Le WONDOM GAU1 (AA-AS43111) est un amplificateur 2.1 canaux spécialement conçu pour les bornes d'arcade, simulateurs de course, machines de jeu et applications multimédias nécessitant une solution audio puissante, compacte et facile à intégrer. Basé sur un amplificateur Texas Instruments TPA3116 associé à un DSP audio intégré, il délivre jusqu'à 2x50W sous 4Ω pour les canaux stéréo et 1x100W sous 2Ω pour le canal subwoofer, le tout à partir d'une alimentation 24V DC. Le GAU1 prend en charge les entrées Bluetooth et ligne analogique, tandis que son port USB-C en façade permet une configuration avancée en temps réel depuis un PC. L'utilisateur peut ajuster l'égalisation, le Bass Boost, la fréquence de coupure du filtre, les délais et d'autres paramètres DSP directement via l'interface logicielle dédiée. Des commandes externes permettent également de gérer le volume, la balance, le niveau de basses, le crossover, la mise sous tension ainsi que la déconnexion Bluetooth sans ordinateur. Son boîtier en aluminium sablé assure une excellente dissipation thermique, tandis que ses connecteurs verrouillables Mini-Fit et Micro-Fit garantissent une installation rapide et sécurisée. Le GAU1 intègre par ailleurs de nombreuses protections contre les surtensions, sous-tensions, surchauffes, courts-circuits et détections de tension continue, ainsi qu'une borne de mise à la terre destinée à éliminer les bruits de masse pour une restitution sonore claire et sans parasites.
Conçu pour offrir une expérience sonore immersive, le GAU1 combine deux canaux stéréo de 50W sous 4Ω et un canal de grave de 100W sous 2Ω. Cette architecture 2.1 permet de restituer avec précision les effets sonores, musiques, dialogues et basses fréquences dans les bornes d'arcade, simulateurs de conduite ou systèmes de divertissement. Les explosions, impacts, effets environnementaux et bandes-son bénéficient ainsi d'une restitution dynamique et détaillée.
Grâce à son processeur DSP intégré, le GAU1 permet un réglage avancé du traitement audio via son port USB-C. L'interface logicielle dédiée autorise l'ajustement en temps réel de nombreux paramètres tels que l'égaliseur, le Bass Boost, le crossover, les délais ou encore les niveaux de sortie. Les configurations peuvent être sauvegardées puis réimportées afin de reproduire rapidement un même profil sonore sur plusieurs machines.
Le GAU1 adopte un format compact de 110 x 100 x 25 mm avec ailettes et points de fixation facilitant son intégration dans des espaces restreints. Ses connecteurs verrouillables Mini-Fit et Micro-Fit évitent les erreurs de câblage et assurent une excellente résistance aux vibrations. Son boîtier en aluminium fait également office de dissipateur thermique, tandis que les protections intégrées contre les surtensions, sous-tensions, surchauffes, courts-circuits et tensions continues garantissent un fonctionnement sûr et durable. La borne de masse dédiée permet enfin de supprimer efficacement les bruits de boucle de terre pour préserver la qualité sonore.
| 1 | Sortie Subwoofer Mini-fit 2x1 |
| 2 | Sortie stéréo L/R Micro-fit 2x1 |
| 3 | Port d'alimentation 12-24V Mini-fit 2x2 |
| 4 | Port de contrôle externe (JST PH 2x6 pin) |
| 5 | Emplacement pour cosse oeillet de mise à la terre |
| 6 | Bornes à vis pour support en C |
| 7 | Port de programmation de l'interface utilisateur du PC (USB Type-C) |
| 8 | Sortie ligne jack 3.5mm |
| 9 | Entrée ligne jack 3.5mm |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Class | Class D |
| Nombre de canaux | 2.1 |
| Puce d'amplification | TPA3116 |
| DSP | |
| Entrée | 1x Entrée ligne jack 3.5mm Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie stéréo L/R Micro-fit 2x1 Subwoofer Mini-fit 2x1 1x Sortie 1x Sortie jack 3.5mm |
| Puissance de sortie | 2x50W + 1x100W @ 4/2 ohm |
| Gain | L/R : 27.7dB Sub : 32.3dB |
| SNR | L/R : 111.7dB Sub : 102.4dB |
| THD+N | L/R : 0.18% Sub : 0.007% |
| Niveau de bruit | L/R : 33.95uVrms Sub : 152.6uVrms |
| Sensibilité d'entrée | 775mVrms |
| Impédance de charge minimum | L/R : 4 ohm Sub : 2 ohm |
| Général | |
| Alimentation | 12-24V DC |
| Consommation de courant à l'arrêt (24V DC, sans signal) | 0.118A / 0.128A / 0.156A |
| Consommation d'énergie à l'arrêt (24V DC, sans signal) | 3.7W |
| Dimensions | 100 x 110mm |
| Poids | 280.8g ±10g |
| Conditionnement | 1x amplificateur de jeu AA-AS43111 GAU1 2.1 1x câble MiniFit 2X1CKT pour la sortie caisson de basses, 50 cm/19,69” 1x câble MicroFit 1X2CKT pour la sortie du canal droit, 50 cm/19,69” 1x câble MicroFit 2X1CKT pour la sortie du canal gauche, 50 cm/19,69” 1x câble MiniFit 2X2CKT pour l'alimentation, 50 cm/19,69” 1x support de fixation en aluminium pour câbles |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Mini-fit |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Micro-fit |
| Taux d'échantillonnage max | NC |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 50.0 |
| Puissance (W) | 100.0 |
| Télécommande | Non |
