ALSOZONE PAM252 Amplificateur de Puissance Stéréo
Nouveau
Le ALSOZONE PAM252 est un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux circuits TPA3255 configurés en PBTL, conçu pour les systèmes Hi-Fi et home cinéma nécessitant une amplification de forte puissance.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 22572
359,00 €TTC
299,17 € HT
ALSOZONE PAM252 Amplificateur de Puissance Stéréo TPA3255 2x 260W 4 Ohm
ALSOZONE PAM252
Le ALSOZONE PAM252 est un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux circuits TPA3255 configurés en PBTL, conçu pour les systèmes Hi-Fi et home cinéma nécessitant une amplification de forte puissance. Chaque canal peut délivrer jusqu'à 260W sous 4 Ohm à 1 % THD, avec une puissance maximale de 450W sous 2 Ohm et 150W sous 8 Ohm par canal. Son architecture PBTL avec technologie PFFB, son alimentation à découpage GaN haute efficacité et ses composants Hi-Fi sont conçus pour combiner puissance, rendement et faibles niveaux de distorsion. Le PAM252 dispose d'entrées RCA asymétriques et XLR/TRS symétriques, sélectionnables individuellement, de deux niveaux de gain par canal, de sorties haut-parleur sur borniers compatibles fiches bananes ainsi que d'une entrée et d'une sortie Trigger 12V permettant notamment de chaîner plusieurs appareils. Il propose également un mode Auto On/Off, une commande de mise sous tension en façade et une alimentation secteur universelle compatible avec les réseaux 100-230V.
ALSOZONE PAM252 : Technologie PBTL, PFFB et alimentation GaN
Le PAM252 utilise une architecture PBTL (Parallel Bridge-Tied Load) : deux demi-ponts sont montés en parallèle sur chaque canal afin d'augmenter le courant disponible et de réduire la résistance RDS(on) des MOSFET de sortie. Associée à la technologie PFFB (Post Filter Feedback), cette conception vise à maintenir de bonnes performances audio avec une puissance élevée. À 1 % THD, l'amplificateur atteint 450 W sous 2 Ohm, 260 W sous 4 Ohm et 150 W sous 8 Ohm par canal ; à 10 % THD, les valeurs annoncées sont de 320 W sous 4 Ohm et 200 W sous 8 Ohm par canal. Le PAM252 accepte des enceintes d'une impédance comprise entre 2 et 16 Ohm.
La gamme PAMX utilise par ailleurs une alimentation à découpage GaN (Gallium Nitride) à haut rendement. Le PAM252 affiche un THD+N de 0,0007 % sous 4 Ohm et 0,0006 % sous 8 Ohm à 5 W, un rapport signal/bruit de 121 dB en entrée asymétrique et 124 dB en entrée symétrique, une réponse en fréquence de 20 Hz à 30 kHz à ±0,5 dB, un bruit inférieur à 20 µVrms et une diaphonie de -100 dB en asymétrique et -110 dB en symétrique.
ALSOZONE PAM252 : Connectique complète et contrôle flexible
Le PAM252 propose une connectique adaptée aux sources Hi-Fi et professionnelles avec, pour chaque canal, une entrée RCA Single-Ended et une entrée XLR/TRS symétrique, sélectionnées par commutateur. Le niveau de gain peut être réglé individuellement sur deux niveaux, avec 23/29dB en entrée asymétrique et 17/23dB en entrée symétrique, correspondant à des sensibilités d'entrée respectives de 2/1Vrms et 4/2Vrms. Les sorties haut-parleur utilisent des borniers compatibles fiches bananes.
Le panneau arrière intègre également une entrée Trigger 12V DC sur jack 3.5mm et une sortie Trigger Through permettant de transmettre le signal à un autre appareil pour créer une configuration en cascade. Le mode Auto permet une mise sous tension automatique lorsqu'un signal audio est détecté, puis une mise en veille après 20 minutes sans signal. La commande de mise sous tension en façade possède la priorité sur les modes Trigger et Auto.
Le PAM252 intègre également des protections contre les surtensions, surintensités et surchauffes, ainsi que des indicateurs LED de statut et d'écrêtage pour chaque canal. Son châssis en acier avec façade en aluminium usiné mesure 260 × 265 × 90mm, pieds de 8mm inclus, pour un poids de 3.1kg.
Aperçu du ALSOZONE PAM252
1Indicateur clip (vert)
2Bouton d'allumage / LED
3Indicateur de marche (rouge)
4Sélecteur d'entrée
5Entrée XLR/Jack 6.35mm TRS
6Entrée RCA
7Entrée Trigger
8Sortie trigger trough
9Sélecteur de gain HIGH/LOW
10Sortie HP
11Connecteur IEC d'alimentation secteur 100-240V
12Switch d'alimentation
13Sélecteur mode Trigger/ Auto
Type de produitAmplificateur de puissance
CanauxStéréo (2)
Puces d'amplificationTPA3255
Entrée2x RCA
2x Combo XLR/Jack 6.35mm
Sortie2x Sortie sur bornier HP
Autre connectique1x Trigger IN 12V via jack 3.5mm
1x 1x Trigger OUT Trough via jack 3.5mm
GainHIGH/LOW
THD+NEntrée asymétrique : 0.0007% @ 4 ohm / 0.0006 @ 8 ohm
Entrée symétrique : 0.0006% @ 4 ohm / 0.0005 @ 8 ohm
SNR @ THD 1% (A-WT)Entrée asymétrique : 121dB
Entrée symétrique : 124dB
Plage dynamique @ THD 1% (A-WT)Entrée asymétrique : 121dB
Réponse en fréquence @ 0.5dB20HZ-30kHz
Bruit @ 20KBW (A-WT)Entrée asymétrique : <20uVrms
Entrée symétrique : <15uVrms
CrosstalkEntrée asymétrique : -100dB
Entrée symétrique : -110dB
Gain (LOW/HIGH)Entrée asymétrique : 23/29dB
Entrée symétrique : 17/23dB
Sensibilité d'entrée (LOW/HIGH)Entrée asymétrique : 2/1Vrms
Entrée symétrique : 4/2Vrms
Puissance de sortie2x 450W @ 2 ohm, THD+N = 1%
2x 260W @ 4 ohm, THD+N = 1%
2x 150W @ 8 ohm, THD+N = 1%
2x 320W @ 4 ohm, THD+N = 10%
2x 200W @ 8 ohm, THD+N = 10%
Impédance d'enceinte recommandé2-16 Ohm
Alimentation100-240V AC 50/60Hz
Dimensions260 x 265 x 90mm
Conditionnement1x ALSOZONE PAM252
2x Fiche Banane
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)260.0
TélécommandeNon
Le ALSOZONE PAM252 est un amplificateur de puissance stéréo Class D basé sur deux circuits TPA3255...
