GUSTARD X30 DAC Noir
Nouveau
-10%
Prix réduit !
Référence : 22569
Remis à neuf
2 749,00 €TTC
-10%
2 474,10 €TTC
2 061,75 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 07-10-2026.
Produit déjà ouvert
GUSTARD X30 DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q XMOS XU216 Roon Airplay DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Photo du GUSTARD X30
Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q et une interface USB XMOS XU216 de deuxième génération. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. À cela s'ajoute un étage de préamplification avec contrôle de volume R2R ainsi qu'un port réseau Ethernet RJ45 lui permettant de faire également office de lecteur réseau. On retrouve par ailleurs un FPGA associé à des oscillateurs à cristal OCXO et un connecteur pour horloge externe 10MHz. Parmi ses nombreuses entrées numériques et optiques, on retrouve de l'USB, de l'optique Toslink, du coaxial mais aussi de l'I2S via HDMI et un slot micro SD. Deux trigger jack 3.5mm complètent l'ensemble et la sortie s'effectue sur RCA stéréo ou XLR stéréo symétrique. En termes de design et d'ergonomie, il dispose d'un bel écran sur sa face avant ainsi que de courbes élégantes auxquelles s'ajoute une télécommande pour le confort du contrôle à distance. Le X30 est donc un appareil de choix, pouvant faire office de véritable passerelle sonore et d’élément central au sein de votre système Hi-Fi.
Le Gustard X30 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
GUSTARD X30 : interface USB XMOS XU216 et combo DAC 4x ES9039SPRO + ES9311Q
Le Gustard X30 bénéficie de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q ainsi qu'à une interface USB XMOS XU216. Cet ensemble de puces lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Le régulateur linéaire à très faible bruit ES9311Q optimise le travail des quatre puces DAC et permet d'atteindre une plage dynamique de plus de 130dB et un SNR supérieur à 129dB. Un circuit analogique de filtre passe-bas de classe A réalisé à partir de composants discrets offre une certaine flexibilité dans l'ajustement de chaque paramètre des puces DAC, maximisant ainsi leurs performances.
Photo des puces DAC ES9039SPRO
GUSTARD X30 : filtre digital
Un filtre numérique autonome DSP SHARC permet une réduction de bruit grâce à un algorithme 64bit à virgule flottante et des techniques de noise-shaping. Le X30 dispose également de 4 filtres DSD, 3 filtres PCM et supporte le mode NOS.
Photo de la puce DSD du GUSTARD X30
Photo du circuit de préamplification du GUSTARD X30
GUSTARD X30 : préamplificateur analogique passif
L'étage de préamplification bénéficie d'un contrôle de volume R2R pour un ajustement sans perte de qualité du signal et une connexion directe à un amplificateur de puissance ou des enceintes actives. Un niveau de sortie fixe est également disponible si vous désirez associer le X30 à un préamplificateur externe.
GUSTARD X30 : fonction lecteur réseau
Un port Ethernet LAN RJ45 permet au X30 de se connecter au réseau et de supporter Roon, Airplay, DLNA, UPnP, ou NAA (Network Audio Adapteur). Les plateformes de streaming sont donc accessibles, notamment via une interface développée avec Celaudio. Cette interface a été spécialement conçue pour une optimisation du rendu sonore avec des appareils combinant hardware et software.
Fonction lecteur réseau et interface CELAUDIO
GUSTARD X30 : un système d'horloge haut de gamme
Le système d'horloge du X30 se dote d'oscillateurs à cristal OCXO thermostatiques ainsi que d'un synthétiseur K2. Cette technologie permet au DAC d'utiliser uniquement son horloge OXCO interne ou une horloge externe 10MHz. L'ensemble est accompagné par une puce FPGApour un excellent niveau de stabilité.
Photo du système d'horloge du GUSTARD X30
GUSTARD X30 : étage d'alimentation symétrique
Le X30 bénéficie de deux transformateurs toriques alimentant de manière indépendante la partie analogique et la partie numérique de l'appareil, afin d'éviter toute interférence. De plus, l'alimentation des deux canaux du DAC est séparée et dispose de régulateurs de tension indépendants.
Photo de l'étage d'alimentation du GUSTARD X30
Aperçu du Gustard X30
Aperçu du GUSTARD X30
1Connecteur BNC D'horloge externe 10MHz
22x I2S via HDMI
3Entrée SPDIF Coaxiale
4Entrée AES/EBU
5Entrée USB-B
6Port Ethernet RJ45
72x Commutateur secteur 110/230V AC
8Sortie RCA stéréo
9Sortie XLR stéréo symétrique
10Entrée optique Toslink
11Trigger IN/OUT
12Slot SD
13IEC d'alimentation secteur
Schéma des Pins I2S
Schéma des pins I2S
Type de produitDAC
Puces DAC4x ES9039SPRO
Régulateur de tensionES9311Q
Interface USBXMOS XU216
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
2x I2S via HDMI
1x Slot SD
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512, MQA
Coaxial, optique Toslink, AES/EBU : 16-24bit 192kHz, DSD DoP64, MQA
TriggerEntrée / Sortie
Horloge externe10MHz via connecteur BNC (impédance d'entrée 50 ohm, 0dBm-20dBm)
Onde carré CMOS : 0.2V-3.3V
Onde sinusoïdale : 0.5V-3.3V
Port ethernetLAN RJ45
Vitesse LAN100/1000Mpbs
Protocoles réseau supportésRoon, Airplay, UPnP, NAA
Sorties analogiques
Réponse en fréquence20-20kHz (+/-0.2dB)
Plage dynamique>130dB
SNR>129dB
Diaphonie des canaux-139dB @ 10kHz
THD+N<0.0001% @ 1kHz
IMD0.001% @ -1dbfs
Niveau de sortie RCA2.5Vrms (fixed)
Impédance de sortie RCA100 Ohm
Niveau de sortie XLR5.1Vrms (fixed)
Impédance de sortie XLR100 ohm
Alimentation115/230V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie< 30W
Dimensions430 x 300x 80mm (92mm avec pieds)
Poids10kg
Conditionnement1x DAC X30
1x Télécommande
Mesures du GUSTARD X30
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
