Johannes R.
Fosi Audio P4 Preamp
Très approprié à mon avis. J'ai équipé les monos V3 d'Audiophonics OPA1642. Parfait pour moi ! DAC est un Soekris...
Patrice P.
Haute valeur musicale ajoutée
Après plus d'un mois d'écoute, ce DAC révèle sa vraie nature très musicale et analogique. Il est aussi très précis,...
philippe C.
Dynamique
J'ai essayé ce filtre qui m'apporte du silence, de la dynamique, des détails et un médium plus naturel. C'est...
Avis clients - Il y a 19113 avis.
François P.
Rien à redire
J'étais ennuyé pour câbler ma platine CD à cause de la profondeur du meuble et de la longueur des connecteurs RCA sur mes câbles.
Problème résolu avec ces deux petits adaptateurs! :)
François P.
Simple et efficace
J'avais besoin de pouvoir sélectionner mes sources sans tout câbler à chaque fois, et ça fonctionne très bien.
Seul bémol, le bouton du sélecteur lorsqu'on est en butée a tendance à continuer de tourner, donc il faut y aller doucement.
Peut être que resserrer le sélecteur corrigera tout simplement le soucis.
nicolas V.
Top et prix imbattable!!
Son bonne qualité, Bluetooth ultra réactif...
Aliro V.
SOMMERCABLE SINUS Câble de Modulation Asymétrique 3x0,35mm² Ø6mm Le Sommercable Sinus peut tout aussi bien être utilisé dans un système HiFi domestique ou pour du Car Audio. Celui-ci jouit d'une excellente réputation de la part des...
Un peu rigide pour faire un cable phono
J'ai acheté ce câble pour faire un cordon pour connecter ma platine au pré-ampli. Bien que ses caractéristiques physiques soient correctes pour cet usage il est malheureusement un peu rigide.
Olivier L.
En réponse à l'avis négatif
J'ai monté deux boitiers identiques à celui ci et un de la série GALAXI, le tout sans me servir des notices de montage et aucun problème rencontré, tout s'ajuste parfaitement avec un beau finis.
L'avis négatif n'est pas justifié sauf si on a deux mains gauche!
JULIEN N.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Satisfait de mon achat
Suite a changement de materiel je voulais également de vrais câble audio et bien voila c'est chose faite, très bon produit qui me convient parfaitement, livraison et emballage RAS !!
tony L.
Elles me donne la banane.
Excellent rapport qualite-prix.
DAYTON AUDIO DC160-8 Haut-Parleur de Grave 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm Le Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 peut-être utilisé comme un woofer, un midbass ou encore comme un petit subwoofer.
RETOUR DE SITUATION !
je voulais en fait un caisson passif mais réflexion faite j'en est acheté un autre pour des hp. avec des DC28F-8. pour mon caisson j'ai commandé un dayton plus adapté aux basses fréquences le RSS210HF-4 car mon ampli pioneer développerait 100 watts sur la sortie hp sub. au lieu de 60. donc je voie plus large pur mon caisson et surement plus de basse avec ce dernier. je pense avoir là un bon système 2.1 ...MERCI A AUDIOPHONICS
Christian C.
Capuchons RCA
Des bouchons très pratiques qui permettront de protéger efficacement vos entrées RCA inutilisées de la poussière et d'une éventuelle corrosion, pour un prix dérisoire.
Très légèrement plus étroits que le diamètre des prises, souples ils s'adaptent parfaitement et resteront fermement en place. Parfait !
cosse de bonne qualitée.
j'utilise ces cosses pour des hp. fait maison. a voir dans le temps... pour le sertissage des cables.
Marc-Henry D.
J'utilise ce câble en 1 m 30 de longueur en torsadant les deux conducteurs (pour le prix pourquoi se gêner...). Le résultat sur les basses fréquences est tout simplement bluffant, le message est beaucoup plus clair avec une foule de micro-informations le 36cm des Cabasse Brigantin V n'a jamais été aussi vivant. Résultat d'ailleurs équilibré sur toute la gamme de fréquence.
Marc V.
Etain à souder - Mundorf Argent-Or 4% (2 mètres)
Utilisé avec du Câble Mono-Conducteur Cuivre plaqué Argent PTFE 0.14 mm² transparent pour la réalisation de câbles de modulation RCA, très bon résulats
Marc V.
Utilisé pour réaliser des câbles de modulation RCA, résultats à la hauteur des attentes, aigu fin et précis, bonne aération, image stéréo augmentée, basses un peu écoutées mais mieux contrôlées, très bon rapport qualité prix, achat conseillé
patrick c.
patrick c.
Pierre P.
FX-AUDIO D-AMP-50W Module Amplificateur Class D TPA3116 & 2xAOP NE5532 2x50W 4Ω Ce module amplificateur Class D intégrant à la fois une puce d'amplification TPA3116 et deux AOP NE5532 assure une puissance en sortie de 2x50W sous 4Ω. Celui-ci...
Excellent produit.
Eric V.
Réparation d'un module ATOHM S120-MK2-V35
Je viens de monter le transfo reçu après environ 4 semaines sur mon module ATOHM S120-MK2. Tout fonctionne parfaitement. Les dimensions sont exactement celle indiquées sur la documentation et heureusement car il n'y a pas beaucoup de place dans le module. Cela m'a coûté à peine 50 € livrés alors qu'un module neuf équivalent (le S120 n'est plus fabriqué) coûte dans les 300 € minimum.
Je recommande chaudement.
Bernard T.
Matériel irréprochable.
Steven L.
Cable très robuste, facile à manipuler ;)
Benjamin A.
Un petit qui en a dans le bide.
Produit intéressant. Je l'ai testé une fois sur plusieurs styles de musiques. Les voix sont superbes. Les basses manquent peut-être un peu d'ampleur. Mais je n'ai pas encore tout essayé comme configuration possible. Mais je ne regrette absolument pas mon achat. J'avais commandé 2 amplis (mais reçu un seul, le service client d'audiophonics a fait le nécessaire pour que je le reçoive rapidement).
Bernard T.
Atténuateur Khozmo
Excellent matériel!
La fourniture d'une rondelle diam.9 (plate ou éventail) sous l'écrou de fixation serait toutefois bienvenue.
ignazio P.
ignazio P.
ottimo cavo robusto e ben fatto
ignazio P.
Gilbert G.
Agréable surprise
Ecoutez ce câble et vous serez comme moi surpris par ses qualités : définition et dynamique et ceci sans agressivité.
Sa fabrication est de qualité ce qui ne gâche rien.
Dans ce cas son prix est certainement une bonne surprise finalement.
Bref si votre système manque de vie faites l'essai il apportera certainement du bon.
NEOTECH SOCT-20 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.5mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Fil de câblage OCC de grande qualité. Utilisé en câblage modulation: finesse et neutralité sont au RDV. Les effets mémoire me semblent nettement réduits, sans doute à la pureté du cuivre et à la gaine téflon,Par exemple, les détails fins se font entendre, comme les résonances de salle, les frottements des vêtements de l'instrumentiste ou ses respirations pendant l'interprétation des morceaux joués sans aucune projection.
Christophe L.
super
super
Frederic g.
DYNAVOX Liquide de Nettoyage pour Cellule Vinyle Ce liquide de nettoyage de chez Dynavox permet d'entretenir le diamant de vos cellules efficacement. Il est livré avec une petite brosse permettant d'appliquer le liquide...
Ca nettoie bien
très efficace.
Frederic g.
OPA1622 AOP Double DIP8 (Unité) Cet OPA1622 est tout indiqué pour le remplacement de tout ampli OP NE5532, OPA2134 compatible DIP8, Un excellent AOP stéreo, dynamique, droit, abordable qui trouvera sa place...
En remplacement de l'OPA d'origine du little dot1+ je note une nette amélioration à moindres frais, la scène sonore c'est élargie, plus de lisibilité en général. Très satisfait de Audiophonics également
Antoine P.
Jolie commande
Piètements de bonne dimension et de finition parfaite (noire mate). Installé sur un Thorens td160 avec un bras Jelco noir mat aussi, cela donne un ensemble de bonne facture.
Pierre Yves C.
NEOTECH NEUB-1020 Câble USB-A Male/USB-B Male 2.0 Argent pur plaqué Or 24k 1.5m Le câble USB AUDIO class 2.0 Neotech NEUB-1020 offre une qualité de restitution numérique redoutable utilisant des technologies innovantes venant bousculer la hiérarchie des...
Après une semaine d'écoute, des apports flagrants. Une très grande homogénéité, de la dynamique, des détails, mais pas assenés, une grande limpidité. l'impression générale que tout y est et dans le bon ordre. Rien non plus d’exagéré. Malgré la bonne qualité de mon câble précédent d'une grande marque américaine, c'est bien mieux et je ne pense pas m'en lasser. La question que je me pose est : vais je continuer mon projet de changement d'ampli, car après tout maintenant, cela passe très bien et beaucoup plus propre. Même si j'en étais convaincu depuis longtemps, je suis encore surpris de voir ce que peut amener l'optimisation de la source, y compris en numérique
Gérard T.
J'ai acheté 2 de ces transports. La première fois (voir le premier avis) il y a eu un problème et le SAV n'a pas réagit de façon cohérente. Le produit a été finalement remplacé et les deux produits en ma possession me donnent toute satisfaction. La qualité de fabrication est de très bonne facture et les résultats d'écoute n'ont rien à envier aux lecteurs nettement plus couteux. Personnellement je dispose d'un Cambridge et d'un Denon mais j'ai eu l'occasion de faire des comparaisons avec un Nad. Inutile d'investir dans des appareils haut de gamme. La seule vraie différence concerne l'interface homme/machine assez simpliste, il y a juste un afficheur qui indique la piste ou le numéro de fichier et le temps écoulé. Il s'agit d'un lecteur "linéaire" et on ne peut pas choisir les pistes ou faire du "Random". Ceci étant, il suffit de créer les fichiers audio dans un ordre établi sur CD ou de se connecter via la prise USB à un ordinateur et choisir le bon répertoire.
Gérard T.
Remarquable
J'ai acheté 4 de ces amplis numériques dont 3 en version C. C'est nettement au dessus d'un ampli stéréo en classe AB. Ce qui frappe à l'écoute c'est la dynamique c'est à dire la réponse impulsionnelle. Donc au début, pour ceux qui ont l'habitude des amplis pas trop nerveux, c'est un peu déroutant d'autant qu'il n'y a pas de souffle (bruit rose) lors des phase de silence audio. Ce type d'ampli transforme complétement une chaîne avec peu de puissance et est capable de driver de grosses enceintes à faible rendement. Par contre pour dégrader le moins possible le signal, il faut travailler avec une source numérique. Pour ma part, j'utilise le transport Shanling Tempo eC1B (lecteur CD audio et fichiers sur clef USB distribué par Audiophonics). Résultat remarquable avec des JAMO 3 voies S626 en terme de précision des timbres et de la voix humaine.
gilles v.
Very Happy!
Bien reçu...à vitesse grand V...là déjà bravo à vous!...Ensuite le produit est juste génial...pour un prix mini en plus!
Totalement content de cet achat...
A suivre pour d'autres commandes éventuelles.
Gilles
Frederic L.
Trés bien
Fonctionne parfaitement pour piloter une Frebox avec une Logitech Harmony
patrice M.
la qualité alps
produit de bonne facture comme il se doit a une marque comme alps,l'axe cranté correspond tout a fait au standard habituel juste un petit bricolage pour l'adapter sur mon vieux sansui et finit les craquements et a nouveau un son bien clair
eddy p.
Jolie contrepointes de qualités ,parfait pour ma platine vinyle.
Beaucoup moins de raisonnance dans le meuble.
patrice M.
1877PHONO LEVEL 10 Niveau à Bulle de Précision Platines Vinyles Ce niveau à bulle de haute précision permet une mise à l'horizontale simple et rapide de votre platine.
jolie pièce
il s'agit d'une jolie pièce usinée et anodisée un peu lourde pas trop en gros qui respire la qualité et la précision
claude g.
Septique content
Bonjour, je me suis finalement décidé à le prendre sans trop y croire...
Une fois branché, première écoute et la j'étais réellement très déçu, donc si comme moi cela vous arrive ? Il a besoin d'un temps de fonctionnement de plusieurs heures à la première utilisation avant que le son soi réellement agréable.
denis L.
Précision
Suite post du 28/11 mon système: ampli HC Yamaha rxv 863 ampli puissance atoll AV500 pack enceintes Pioneer SV 810A
Yvan L.
N'ayant pas une grosse enveloppe, il m'a fallu du temps pour me décider, et j'ai fait le choix d'acheter cet amplificateur. Belle fabrication, très bien emballée.
Dans le temps je suivrais les conseils de changement des tubes par des fabrications de meilleures qualités. Mais depuis 2' heures, je suis déjà bluffer par la qualité du rendu sur mes enceintes, ....
Merci à Audiophonics pour le suivi et l'écoute,
Jean Louis d.
FX audio D302
bonne présentation ,l'utilisation est intuitive ( pas de notice ) mais l'utilisation des entrées Analogique est impossible sur du haut rendement, beaucoup trop de souffle
Eric G.
Produit de bonne qualité , et livraison très rapide .
Site a recommander !
Didier G.
Bananes jantzen
Globalement plutot bien,
Un seul reproche! Le systeme de serrage a vis six pans qui ne tolère pas plusieurs demontage
L'orifice s'arrondissant a chaque serrage.
anael R.
Excellente facture / rapport QP
Une belle surprise, pour le prix, on en a vraiment pour son argent !
Construction externe robuste, massive, et sans aucune faute de finition. En interne, c'est RAS. Au montage, aucune surprise. Les pin en cuivre OFC dorés se soudent parfaitement, pas trop massifs. Le lock est impeccable. Incroyable de simplicité, calqué sur les Neutrik mais en qualité bien supérieure. Ouverture 11,7, s'accommode bien des plus gros câbles audio.
anael R.
Une qualité de fabrication, tolérances, matériaux au top. Chaque détail a été pensé, réfléchi. Attention au diamètre du câble, 10 mm, qui ne rentrera pas dans toutes les prises. Je l'ai associé aux connecteurs XLR OFC Neotech dispos ici : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xlr/neotech-nc-06612-connecteurs-xlr-pin-ofc-plaque-or-o-10mm-set-x4-p-11746.html , dans une longueur de 1 mètre. Il y a lmême la place de mettre une gaine de finition (ouverture 11,4).
Il est en rôdage, mais les atouts sont idéjà ndéniables : superbes basses, équilibre, douceur générale et définition. Une belle affaire à ce prix et une alternative de qualité aux prix parfois délirants chez les constructeurs établis ...
Alexandre s.
Deuxième session de tests
Deuxième session de tests en L’USB et la sortie analogique. L’USB est plus aérée, plus précise, mais a un effet un plus boomy sur les basses, il faut impérativement un bon caisson. La sortie analogique est moins détaillée mais un (tout petit) peu plus chaleureuse. Cela semble plus cohérent qu'hier (est ce moi qui m'habitue ?), surtout sur la précision. J'ai toujours un problème d'image fantôme (impression que le son se situe entre les deux enceintes) qui n'est ici pas terrible - bien meilleure avec mon xl2. Maintenant le AD18 me semble être au dessus musicalement. Je vais probablement m'acheter une petite carte son pour essayer l'optique.
Jam M.
Support fer à souder
Tout simple mais pratique. C'est ce que je voulais.
Jam M.
Fer à souder
Ce fer à souder a une panne très fine. Il permet de faire des soudures de précision.
Jam M.
Beau coffret prépercé
Ce coffret, finement usiné, permet un montage rapide des accessoires. Attention: les trous sur la face arrière font un diamètre de 11 mm. Il faut donc se procurer des connecteurs adaptés ou encore fixer une contreplaque en plastique ou epoxy derrière cette face, pour monter des connecteurs plus minces.
Les pieds adhésifs manquants m'ont été envoyés dès que je l'ai signalé. Bon SAV et rapide chez Audiophonics.
