Le LA50 de Arylic est un amplificateur connecté intégrant les principaux protocoles de streaming, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect et Roon Ready, le rendant particulièrement adapté au fonctionnement multiroom. Sa connectivité réseau en Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.4 assure une utilisation stable et polyvalente, que ce soit pour le streaming haute qualité ou les connexions ponctuelles.
Grâce à son entrée HDMI eARC avec prise en charge CEC, le LA50 s’intègre proprement dans un système home-cinéma compact, permettant un contrôle direct du volume via la télécommande du téléviseur. Il dispose par ailleurs d’une connectique complète comprenant RCA, optique, USB DAC, USB Host et sortie subwoofer, ce qui lui permet de couvrir un grand nombre de configurations possibles. Le DAC ESS9023P et le DSP interne garantissent une restitution propre et cohérente d’un signal allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz.
Compact et simple à intégrer, le LA50 s’appuie sur une amplification TPA3116D2 délivrant 2x 50W sous 4Ω, permettant d’alimenter efficacement une large gamme d’enceintes passives. L’application dédiée disponible sur iOS et Android assure un contrôle précis avec gestion multiroom et égaliseur 10 bandes.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur connecté |
| Entrées | 1x USB-C 1x USB-A 1x RJ45 1x HDMI eARC 1x Optique Toslink 1x RCA stéréo |
| Sorties | 2x Borniers enceintes 1x Sortie SUB |
| Puce DAC | ESS9023P |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM up to 24bit 192kHz |
| Puce d'amplification | TPA3116D2 |
| Puissance de sortie | 2x50W @ 4Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±1dB) |
| Taux de distortion harmonique plus bruit (THD+N) | < 0.1% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | > 93dB |
| Crosstalk | > 75dB |
| DSP | BP1048B2 |
| Protocoles de transmission | Google Cast AirPlay TIDAL Connect Spotify Connect Roon Ready Qobuz connect |
| WiFi | Dual-Band 2.4GHz & 5GHz |
| Ethernet | 10/100M RJ45 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Codecs supportés | SBC AAC |
| Trigger | |
| Général | |
| Alimentation | 12-24V DC |
| Dimensions | 148 x 148 x 43mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Arylic LA50 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | HDMI eARC |
| Entrées | RCA |
| Entrées | RJ45 |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 50.0 |
| Télécommande | Oui |
