En achetant ce produit vous obtenez 209 points de fidélité
Le Arylic HA400 est un amplificateur réseau multizone conçu pour répondre aux besoins des systèmes audio domestiques et professionnels exigeants. Avec une puissance totale de 400W répartie sur 4 zones indépendantes, chaque zone dispose d’un amplificateur de 2x50W sous 8Ω, permettant de diffuser de la musique dans jusqu’à quatre pièces différentes simultanément, ou de synchroniser la lecture sur toutes les zones. Intégrant une amplification numérique de classe D, le HA400 offre une qualité sonore élevée et une grande flexibilité d’utilisation, que ce soit en mode stéréo ou en mode bridgé.
Ce modèle se distingue par sa compatibilité avec les principaux services de streaming audio, tels que Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, UPnP et DLNA, ainsi que par sa capacité à gérer des sources audio locales et en réseau. Grâce à l’application 4STREAM, disponible sur iOS et Android, l’utilisateur peut contrôler facilement chaque zone, ajuster le volume, sélectionner les sources audio et personnaliser l’égalisation selon ses préférences. Le HA400 propose également des entrées audio analogiques et numériques (coaxiale et optique), ainsi qu’un port RS232 pour une intégration dans des systèmes domotiques avancés.
Le HA400 est idéal pour créer un système audio multizone performant, que ce soit pour une utilisation résidentielle ou commerciale, offrant une solution complète pour une expérience audio centralisée et personnalisable.
Le HA400 est équipé de 8 canaux d’amplification numérique de classe D, délivrant 50 watts par canal à 8 ohms. Chaque zone peut fonctionner indépendamment, permettant de diffuser des sources audio différentes dans chaque pièce, ou de synchroniser la lecture sur l’ensemble des zones. La possibilité de basculer entre le mode stéréo et le mode ponté offre une adaptabilité optimale selon les besoins et les configurations d'enceintes.
L’amplificateur Arylic HA400 prend en charge une large gamme de protocoles de streaming, incluant AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, UPnP, DLNA et Qplay. Il est ainsi compatible avec la plupart des services de musique en ligne (Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Napster, iHeartRadio, etc.) et permet également la lecture de fichiers audio locaux via un NAS ou un appareil DLNA. Les entrées audio analogiques et numériques (coaxiale et optique) complètent ses fonctionnalités, offrant une grande variété de sources possibles.
L’application 4STREAM permet un contrôle intuitif de l’ensemble du système. L’utilisateur peut nommer chaque zone, ajuster le volume, sélectionner les sources audio et appliquer des réglages d’égalisation spécifiques pour chaque espace. Cette flexibilité en fait un outil puissant pour personnaliser l’expérience audio selon les préférences et les besoins de chaque utilisateur.
Le HA400 est conçu pour s’intégrer facilement dans des environnements domotiques grâce à son port RS232. De plus, il est possible d’étendre le système en ajoutant d’autres appareils Arylic pour créer un écosystème audio multizone encore plus étendu, adapté aux besoins évolutifs des utilisateurs.
Le Arylic HA400 intègre un DAC ESS ES9023P. Celui-ci lui permet de décoder les flux audio avec efficacité afin de fournir une restitution sonore de grande qualité, riche et précise.
Le Arylic HA400 dispose d'un form factor 2U et est livré avec des supports de montage sur rack. Il peut donc être placé dans un rack 2U pour une intégration professionnelle.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur multizone connecté |
| Entrées par zone | RCA (2V RMS) USB-A (USB Host, max 1000 morceaux) Optique Toslink (PCM jusqu'à 24bit 192kHz) |
| Entrées globales | RCA (2V RMS) 1x Coaxial (PCM jusqu'à 24bit 192kHz) 1x Optique Toslink (PCM jusqu'à 24bit 192kHz) |
| Sorties par zone | Pre-out RCA (2V RMS) Coaxial (16bit 48kHz) Sortie HP (sur connecteur Phoenix) |
| Réseau | 1x Entrée Ethernet RJ45 1x Sortie Ethernet RJ45 |
| Interface de contrôle | 1x RS232 bidirectionnel |
| Puissance | 50W par canal @ 8Ω Mode bridge : 100W par canal @ 4Ω |
| Protocoles réseau supportés | AirPlay 2, DLNA, UPnP, Spotify Connect, QPlay |
| Formats audio supportés | FLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Services de streaming compatibles | Spotify, TuneIn, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Napster, Pandora, QQMusic, iHeartRadio, webradios, QQ FM |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Indicateur LED | Blanc : Mode WiFi et réseau (clignotement rapide = démarrage, clignotement lent = attente de connexion WiFi, fixe = WiFi connecté) Rouge : Mode USB Jaune : Entrée ligne maître Magenta : Entrée optique maître Cyan : Entrée coaxiale maître |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 115-230VAC 50/60Hz (sélectionnable) |
| Dimensions | 560 x 419 x 128mm Format rack 2U |
| Poids | 10.5kg |
| Package | 1x Arylic HA400 1x Câble d'alimentation 2x Support de montage pour rack |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RS-232 |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Sorties | Connecteur Phoenix |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Sorties | RJ45 |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 8 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 50.0 |
| Télécommande | Application de contrôle |
