DAYTON AUDIO MA880 Amplificateur Multiroom 8 Canaux
Le Dayton Audio MA880 est un amplificateur classe D 8 canaux conçu pour la distribution audio sur plusieurs zones indépendantes. Il développe 80W RMS par canal sous 8Ω et 160W sous 4Ω, s’appuyant sur une architecture modulaire en 4 zones stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 21834
849,00 €TTC
707,50 € HT
Dayton Audio MA880 Amplificateur Multiroom 8 canaux Class D 8x160W 4 Ohm
Dayton Audio MA880 : Vue de face
Destiné aux installations multiroom comme aux configurations home cinéma, il associe routage flexible des sources et gestion indépendante des zones, permettant d’adapter précisément le rendu sonore à chaque espace.
Dayton Audio MA880 : Amplification de 8x160W
L’amplification repose sur 8 canaux délivrant 80W RMS sous 8Ω et 160 W sous 4Ω, permettant d’alimenter simultanément plusieurs zones avec une réserve de puissance confortable. Cette structure autorise également le pontage de deux canaux, portant la puissance à 160W RMS sous 8Ω, ce qui permet d’adapter ponctuellement l’amplification à des enceintes plus exigeantes ou à des zones principales.
Au-delà de cette flexibilité, l’adoption d’une topologie classe D optimise le rendement énergétique, ce qui se traduit par une dissipation thermique limitée et un fonctionnement stable en usage prolongé, notamment dans des environnements multiroom où plusieurs canaux sont sollicités en continu.
Dayton Audio MA880 : Organisation multi-zone indépendante
L’amplificateur s’organise en 4 zones stéréo indépendantes, chacune associée à une entrée ligne dédiée, permettant d’assigner une source spécifique par zone selon les besoins de diffusion. Cette structure se complète par deux entrées BUS stéréo communes à l’ensemble des canaux, ce qui autorise la distribution d’une même source sur plusieurs zones tout en conservant la possibilité de différenciation locale. Le sélecteur de source par zone assure cette bascule entre entrée locale et BUS, permettant ainsi d’adapter le routage sans recourir à une matrice externe, dans une logique de câblage direct et évolutif.
Cette approche se prolonge par un réglage de gain individuel par zone, permettant d’ajuster précisément le niveau de sortie en fonction des enceintes ou de l’acoustique de chaque pièce, garantissant ainsi une cohérence d’écoute globale. En parallèle, les sorties ligne en pass-through autorisent le chaînage de plusieurs amplificateurs, ce qui étend naturellement le système à des configurations multiroom de plus grande envergure, tout en conservant l’intégrité du signal distribué.
Dayton Audio MA880 : Connectique
Dayton Audio MA880 : Schema des connectique
1Selecteur alimentation 115V/230V
2Embase IEC
3Fusible
4Entrées/sorties ligne communes
5Entrée ligne dédiée
6Sélecteur de source
7Réglage de gain
8Entrée trigger 12V
9Selecteur mode Trigger/Auto
10Bornes de sortie haut-parleurs
11Sortie trigger 12V
Type de produitAmplificateur multiroom
Entrées6x RCA
Sorties4x Borniers enceintes Phoenix
Nombre de canaux8
Bridgeable
Puissance de sortie8x80Wrms @8Ω
8x160Wrms @4Ω
4x160Wrms @8Ω (bridge mode)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Sensibilité d'entrée680mV
Rapport signal sur bruit (SNR)106dB
Taux de distorsion harmonique (THD)<1%
Tension des trigger12V
Alimentation115VAC/60Hz - 230VAC/50Hz
Dimensions482.6 x 36.2 x 101.6mm
Poids7.2kg
Conditionnment1x Dayton Audio MA880
2x Supports de montage en rack
1x Kit d'installation en rack
4x Câble Phoenix 4 pôles
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
SortiesConnecteur Phoenix
Canaux8
Composant amplificationNC
Puissance (W)80.0
Puissance (W)160.0
TélécommandeNon
Téléchargement
DAYTON AUDIO MA880 Amplificateur Multiroom 8 Canaux Class D 8x160W 4 Ohm
Le Dayton Audio MA880 est un amplificateur classe D 8 canaux conçu pour la distribution audio sur plusieurs zones...
