Michael L.
High value for you're money
Very harmonic amp, tone controls adjusted since 12 o'clock might not be 100% neutral, i feel i don't miss anything...
THIERRY D.
affichage defectueux
Depuis quelques mois, l'affichage en Db a perdu 2 segments sur le zero et le trois.
bernard g.
AUDIOPHONICS TDA-S50 Amplificateur TDA7498E Class D 2x 70W 4 Ohm Noir - avis - Il y a 17 avis.
Emmanuel C.
Exceptionnel pour le prix, même sous alimenté.
J'ai pris cet ampli, plutôt par curiosité, juste pour voir ce que c'était. Je voyais tous ces avis élogieux et je me disais « Pas possible, ils n'ont jamais entendu un bon ampli ! ».
J'ai connu la classe D lors de mes cours d'électronique orientation Radio TV début 1990 et à l'époque, à part les mégaphones et amplis de sono, ça n'avait pas beaucoup de succès. C'était un peu agressif ! Du coup, j'étais resté sur cette idée.
Comme point de comparaison, j'ai un vieux gros Japonais de ± 20Kg, mais aussi un NAD 3020 i dont je trouve que l'on en dit beaucoup trop sur son sujet.
Je ne m'attendais pas à trouver ça dans un boîtier si petit et surtout si bon marché. C'est une sonorité très propre, relativement détaillée. Une très belle précision, pas d'agressivité du tout, une belle image stéréophonique. La localisation des instruments est assez précise. Tout le spectre semble bien présent et sonne plus « monitoring » que Hifi. Bref, quelque chose de tout à fait inattendu.
En toute sincérité, le NAD 3020 ne tient pas la comparaison, quand on les compare, on entend vraiment le manque de netteté du NAD et sa faiblesse dans le bas du spectre. Oui, celui-ci (le TDA S50) est plus net, plus précis, tout en restant aussi doux.
La comparaison avec le gros Japonais est plus nuancée. Là, je ne sais pas dire qui fait mieux. Difficile comparaison. Le « classe D » se montre plus net, plus précis, mais moins ample et manque d'épaisseur et de relief. Mais il n'est aussi alimenté qu'en 20V au lieu de 36V. Je ne sais pas si 36V apporteraient un plus de ce côté-là.
Intrinsèquement ce petit ampli, compte tenu de son prix et de sa taille, est absolument exceptionnel (mais ils le sont probablement tous dans cette catégorie). Bref, ça m'a vraiment réconcilié avec la les amplis à découpage. De toute évidence, l'avenir de la Hifi est là.
Points forts :
Equilibre spectrale.
Détail et douceur.
Tiens bien en puissance malgré les 20V
Bonne dynamique.
Netteté des instruments.
Points faibles :
Manque un rien de relief et d'épaisseur, voire de rondeur.
Bref on est pas loin d'un ampli sans faute et pourtant c'est le bas de gamme.
Bon, tout ça sont sur des modestes Monitor Audio, j'imagine que sur du haut de gamme, ça ne passerait pas aussi bien. Mais pour le prix c'est hallucinant !
Oui, petit défaut : le gauche et le droit sont inversés. En revanche, pas le moindre bruit parasite.
ghislain g.
Fais très bien le boulot dans les graves pour le prix.
4 étoiles car malgré le prix, le son me semble "peu joueur" face à mon push-pull d'EL34.
Bref, tout à fait satisfait.
Claude F.
Essayé et adopté
Jusqu'à présent je n'avais pas trouvé de remplaçant à mon Fx-Audio D802 dont les qualités audio me satisfont pleinement.
Ma config (pièce d'écoute environ 25m2):
Un Raspberry Pi sous Volumio ou MoodeAudio en source, un Topping D10, un D802 connecté en optique, en diffusion des Quad S-2 ou QAcoustics Concept 20 (actuellement les Quad S-2) et un caisson de basse Elipson PLANET SUB (dispose d'une entrée HP..).
Le Topping D10 a remplacé avec succès une carte digi+ qui était sur le Raspberry. J'ai essayé également d'autres FDA comme le Sabaj A3 ou le Fx-audio D502 mais qui ne m'ont pas fait changer (respectivement soit un manque de puissance, soit une légère baisse de rendu associée à un pop lors de la mise sous tension).
Je dispose d'un commutateur d'ampli DYNAVOX AMP-S. J'ai ainsi pu comparer ce petit ampli Audiophonics (en RCA sur le D10) avec le D802 (en optique sur le même DAC). Je n'ai constaté aucune différence à l'oreille entre les 2 amplis après les avoir réglés à 0.2db d'écart sur un bruit rose avec l'application Android "Sound Analyzer App". N'ayant pas de système de mesure autre qu'un smartphone (Sound Analyzer App et Spectroid), j'en resterai sur mes impressions d'écoute...
La raison principale du choix de cet ampli face au D802, c'est que cela m'évite de devoir chercher systématiquement la télécommande à chaque démarrage pour passer en mode direct (les connaisseurs comprendront..)
Autre point positif, cet ampli a une bonne réserve de puissance (même en 24V) et je n'en viendrais pas à bout. Je n'écoute pratiquement jamais au-dessus de 80db (à 2,5 m) et l'ampli peut monter bien au-delà sur mes enceintes.
Pour finir, aucun pop ON/OFF sur les HP avec l'utilisation d'un bloc prise avec interrupteur.
Bref que du bon...
Bravo Audiophonics !
alexis l.
Bon Ampli 2*50
Reçu aujourd'hui. fonctionne parfaitement. Convient parfaitement à mon besoin qui est d'amplifié la sortie casque d'une radio internet vers 2 HP dans plafond d'une chambre. Bon son et largement suffisant en puissance.
Trés content du produit . A voir dans le temps.
Robert C.
Robert c.
J'ai commandé cet ampli pour un voisin il en a été si satisfait qu'il m'a demandé d'en recommandé un second.
Pierre V.
Sur mon dernier avis posté voici quelques minutes, j'ai oublié de mettre 4 bonnes étoiles, méritées.
Pierre V.
Faut avouer : ça surprend !
Voilà bien un petit article plein de fougue ; ça fouette !
Pas de "pop" ou de "clac" ni autres bruits indésirables. Perso, je l'alimente avec une FX-AUDIO 36VCC 6A. Le souffle perçu ne venait pas de l'ampli car une fois les câbles d'entrée retirés, aucun souffle perceptible, même à fond, à moins de vraiment coller son oreille aux enceintes (à ne pas faire !).
Les fiches cinch se branchent sans problème et tiennent.
Seul petit bémol au moment où j'écris cet avis : la fiche alim est donnée pour 5,5/2,1 mm, alors qu'en fait il s'agit bien d'une 5,5/2,5 mm. Comme je souhaitais alimenter deux amplis identiques avec la même alim, le câble doubleur jack 2,1 n'entre donc pas. Pas d'inconvénient majeur mais une simple demande de modification dans la fiche technique. Merci.
Bref, un bel engin qui vaut le coup, surtout vis à vis de son prix.
Michael L.
Super mini amp
The amp is a mini non nonsens class d amp
I use wharfedale diamond 225 speaker and a 24 volt 6a power supply
It sound really good and loud,it might have a little enhanced bass and sometimes the highs especially if played a little loud (it can go loud with a 24 volt power supply) changes to a more pronounced,forward highs, as long as you keep it within it's limteds there lot's of good sound.
It almost sounds as good as my TPA3116 amp with a tube t1 preamp. Im not 100% shure if it sound better, it does how ever sound better than my TPA 3116 amp without the tube preamp.
Michael T.
Agréablement surpris
Très abordable, et pourtant il fait le job et il le fait bien.
Julien M.
Impressionnant
Ce petit amplificateur cache bien son jeu. Alors oui il est pas cher et oui n’accepte qu'une entrée RCA mais il n'a rien à envier à des ampli 10X plus chers !
Bon il faut aussi prendre en compte l'achat d'une alimentation en plus, dans mon cas une 32 V 5A DC mais on peut aller encore plus haut avec une 36 V DC. Et il y a aussi les borniers, trop petit pour mettre des câble nus de section 2,5 mm, il faut donc aussi des fiches bananes...
Mais quand on sait qu'il est capable d'alimenter des enceintes colonnes avec en plus le luxe d'avoir encore une resserve de puissance...
Je ne peut que recommander !
Xavier P.
Pas mal vu le prix
Pas mal du tout mais je trouve le SMSL SA-50 cependant plus musical.
Baptiste R.
Fait ce pourquoi on l'achète
Installé sur de vieilles 3 voies ça fait le job. Une étoile en moins pour le manque de clarté du ON/OFF. C'est pas clair comme indication.
Alimenter avec une vieille alim de pc portable en 20v 3A histoire de ne pas trop pousser le circuit le client est ravi du résultat.
anthony P.
Impressionnant. C'est le mot, ça sonne juste, c'est absolument pas colorer, la puissance est plus que confortable, je suis réellement surpris pour une si petite boîte...
Aucun souffle, aucun clac dans mon cas, seul bémol, les borniers n'acceptent pas plus de 2mm en section de câble, idem pour les fiches banane, uniquement de petit diamètre... À améliorer selon moi ;)
Anatole G.
Nice little gadget
small and compact with a big sound, just right to power my small B&W monitors. Can highly recommend, especially at that price. Don't forget to purchase a power supply separately .
Yves B.
il tient très bien la route
Cela fait deux ans que je l'utilise pour attaquer
mes deux enceintes monitors
avec un 17cm et un 28mm SEAS
Fidèle en son, et en fonctionnement
Etienne H.
Étonnant petit ampli. Associé à deux HP Fostex FF 85 WK dans des bass reflex de 3.5 litres pour améliorer le son d'un téléviseur et rendre les paroles plus intelligibles, le résultat est très satisfaisant, bien mieux qu'une "barre de son" je crois
Adrien F.
Après utilisation, un tout petit bémol ; l'interrupteur n'as pas d'inscription on/off et la led reste allumée en permanence. Donc c'est au petit bonheur la chance quand on l'allume
Adrien F.
Je recherche un amplificateur sans critère de qualité hi-fi pour alimenter deux bodyshacker br25. Il est largement suffisant malgré sa petite taille. Vive la class d
