En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Le SMSL H200 est un amplificateur casque et préamplificateur audiophile entièrement symétrique reposant sur une architecture d'amplification discrète intégrant quatre circuits propriétaires PLFC (Precision Linear Feedback Circuit). Cette conception permet d'atteindre un taux de distorsion harmonique extrêmement faible de seulement 0.00007% (THD+N), un rapport signal/bruit de 131dB ainsi qu'une plage dynamique de 131dB. Alimenté par un transformateur torique sur mesure associé à une alimentation linéaire régulée à faible bruit, le H200 délivre jusqu'à 5W sous 32Ω via sa sortie casque symétrique 4.4mm, lui permettant d'alimenter aussi bien des écouteurs intra-auriculaires que des casques audiophiles exigeants. Il dispose d'entrées analogiques RCA asymétriques et XLR symétriques, ainsi que de sorties préamplifiées RCA et XLR afin de s'intégrer facilement au sein d'une chaîne HiFi ou d'un système d'enceintes actives. Trois niveaux de gain sont disponibles afin d'adapter précisément la puissance de sortie à chaque casque, tandis que le contrôle de volume à relais garantit un équilibrage précis des canaux. L'ensemble est intégré dans un élégant châssis en aluminium usiné CNC équipé d'un écran IPS couleur et d'une télécommande, faisant du SMSL H200 une solution audiophile performante aussi bien comme amplificateur casque que comme préamplificateur haute fidélité.
Le SMSL H200 adopte une architecture entièrement symétrique reposant sur quatre circuits discrets PLFC (Precision Linear Feedback Circuit) développés par SMSL. Cette conception réduit considérablement la distorsion et le bruit tout en offrant une restitution particulièrement transparente et dynamique. Associée à une alimentation linéaire régulée alimentée par un transformateur toroïdal dédié, elle garantit une excellente stabilité de fonctionnement et des performances constantes quelles que soient les conditions d'utilisation.
Grâce à sa puissance pouvant atteindre 5W sous 32Ω via la sortie symétrique 4.4 mm, le H200 est capable de piloter une très large variété de casques, des modèles à faible impédance jusqu'aux casques audiophiles les plus exigeants. Trois niveaux de gain permettent d'optimiser son fonctionnement selon le casque utilisé, tandis que le contrôle de volume à relais assure une excellente précision et un parfait équilibrage entre les deux canaux, même à faible niveau d'écoute.
| 1 | Sortie casque jack 4.4mm |
| 2 | Sortie casque jack 6.35mm |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | Recepteur IR (Télécommande) |
| 5 | Indicateur LED |
| 6 | Écran |
| 7 | Entrée XLR |
| 8 | Entrée RCA |
| 9 | Sortie RCA |
| 10 | Sortie XLR |
| 11 | Switch de mise à la terre |
| 12 | Mise à la terre |
| 13 | Port USB-C de mise à jours |
| 14 | Alimentation AC (100-240V AC) |
"Pour être honnête, lors des mesures effectuées sur ce préamplificateur, j’ai atteint à plusieurs reprises les limites de ce que je peux mesurer en toute sécurité, notamment à faible volume de sortie – un point fort du H200. J’ai souvent entendu dire qu’un préamplificateur devait être « un simple câble avec un gain ». Et j’ai lu de nombreuses critiques attribuant cette qualification à des préamplificateurs bien loin d’offrir les performances de celui-ci…
Alors, Mesdames et Messieurs, le voici : un simple fil avec un gain. Bravo à SMSL pour ce résultat à ce niveau de prix."
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x RCA 1x XLR |
| Sorties | 1x RCA 1x XLR 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm |
| Puissance de sortie casque jack 4.4mm | 4W @ 16 Ohms 5W @ 32 Ohms 1000mW @ 300 ohms 500mW @ 600 Ohms |
| Puissance de sortie casque jack 6.35mm | 2.5W @ 16 Ohms 2W @ 32 Ohms 300mW @ 300 ohms 600mW @ 600 Ohms |
| SNR | 131dB |
| Plage dynamique | 131dB |
| THD+N | -122dB, 0.00007% (1kHz, 150 ohms) |
| Impédance d'entrée | 47Kohms |
| Impédance de sortie AMP | Près de 0 Ohms |
| Impédance de soetie pre-out | Symétrique : 44 ohms Asymétrique : 22 ohms |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 100kHz (-0.5dB) |
| Gain | Symétrique : Low (-3.5dB), Middle (6dB), High (19.7dB) Asymétrique : Low (-9.5dB), Middle (0dB), High (13.7dB) |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Consommation d'énergie | <60W |
| Dimensions | 200 x 47.9 x 174.5mm |
| Poids | 1.2kg |
| Conditionnement | 1x SMSL H200 1x Télécommande 1x Cordons d'alimentation secteur |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Couleur | Argent |
| Class | Class D / T |
| Télécommande | Oui |
