne RCA
1x Optique Toslink
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'à DSD256
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Réponse en fréquence20-40kHz (±0.3dB)
Ajustement des aigus3K-20KHz / ±10dB
Ajustement des basses20-250Hz / ±10dB
Impédance recommandé16-600Ω
Spécifications sortie RCA
Niveau de sortie2Vrms
THD+N< 0.0007%
SNR> 120dB
Séparation des canaux< -80dB
Niveau de bruit<3μV (1KHz@300ohm)
Spécifications sorties casque
Réglage de gainHigh (0dB) / Low (-6dB)
Puissance de sortie (High gain / THD+N < 1%)Jack 6.35mm : 560mW @32Ω
Jack 3.5mm : 370mW @32Ω
Tension de sortie maxJack 6.35mm : 4.25Vrms @ 32 ohm
Jack 3.5mm : 3.45Vrms @ 32 ohm
THD+N< 0.0008% @ 32Ω
SNR> 121dB @ 32Ω
Séparation des canaux< -65dB @ 32Ω
Bruit de fond< 3μV
AlimentationDC 5V (≥2A) via jack DC 5.5/2.1mm ou USB-C
Dimensions95*92*50mm
Poid net228g
Conditionnement1x Douk Audio K5
1x Câble USB
1x Câble optique Toslink
1x Adaptateur secteur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DOUK AUDIO K5 DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M + SA9312 32bit 384kHz DSD256
Le Douk Audio K5 est un DAC amplificateur casque basé sur un chipset audiophile pour de très bonnes performances. En effet,...
