David M.
Excellent rapport qualité/prix Pied Aluminium Ø30x15mm M4 Noir
Parfait ! Excellent rapport qualité/prix. Pieds très esthétiques, discrets et anti-dérapant. Il y a mieux mais c'est plus...
David M.
Excellent!! Embout séparateur / Splitter 1x11mm vers 4x4mm Noir
Novice, ma 1ere fabrication de câbles hifi en bi-amplification sur du diamètre 11 millimètres 'SPM440 Eléphant 4 x...
David M.
Excellent! Gaine ELECAUDIO GB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm
ELECAUDIO CS-331TPE Câble Secteur IN Wall TPE Cuivre OFC 3x3.5mm² Ø12mm - avis - Il y a 6 avis.
Andoni G.
Good for custom installation
A bit fat but it is good cable for custom interwall instalation for example a dedicated line
Adrien F.
Ligne directe
Utilisé pour tirer une ligne directe (prévu pour ça) pour mon installation avec son propre disjoncteur. Avant d'investir dans des câbles HP ou RCA HDG, commencez par ça, vous serez surpris ! J'ai même réussi à motiver un acheteur qui a une bonne installation de faire de même !
Nico V.
Perfect cable for installation
This is a perfect cable for 230 voltage to your stereo. You can win lot's of dynamics and nice mids and highs. Unbelievable what this cable does.
michel h.
delif
Acheté pour alimenter mes amplificateurs Jadis JA 200
Câble Secteur de bonne fabrication, résistant et assez souple pour son diamètre, pas difficile à monter à condition de bien dégager les fils d’alimentation de la garniture en coton et du fil de drain.
Assez mélodieux, pas de dureté, médium aigu un peu descendant, grave ample mais sans excès, spatialisation et dynamique moyenne. Globalement la reproduction est un peu triste, sonne mate et manque, de respiration.
Ce câble peut aller sur des électroniques avec une prédominance du médium, haut-medium, aigu, mais ne convient pas sur mon système.
Alain R.
Excellent câble
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
Stephane C.
Puissant et mélodique
Points forts : grave ample et puissant, caractère enjoué et mélodique, réelle présence des instruments (ressemble beaucoup à la musicalité Nad). Points faibles : manque d'ouverture, finesse et de subtilité (bande passante écourtée et très descendante). A réserver aux électroniques au caractère très montant (Atoll, Rotel, Yamaha, etc).
Sur
 (5)
