Antonio D.
Great improvement
My A6ME went to another level, much improved bass control and presence, better soundstage, voices more realistic and attack to...
Eric D.
Moondrop para
J’ai fait l’achat de ce casque il y à bientôt deux mois, sans avoir fait d’essai préalable. Casque en 08 ohms sensé pouvoir...
RENAUD C.
Economique et professionnel
Très bon rapport qualité/prix. Construction sérieuse.
NEOTECH NECE-3001 MKII Câble Cuivre UP-OCC Litz pour Casque Ø3mm - avis - Il y a 6 avis.
Martti S.
Nice cable for headphones
Good quality cable but the insulation melts while "soldering" off the litz wire coating. So a little bit tricky to solder but otherwise very good looking and flexible cable.
Thierry S.
Très Très bon rapport qualité-prix
Apporte beaucoup de détourage, caractéristique de l'OCC et une très bonne profondeur.
Si votre casque est un peu décharné, par contre, passez votre chemin.
Peu microphonique, mais vous pouvez lui rajouter une gaine textile sans trop la tendre.
Les fils ne sont pas repérés, vous aurez besoin d'un multimètre et d'un fer qui chauffe beaucoup.
Jean Pierre b.
Super Câble !!
Mais quel galère à travailler...
Si j'ai bien compris, chaque brins est isolé individuellement et ça doit être vrai puisqu'il est impossible de trouver les extrémités au multimètre.
J'ai du les traiter à l'acide chloridrique pour retrouver de la conductivité.
Vraiment pas pratique ce câble (vendu au mêtre)
Pour le son, à 20€ c'est un sans faute.
Utilisé pour remplacer un câble casque AKG N90Q trop long.
(jack-jack)
La différence est flagrante en sa faveur.
tout est mieux sur tous les critères.
L'image stéréo est ce qui m'a le plus impressionné.
on pousse le volume et rien ne bouge , tout est en place.
Gros surcroit en définitons, tout est plus lisible.
Un comble pour un casque fermé de ce niveau.
il parait qu'un câble casque n'améliore pas tant que ça le résultat final et bien ça va quand meme plus loin.
Vraiment très bon, je recommande à un point que j'ai envie de l'essayer partout juste pour voir...
Sami K.
Sami K.
Perfect cable for headphones. Built a fabric sheathed cable for the Sennheiser HD650 with this. Litz structure requires indeed some special attention when soldering, but works well with the Mundorf supreme silver solder 10% (3200). Multimeter is needed to find the correct contacts. Sound quality is very good and also the extremely good flexibility of this cable together with a fabric sheath makes this perfect also for minimal friction "microphonics". Used with aluminium splitter (16330), connectors Neutrik XLR (10956) and Furutech (7766). Now building another cable for HD800.
Lucian C.
Amazing ????
Really? How amazing was ? How did you succeed to identify each cable , to be correctly sold onto connectors ?
To be able to handle any DIY work, a minimum tooling is necessary including a multimeter with the continuity test function.
This little tool would have made it easy for you to figure out which is which.
Bambos P.
Amazing
This is an amazing sounding cable, far better than the really good stock cable that is supplied with the Sennheiser HD 650, definitely worth every penny.
Very soft and playable. Highly recommended.
Le Neotech NECE-3001 MKII est un câble pour casque et IEM intégrant 4 conducteurs multi-brins en Cuivre Litz UP-OCC. Chaque...
