TINYSINE TSA3611 Amplificateur Class D TPA3116 2x35W 4 Ohm
Ce petit amplificateur TinySine TSA3611 en Class D se base sur une puce TPA3116 lui permettant de développer 2x35W et d'être associé à des enceintes passives en 4 ou 8Ω. L'amplificateur dispose en façade d'un bouton de contrôle de volume et d'un switch ON/OFF.
Référence : 13844
44,90 €TTC
37,42 € HT
Tinysine TSA3611
Amplificateur Class D TPA3116 2x35W 4Ω
Tinysine TSA3611 Amplificateur Class D TPA3116 2x35W 4Ω
Ce petit amplificateur TinySine TSA3611 en Class D se base sur une puce TPA3116 lui permettant de développer 2x35W et d'être associé à des enceintes passives en 4 ou 8Ω. L'amplificateur dispose en façade d'un bouton de contrôle de volume et d'un switch ON/OFF. Côté connectique, on retrouve tout simplement en sortie des borniers pour enceintes et une entrée RCA Stéréo.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationTPA3116
Puissance2x50W
Entrée1x RCA Stéréo
SortieBorniers enceintes
Alimentation12-24V DC via Jack DC
ProtectionsSurcharges, protection thermique
Dimensions75 x 160 x 48mm
Poids420g
Alimentation 24V DCAdaptateur secteur vendu séparément
Mesures
ParamètreConditionMin.Typ.Max.
Tension d'alimentation-12V DC21V DC24V DC
Courant maximum100W @ 4Ω-5.29A
Rendement50W @ 4Ω87%-92%
Impédance charge minimum-3.2Ω--
Fréquence de commutationSD Floating-394kHz
Gain-24dB25dB26dB
Sensibilité d'entrée (RMS)@ 4Ω, 50W, 1kHz-808mW-
Impédance d'entrée--22kΩ-
Puissance de sortie@ 4Ω THD+N 1%-36W-
@ 4Ω THD+N 10%-50W-
Réponse en fréquence @ +/-3dB@ 4Ω20Hz-20kHz
THD@ 4Ω, 1W, 1kHz-0.0299%-
@ 4Ω, 10W, 1kHz-0.073%-
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)35.0
Ce petit amplificateur TinySine TSA3611 en Class D se base sur une puce TPA3116 lui permettant de développer 2x35W et...
