DOUK AUDIO G100 Amplificateur pour Subwoofer
Le Douk Audio G100 est un amplificateur pour subwoofer, s’appuyant sur une amplification en classe D via une puce TPA3116D2 associée à un étage de prétraitement basé sur quatre puces NE5532 afin de stabiliser le signal et d’assurer une réponse contrôlée dans le grave. Il délivre jusqu’à 2x50 W sous 4 Ω en mode BTL, tandis que sa configuration PBTL concentre la capacité en courant pour atteindre 100 W sous 2 Ω, permettant ainsi d’alimenter efficacement des haut-parleurs dédiés aux effets de basse fréquence tout en conservant une bonne tenue sur des charges exigeantes.
Référence : 22154
72,90 €TTC
60,75 € HT
Douk Audio G100 Amplificateur Class D pour Subwoofer / Vibreur Bass Shaker TPA3116D2 2x50W 50Hz-300Hz
EverSolo DMP-A8 : Front view
Le Douk Audio G100 est un amplificateur pour subwoofer / vibreur bass shaker, s’appuyant sur une amplification en classe D via une puce TPA3116D2 associée à un étage de prétraitement basé sur quatre puces NE5532 afin de stabiliser le signal et d’assurer une réponse contrôlée dans le grave. Il délivre jusqu’à 2x50W sous 4Ω en mode BTL, tandis que sa configuration PBTL concentre la capacité en courant pour atteindre 100W sous 2Ω, permettant ainsi d’alimenter efficacement des haut-parleurs dédiés aux effets de basse fréquence tout en conservant une bonne tenue sur des charges exigeantes.
Destiné aux installations de simulation automobile ou aux systèmes home cinéma, il intègre un filtre passe-bas réglable de 50Hz à 300Hz permettant d’ajuster précisément la plage de fréquence du subwoofer selon l’usage, tandis que l’entrée RCA et la connectivité Bluetooth 5.3 facilitent son intégration avec des sources variées.
Type de produitAmplificateur pour subwoofer / vibreur bass shaker
EntréesRCA stéréo
Bluetooth 5.3
SortieBorniers enceintes
Puce d'amplificationTPA3116D2
Type d'amplificationClass D
Puissance de sortieBTL : 2x50W @ 4Ω
PBTL : 100W @ 2Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.19%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 101dB
Impédance des haut-parleurs adaptéeBTL : 4-8Ω
PBTL : 2-8Ω
Plage de réglage du filtre passe-bas50Hz-300Hz
Pente du filtre passe-bas24dB/octave
Sensibilité d'entréeRCA : 0.22V
Codec Bluetooth supportéSBC
Tension d'alimentation15-24V DC
Dimensions124 × 114 × 33mm
Poids507g
Conditionnement1x Douk Audio G100
1x Adaptateur secteur 24V
1x Antenne Bluetooth
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)100.0
Puissance (W)50.0
TélécommandeNon
Téléchargement
DOUK AUDIO G100 Amplificateur Class D pour Subwoofer / Vibreur Bass Shaker TPA3116D2 2x50W 50Hz-300Hz
Le Douk Audio G100 est un amplificateur pour subwoofer, s’appuyant sur une amplification en classe D via une puce TPA3116D2...
