AUDIO-GD MASTER 2 MK3 Amplificateur de Puissance
Le Audio-GD Master 2 MK3 est un amplificateur de puissance stéréo en architecture double mono symétrique conçu pour piloter des enceintes sur une large plage d’impédance, en s’appuyant sur des étages discrets associés à la technologie ACSS afin de maintenir un traitement du signal en courant et de limiter les conversions internes. Il développe jusqu’à 500W sous 4 ohms, avec un fonctionnement en classe A sur les premiers niveaux de puissance ou jusqu’à 250W sous 8 ohms, afin d’assurer une restitution stable et continue tout en conservant une réserve dynamique élevée.
En achetant ce produit vous obtenez 519 points de fidélité
Référence : 22094
5 199,00 €TTC
4 332,50 € HT
Audio-GD Master 2 MK3 Amplificateur de Puissance Class A Double Mono 2x500W 4 Ohm
Miniature du Master 2 MK3
Destiné à des configurations haute fidélité, il intègre des entrées XLR et ACSS, tandis que ses niveaux de gain ajustables et ses paramètres d’entrée (impédance et sensibilité) autorisent une adaptation précise au préamplificateur. Cette cohérence entre interface d’entrée et étages de puissance permet de conserver un comportement stable sur des charges complexes, tout en maintenant un faible niveau de bruit et une dissipation thermique assurée passivement sans recours à la ventilation.
Audio-GD Master 2 MK3 : Architecture et fonctionnement
Le Master 2 MK3 est un amplificateur de puissance double mono reposant sur une architecture double mono entièrement symétrique, chaque canal intégrant ses propres étages d’amplification et son alimentation dédiée afin d’assurer une séparation complète des chemins de signal et de puissance. Cette conception s’appuie sur des étages discrets associés à la technologie ACSS (Audio-GD Current Signal System), qui exploite un traitement du signal en courant afin de limiter les conversions internes et de conserver un chemin de signal direct.
Au-delà de cette structure, l’amplificateur fonctionne sans contre-réaction globale, tandis que les étages de sortie "Linear Fidelity" fonctionnent eux aussi sans boucle de correction, ce qui implique que la linéarité dépend directement du dimensionnement des circuits et de leur stabilité. L’ensemble mobilise 80 transistors de puissance ON Semiconductor (Motorola), répartis sur les deux canaux afin d’assurer une capacité en courant élevée en sortie, directement exploitée au niveau des borniers enceintes.
Photo de l'intérieur du Master 2 MK3
Audio-GD Master 2 MK3 : Puissance et capacité de sortie
Le Master 2 MK3 délivre 30W en pure classe A, puis étend son fonctionnement jusqu’à 250W sous 8 ohms ou 500W sous 4 ohms en classe AB lorsque la demande en courant augmente. Cette transition permet de maintenir un courant de repos constant sur les faibles niveaux tout en libérant une réserve de puissance plus importante lors des sollicitations dynamiques.
La capacité de sortie atteint jusqu’à 1000W sous 2 ohms par canal, ce qui traduit une aptitude à maintenir la stabilité sur des charges à faible impédance. Cette continuité entre les régimes de fonctionnement permet de conserver un comportement cohérent de l’amplification, indépendamment du niveau de puissance demandé.
Audio-GD Master 2 MK3 : Alimentation et stabilité électrique
L’alimentation repose sur plusieurs transformateurs toriques associés à une capacité de filtrage importante, organisés selon la structure double mono afin d’isoler les canaux. Cette configuration permet de maintenir une tension stable tout en assurant une réserve de courant disponible lorsque l’impédance des enceintes varie.
Le circuit intègre également un système de démarrage progressif (soft-start), qui encadre la montée en tension à l’allumage afin de limiter les contraintes sur les composants internes et sur le réseau électrique.
Photo des connectiques du Master 2 MK3
Audio-GD Master 2 MK3 : Connectivité et adaptation du signal
L’amplificateur intègre des entrées XLR ainsi que des entrées ACSS, permettant de choisir entre une transmission du signal en tension (XLR) ou en courant (ACSS) selon les électroniques associées. L’impédance d’entrée atteint 94Kohm en XLR tandis qu’elle reste inférieure à 10 ohm en ACSS, avec une sensibilité d'entrée respective d’environ 2.2V RMS et 2mA RMS, permettant d’adapter le comportement de l’amplificateur selon le mode de liaison utilisé.
Deux niveaux de gain sont disponibles, 20dB et 26dB, permettant d’ajuster la sensibilité d’entrée selon le niveau de sortie du préamplificateur, tout en maintenant un rapport signal/bruit supérieur à 120dB. Cette configuration permet d’adapter le comportement global de l’amplificateur à différentes chaînes, tout en conservant une cohérence de fonctionnement entre la section d’entrée et les étages de puissance.
Audio-GD Master 2 MK3 : Dissipation thermique et intégration
Le fonctionnement en classe A jusqu’à des niveaux de puissance élevés implique un courant de repos important, pris en charge par une dissipation thermique reposant sur des radiateurs passifs de grande dimension. Cette conception permet d’évacuer la chaleur sans recourir à une ventilation active, tout en maintenant un fonctionnement continu de l’amplificateur.
L’ensemble s’intègre dans un châssis en aluminium structuré pour séparer les différentes sections internes, ce qui contribue à limiter les interactions entre alimentation et amplification dans des configurations à forte puissance.
Type de produitAmplificateur de puissance
EntréesXLR
ACSS
Sorties> 250W @ 8ohm
> 500W @ 4ohm
> 1000W @ 2ohm
Gain20dB
26dB
Réponse en fréquence20Hz - 100KHz (-3dB)
Sensibilité des entréesXLR : 2.2V RMS
ACSS : 2mA RMS
Impédance d'entréeXLR : 94KΩ
ACSS : < 10Ω
Taux de distorsion harmonique total plus bruit (THD)0.03% @ 10W 8Ω
0.04% @ 50W 8Ω
0.05% @ 100W 8Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)> 120dB
Déséquilibre des canaux< 0.01dB
Consommation250W @ 230V (deux unités)
Dimensions360x270x457mm
Poids82kg
Conditionnement2x Amplificateurs de puissance Audio-GD Master 2 MK3
2x Câbles d'alimentation
EntréesXLR
EntréesACSS
SortiesBorniers enceintes
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
AUDIO-GD MASTER 2 MK3 Amplificateur de Puissance Class A Double Mono 2x500W 4 Ohm
Le Audio-GD Master 2 MK3 est un amplificateur de puissance stéréo en architecture double mono symétrique...
