Le iFi Audio ZEN CAN Studio est un amplificateur casque dédié aux applications de mixage, de monitoring et de mastering. Son boîtier compact permet une utilisation en studio, en régie, sur scène ou dans une salle de répétition, tandis que son étage d’amplification en classe A et son architecture symétrique assurent une restitution adaptée au contrôle des enregistrements au casque.
Le ZEN CAN Studio développe une tension de sortie maximale de 15,1V sous 300Ω, afin d’alimenter des casques présentant des niveaux d’impédance variés. Quatre niveaux de gain, espacés de +6dB, permettent d’ajuster l’amplification en fonction du casque utilisé et du niveau d’écoute recherché. La fonction de sélection mono autorise par ailleurs l’écoute du canal gauche, du canal droit ou des deux canaux sur les deux oreillettes, une configuration utile pour le contrôle de signaux mono ou le suivi d’une source individuelle.
Le circuit audio s’appuie sur un amplificateur opérationnel OV associé à une amplification symétrique en classe A. Les circuits de conversion de tension, complétés par un filtrage LC, isolent les étages audio de l’alimentation interne, tandis qu’une réserve de capacité fournit le courant nécessaire aux transitoires courts. Le microcontrôleur et les LED passent en mode veille lorsqu’ils ne sont pas sollicités, et les commutations internes reposent sur des transistors FET afin de limiter leur influence sur le signal. Le constructeur annonce ainsi un taux de distorsion de 0,0001%.
Le ZEN CAN Studio accepte aussi bien les liaisons symétriques que les connexions asymétriques, ce qui lui permet de s’intégrer à différentes sources audio et configurations de travail. Cette connectique autorise son association à un convertisseur numérique-analogique, à une interface ou à un équipement de scène, sans imposer un type unique de liaison.
La sortie symétrique jack 4,4 mm peut être utilisée pour raccorder une paire d’enceintes actives de proximité. Le potentiomètre de volume contrôle alors directement le niveau des moniteurs, transformant le ZEN CAN Studio en contrôleur de monitoring de bureau tout en conservant sa fonction d’amplificateur casque. Il peut ainsi servir au suivi des musiciens en studio ou sur scène, au monitoring avec des écouteurs intra-auriculaires, notamment pour les claviéristes, batteurs et musiciens statiques, ainsi qu’au contrôle des étapes de mixage et de mastering.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x Jack 4.4mm 1x Jack 3.5mm 1x Port combo XLR / Jack 6.35mm |
| Sorties | 1x Jack 4.4mm 1x Sortie casque Jack 4.4mm 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
| Type d'amplification | Class A |
| Réponse en fréquence | 10Hz-200kHz (±0.03dB) |
| Puissance de sortie symétrique | >15.2V/385 mW (@ 600Ω) >11.0V/1890 mW (@ 64Ω) |
| Puissance de sortie asymétrique | >7.6V/196 mW (@ 300Ω) >4.0V/1000 mW (@ 16Ω) |
| SNR | Symétrique : >122dBA (@7.3V) Asymétrique : >120dBA (@ 1.9V) |
| THD+N | Symétrique : <0.006% (@360 mW/2.4V 16Ω) Asymétrique : <0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω) |
| Impédance de sortie | Symétrique : <2Ω Asymétrique : <1Ω Sortie ligne : <200Ω |
| Gain | 0dB, 6dB, 12dB, 18dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V DC / 2.4A |
| Poids | 530g |
| Dimensions | 158 x 121 x 35mm |
| Couleur | Violet |
| Conditionnement | 1x iFi Audio ZEN CAN Studio 1x Adaptateur secteur |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | Jack 4.4mm |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Violet |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Non |
