Produit reconditionné par le fabricant. Parfait état
Filtre numérique IIR / DAC 24bit 96Khz
L'interface MiniDSP 2X4HD est un processeur pour filtrage numérique d'enceinte. Il embarque un DAC 24 bit 192khz. (convertisseur digital / analogique) avec entrées SPDIF Toslink, USB Audio classe 2.0 asynchrone. Comme l'essentiel des appareils miniDSP, le 2x4HD offre des outils puissants et accessibles pour mettre en place un filtre numérique (IIR Butterworth/Linkwitz Riley de 6 à 48dB) ainsi qu'une égalisation paramétrique. Il fera le bonheur des audiophiles nécessitant une correction efficace sur une paire d'enceinte stéréo. L'appareil peut aussi être employé pour gérer des caissons de graves multiples dans une installation home cinéma.
En plus de ses entrées numériques, le 2x4 de chez miniDSP possède une entrée analogique stéréo sur connecteur RCA pour relier un appareil Haute-Fidélité avec sortie analogique. Il peut s'agir d'une platine vinyle via un boîtier RIAA, ou de toute autre source analogique. C'est donc un excellent accessoire pour centraliser toute une installation sur une seule paire d'enceinte. tout en profitant d'une correction / filtrage étendus à l'ensemble de la chaîne.
La puissance de calcul du processeur Analog Device ADSP12489 à virgule flottante autorise la gestion du calcul à réponse impulsionelle finie de type FIR permettant des ajustements de courbes numériques linéaires d'une haute précision. On peut ainsi utiliser la technologie classique de type IIR et FIR selon les besoins désiré pour un résultat optimal.
Le MiniDSP 2X4 HD peut être qualifié de couteau suisse du filtre digital numérique analogique apportant une solution complète avec entrées USB/SPDIF/analogique et égaliseur paramétrique.
Ce processeur Audio miniDSP est compatible avec un vaste éventail de télécommande IR grâce à sa fonction d'apprentissage.
Nous vous recommandons ce modèle de télécommande IR compatible 38Khz NEC (fonctionne avec la quasi-totalité des appareils miniDSP et même les solutions de streamer basées sur RPI).
Ce produit est également disponible sous la forme de module (PCB nu tel que présenté ci-dessus) à des fins d'intégration personnalisée.
Ce produit peut être converti à tout moment en DDRC-24 en achetant une licence DIRAC LIVE directement chez MiniDSP. Rendez-vous sur cette page (site miniDSP) pour retrouver toute la procédure et vous procurer une licence si besoin.
| Spécifications | |
| Type | Filtre numérique DAC |
| Interface USB | XMOS X200 |
| ADC / DAC | 24 bit |
| Pilotage | Télécommande (non fournie) Interface PC Windows (nécessite Adobe Flash, Adobe AIr & Net Framework) |
| Entrées numériques | Entrée USB : 24bit 192khz asynchrone compatible ASIO Windows Entrée numérique SPDIF Toslink avec processeur asynchrone ASRC (20-216Khz) |
| Entrées analogiques | Entrée stéréo analogique sur RCA Cinch niveau d'entrée 2V (ou 4V par jumpers) Impédance d'entrée analogique 10KOhm THD 0.003, dynamique 103dB |
| Sorties analogiques | 4 sorties analogiques sur connecteurs RCA Cinch Niveau de sortie 2VRMS Impédance de sortie 560 Ohm THD 0.001% |
| Alimentation | 12V VDC sur connecteur 5.5/2.1mm (2.5W) - Alimentation fournie |
| Dimensions | 27 x 119 x 107mm |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | RCA |
| Sorties | RCA |
| Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
| Couleur | Noir |
| Grade Reconditionné | Grade S |
