FRANCOIS D.
Super produit !
J'utilise ce cordon sur ma SoundTouch 30 depuis plusieurs semaines et suis ravi de l'apport que procure ce câble au...
TUNG-SOL 6SN7GT
I bought the TUNG-SOL 6SN7 on recommendation and it worked well, they fit perfectly with my KT 88 Genalex Gold Lion power...
TUNG-SOL 6SL7GT
I bought the TUNG-SOL 6SL7 on recommendation and it worked well, they fit perfectly with my KT 88 Genalex Gold Lion power...
Avis clients - Il y a 19104 avis.
Damien M.
Pas mal du tout !
J'avais au départ l'intention d'attendre le x7 qui devrait sortir cet été, puis finalement je me suis décidé pour le X5.
Impression générale : La fabrication exterieure fait très solide, l'usinage et l'assemblage des pièces métalliques n'a pas de défauts c'est trés qualitatif pour le boitier. Un peu lourd peut être, mais cela ne me gêne pas. En revanche : les composants d'interface font cheap (écran, disque de sélection, boutons...). L'écran est défini mais les bandes noires sont pas top. Le disque.molette fait fragile, les boutons ont un clic très bruyant (laissez tomber l'écoute au lit avec votre moitié qui dort à côté, testé, ça passe pas !). Ces petits détails feront tiquer l'utilisateur exigeant, de même que l'ergonomie n'est pas hyper intuitive.
Tous ces petits défauts sont mineurs, et globalement le produit est suffisamment mature (firmware 2.4) pour parer à quasiment toutes les situations.
Quelques limitations : Si vous êtes un utilisateur intensif du DSD sous toutes ses formes, les DSF et DFF sont supportés, le son est superbe, mais clairement on sent que cela mets la machine à genou : l'ergonomie ne réponds plus au doigt et à l'oeil, voire peut se bloquer (sans aucun arrêt de la musique), pendant plusieurs secondes (même si c'est rare). Difficile de savoir si le DAC TI transcode en PCM ou pas mais la qualité est là, ça envoie!
Pas de support des SACD Iso (seul le Cayin N6 l'annonce ouvertement) pour le moment, fonctionnalité qui sera reservée pour le X7 visiblement.
Le deuxième limitation vient des ports MicroSD du x5 : ils sont lents! entre 7 et 9 Mo/sec, quel que soit la carte. Quand on veut remplir 128Go, c'est long, très long. Du coup il vaut mieux remplir la carte séparemment sur un lecteur externe, ou sur le dongle fourni.
La fonction DAC se configure facilement.
Outre ces petites critiques, qu'en est-il du son ? C'est vraiment très bon, la spatialisation est surprenante, rendu précis, nuancé. J'ai fait l'exercice de coomparer des écoutes via le x5 en DAC et via le U-SAbre d'Audiophonics version TCXO (équipé d'un Sabre 9023) et bien j'ai une légère préférence pour le X5, plus ouvert. Le ti Burr Brown qui équipe le X5 est bien mis en oeuvre, ça sonne bien. En revanche on sent bien que ces puces étant excellentes à tout niveaux, c'est vraiment les circuits autour et la mise en oeuvre générale des cartes qui font la différence. Le 1792A de chez TI équipe également l'Asus Essence STX sur PC, que je possède et qui fait partie de mon système de référence : le rendu y est quand même plus rond, plus équilibré, l'ouvertude semble encore plus ample. Attention donc à ne pas juger que sur la puce qui équipe un DAP ou un DAC.
Pour moi on est aisemment au nivau d'un Astell&Kern 100 AK100 II en termes de qualité de son pure (je préfère le rendu du X5), l'ergonomie et le rendu 'en main" est supérieur côté A&K
L'équalizer est vraiment puissant et même si je n'aime pas toucher en général à l'égalisation pour ne pas dénaturer le son, une légère compensation peut vraiment améliorer le rendu de certains intras. En tout cas l'équalizer est vraiment puissant et fin.
Le bundle est pas mal avec notamment un adaptateur pour une sortie coax numérique. Le coupon pour HD Tracks est par contre périmé...depuis mi 2014 ! Pas grave dans l'absolu.
Pour finir et la raison pour laquelle j'ai opté pour le X5 : la batterie. Une des plus importantes des DAP disponibles actuellement, on dépasse les 10-12 heures d'autonomie testée sans problème peut être plus selon le volume d'écoute. Sauf en DSD ! (on tombe plus vite, pas mesuré mais on doit être à 9-10 heure).
La possibilité de mettre 2x128 go de micro SD est super, d'autant que les cartes 256Go arrivent et seront supportées également. Les 128Go coutent entre 70 et 80 euros.
à 379€, une des meilleures autonomies dispo, un excellent son (le TI Burr Brown PCM1792A est excellent), gestion du DSD, capacité très évolutive du fait du double slot microSD. C'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix actuel.
C'est tout simplement un plaisir de commander chez Audiophonics. Merci à David et à ses équipes pour leur accueil à chacun de mes retraits de colis.
fabrice d.
surprise !!
Ce kit U-SABRE 9023 donne entière satisfaction et avec une alimentation 5 v séparé c'est encore mieux .
Petit prodige au petit prix et aux grandes qualités.
Patrice G.
Pour une somme raisonnable vous avez là un excellent câble. Les éloges ne sont pas usurpés.
Si vous doutez de la nécessité d'avoir des bons câbles, essayez celui-ci, vous entendrez la différence et ne regretterez pas votre achat. Associé aux connecteurs Athom WT-STU et aux Zef-Splitter-P la finition est impeccable et facile à réaliser.
Annick F.
Impressionnant !
Je n'aurai jamais cue qu'en passant par des fiches bananes cela aurait amélioré la qualité audio à ce point !
Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est assez probant. C'est plus chaleureux, plus précis et plus propre.
Au vu de la qualité de fabrication de ces fiches, le prix est un cadeau de la maison Audiophonics !
Je recommande vivement ce produit.
Guillaume C.
Bonne fiche mais se ballade un peu !
C'est une fiche de bonne facture mais la partie s'enfonçant dans la fiche male n'est pas assez épaisse et la fiche a du jeu une fois insérée. J'ai du mettre de la gaine thermo autour pour que çà ne bouge plus.
Guillaume C.
Du bon fil à tout faire ou presque
Je l'utilise un peu partout toujours avec de bons résultats : masses, modulation sur préamp passif, cablage interne hp, sortie vers bornier ampli, preampli etc... Dommage qu'il n'existe pas en 1.5 voir plus.
Guillaume C.
Bon cable !
Couplé avec une prise secteur Bals et une fiche iec shurter classique plaquée or, le résultat est plus que correct, le gain est trés évident par rapport à un cable classique sur un ampli à tubes maison avec filtre secteur en entrée. Cependant, au risque d'en étonner certains, je préfére largement relier le blindage d'un seul coté, coté fiche IEC et non coté fiche secteur. (Je fait pareil en modulation , toujours le blindage coté recepteur)
Adrien F.
3.20e ????
3.20e pour un produit concurrent 5 fois plus cher. du rapport q/p imbattable
Adrien F.
FURUTECH FT-735SM(R) Connecteur Jack 3.5mm plaqué Rhodium Ø5mm (Unité) Les connecteurs FT-735 compatible Jack 3.5mm ont été façonné autour du savoir-faire de Furutech.
très haute qualité
acquis pour cabler un senn i8, cela fait cher le connecteur mais au mois on peut soudé les deux - plus blindage, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres connecteurs jack
arnaud r.
Superbe interface.
J'ai fait l'acquisition de cette interface il y a maintenant une petite semaine. J'attaquais auparavant mon ampli / DAC avec de l'USB. Je suis passé en coaxiale avec celle-ci.
Le message sonore est comme dégraissée. Cette interface fait reculer le bruit de fond de votre installation et permet de faire apparaître une multitude de micro information. L'écoute à bas volume est beaucoup plus agréable et le haut du spectre est plus doux et détaillé.
J'ai déjà eu des interfaces digitales réputées comme un Hiface 2 et je dirais que cette interface Audiophonics fait aussi bien qu'un Hiface 2 avec un avantage sur la réduction du bruit de fond due à son alimentation linéaire.
Elle est bien agencée et la finition dans ce boitier alu est superbe. Je la trouve beaucoup plus adaptée pour une solution fixe à la maison qu'une hiface 2 qui est typée écoute "nomade".
A recommander.
stéphane B.
Pas mal !
Trés bon dac l'ensemble pour ce prix, attention mode USB 88.2 non disponible pourquoi ?. Sinon livraison trés rapide merci Audiophonics ampli de la même marque excellent qui drive à merveille des kef ls 50 qui sont difficiles à driver.
andré D.
Good!
Bonjour. tres bon cable usb, largement aussi bien que le Furutech Adl et pour moins cher.
Je trouve très utile pour tous le monde de publier ses appreciations sur les produits.merci
andré D.
Hélas
Bonjour a tous. Rien a redire au niveau son qui est exellent. Hélas ce produit n' est pas solide: Le plastique du connecteur central se contracte a l' usage et celui-ci n' assure plus un bon contact. En plus du clafouti, la banane plie sous le poid du cable ( 4 mm) donc le connecteur casse. Pourquoi pas une banane massive. Préférez les fourches de meme marque. Merci
jerome D.
Un ampli magnifique et aux qualités sonores remarquables
Cet ampli a été très bien conçu et donnera du pep's à toutes vos sources moyennes!
sur des fichiers HD il apporte également un plus qualité , précisions , donne de la texture aux voix et instruments.
Sa signature est assez neutre et conviendra à grand nombre d'auditeurs, je l 'ai testé sur un DAP FIIO X3 et casque ATH MSR7 , low gain cela suffit avec le X3 SUR la position faible voltage , les voix sont mises en valeur, sur le high voltage on note une amélioration de la scène sonore et la séparation des instruments, ce paramètre permet de clarifier la musique , très sympa sur des écoutes chargées , complexes!
pour le HIGH GAIN uniquement testé avec iphone 6 qui le demandait vraiment ! et là il donne vraiment du dynamisme à cette source de moyenne qualité ( iphone6 + qobuz qualité CD)
Pour la finition produit je dirais SUPERBE , boitier ALU (un peu lourd d'ailleurs cela ne donnera pas trop envie de l'utiliser en nomade) et conception ORIGINALE avec l'électronique apparente)
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et peut alimenterdes casques plus gourmands.
Notons également une autonomie moyennes (3/4h max en hvoltage)
jerome D.
Le seul bémol est le manque d'une sortie casque 6.35mm puisque cet ampli sera utilisé en sédentaire et alimente des casques plus gourmands
Richard R.
De la bombe !
J'utilise 2 blocs stéréo en bi-amplification active. C'est parfait, ils font vraiment le job !
J'étais sceptique sur cette histoire de rôdage... Je dois bien admettre qu'il leur a fallu 2 à 3 bonnes heures pour commencer à perdre cette dureté dans les aigus qui a failli être source de déception... 2 jours après, ces duretés avaient totalement disparues. Alors, oui, une électronique ça se rôde (même si le terme n'est pas exact...).
Maintenant, c'est que du bonheur !
Je retire une étoile - j'ai le droit, j'en profite - à cause des ces leds éblouissantes ! En fait, la première chose que j'ai faite, avant même de les écouter, a été de mettre dessus un bout de scotch noir percé d'un petit trou afin de diminuer leur ardeur.
C'est vraiment le seul défaut que je trouve à cet ampli.
MARC C.
Excellent câble à un prix défiant toute concurrence
Par contre le montage est une horreur, le câble est super rigide, la tresse de blibdage impossible à séparer et il faut un fer de compétition pour arriver à le souder. Mais le résultat en vaut largement la peine.
Christio C.
Christio007
Per il prezzo non si può trovare di meglio!!! Prodotto eccellente, di facile lavorazione, non si può chiedere di più+++Suono neutro e piacevole+++++++++++++++++++++++++++Grazie a Audiophonics !!!!!!!!
Benoit G.
FURUTECH G-314Ag-15 Plus-E Câble secteur FP-314AG 1.5m Câble secteur de haute qualité composé de 2 types de conducteurs, 37 brins en cuivre µ-OFC alliés à 37 brins en cuivre µ-OFC...
Une qualité de fabrication exceptionnelle.
Un superbe produit.
jean-luc P.
WBT-0703Ag Borniers pour haut parleur Argent (Set x4) Issue de la dernière génération de développement par WBT, les borniers haut-parleur 0703Ag sont pourvus de conducteurs en argent.
qualité
le changement et le montage sont faciles à réaliser sur deux amplis monophoniques. Très belle réalisation de qualité. L'apport au niveau du son n'est pas spectaculaire: son ciselé et hyper dynamique qui ne correspond pas à la réalité. mais un apport riche et subtil: positionnement des pupitres dans l'espace gauche-droite et avant-arrière, qualité des timbres des instruments, la scène sonore plus aérée, bande passante plus étendue. Je réécoute mes CD avec plaisir et je découvre une musicalité gravée que je n'entendais pas avant. Attention, il faut être cohérent dans le parcours du signal électrique: argent ou cuivre-argent. Réf: dossier optimisation par jean Hiraga, l'importance des contacts électriques, Stéréo prestige novembre 2014
Bernard L
Fabrication de très bonne qualité et belle présentation dans une taille de boitier facilement intégrable. Le rendu sonore est très précis et neutre, avec un son aéré, les plans sonores sont respectés, beaucoup de présence sur les voix avec une justesse des timbres. Il faut l'associer à une source de qualité et un ampli équilibré. Je l'ai associé à un ampli triode classe A de 2 X 5 w, c'est un vrai plaisir d'écoute, sur les bons enregistrements et après quelques heures de rodage. Pour bénéficier de ces qualités il faut attendre une petite demie heure de "chauffe". Je ne vais pas commencer dans les comparaisons mais, il faut le dire, pour le prix c'est incroyable, surtout au royaume des pré-amplis. Maintenant une note sur les caractéristiques techniques serait la bienvenue, car en l’occurrence dans ce cas c'est l'anonymat absolu... rien, ni sur la fiche produit ni dans la boite.
Plus aucun parasite audible!
Ce transfo remplit totalement sa mission. Je l'utilise sur ma carte son usb en multi-canal, pour les voies arrières qui sont les seules à être fortement parasitées. Le résultat: silence total et aucune dégradation sur une bande-son de film. Franchement, c'est parfait!
Sebastien L.
Plaque murale Bornier
Bon produit, se pose sans problème sur les boites d'encastrement pour cloisons sèches.
Sebastien L.
DYNAVOX Câbles d'enceintes connecteur interchangeables Bananes / Fourches cuivre OFC 3m (La Paire) Ce câble Hp d'un excellent rapport qualité prix basé sur des conducteurs OFC dispose d'une double connectique (bananes + fourches)
Cables Dynavox
Très bon produit, bonne qualité, vraiment content de mon achat.
Fabrice D.
Qualité sonore bien au dessus de son prix
DAC supérieur à mon ancien DAC AUDIOLAB MDAC sur tous les plans .D'une fidélité sans faille un vrai plaisir. Seul problème pas de notice d'explication concernant le fonctionnement de l'alimentation et de la charge de la batterie pas de témoin de charge.
Michele M.
Valhalla Technology Spade Plug
Excellent product. Strong e secure contact that accepts a large diamteter cable like Yarbo SPC-FV90 2x4.3mm² Ø18.5mm.
I tried a lot of banana plugs, but the contact between conductor and connectors was not as good as the one with Valhalla spade plugs
Jean-François V.
Excellent, me semble meilleur que le vialut, mais, et oui il y a un mais, tout comme l'avis précèdent, je signalerais la particularité suivante : il n'y a pas de fiche qui s'adapte dessus à cause de son grand diamètre .
Bon coup de chance mon tuner Pioneer 7500 n'en a pas besoin !
Patrice S.
Waouh !!!!!
Connecté à un ampli Pioneer VSX923 je dis tout simplement pour le prix, Waouh!! ou est-ce psychologique ?
Hervé T.
Pour mécaniques guitare classique
Ces rondelles conviennent pour certaines mécaniques de guitare classique. Les miennes ont retrouvé
une seconde jeunesse .
Mikael V.
J'ai déjà laissé un avis sur le câble WM Audio tornado qui a un excellent rapport qualité prix mais qui en revanche n'est pas flexible du tout. Le kit est très bien fait et facile à monter en suivant le tuto sur le blog audiophonics. En revanche, en suivant les indications "N" et "L" sur les prises schuko et IEC Elecaudio fournies, j'ai constaté que la phase se retrouvait du mauvais côté. Ce qui n'est pas méchant quand on a une barrette shucko qui peut s"inverser.
Petite remarque : Le kit laisse à penser qu'il y a 10 cosses fournies mais il n'y en a que 6. Ce qui est suffisant. Par ailleurs, 2 bouts de gaine thermo sont fournies ce qui n'est pas stipulé. Donc, inutile d'en commander en plus.
Mikael V.
Excellent rapport qualité prix mais très rigide
J'ai utilisé ce câble pour confectionné une barrette secteur en 3m + un câble de 1m pour mon intégré à lampe. Ce câble est très neutre et apporte un plus en dynamique, détail et largeur de l'image stéréo. Je redécouvre France Musique et tous mes vinyles! En revanche, je n'ai pas constaté de gain au niveau des basses. Il est vrai que je dispose d'un système assez clair à base de colonnes Triangle. Attention, le câble est relativement rigide. Ca passe juste juste dans mon meuble avec les prises shucko qui sont assez imposantes déjà.
Mikael V.
Multiprise DIY Aluminium 8 Ports Schuko Noir Cette multiprise DIY intégrant 8 ports schuko avec mise à la masse profite d'une très bonne qualité de conception, idéale pour alimenter...
Bonne barrette mais pas facile à mettre en oeuvre
Bonne barrette tout alu de superbe qualité de construction. Monté avec câble WM-Audio Tornado, il faut jouer de la lime pour que ça passe et penser à voir large pour ne pas abîmer la gaine thermo au passage. J'ai du également trouver des vis un peu plus grande pour serrer le câble. Celles fournies sont un peu juste. Le bon qualitatif est évident par rapport à une barrette Axon (déjà de bonne qualité). J'ai gagné en dynamique et surtout en silence de fonctionnement. Moins de plop au changements de source sur intégré à lampe et recul du bruit de fond. En revanche, si vous n'êtes pas un pro de la soudure ou si vous n'êtes pas bien équipé, vous allez vous arracher les cheveux pour fixer les câbles au rails en laiton. J'ai finalement opté pour un vissage des câbles en bidouillant un peu. En espérant que cela tiendra dans le temps.
Damien P.
Simple et efficace
Bonne qualité de fabrication pour un produit aussi "cheap".
J'ai réalisé trois tests sur une installation plutôt haut de gamme :
1. placé en sortie directe de ma platine vinyle, cellule MM (je sais, c'est vraiment pas sympa, mais j'aurais pu faire pire en mettant une MC...), perte nette et importante dans les fréquences moyennes et aiguës ; cela permet de se rendre compte qu'avec des puissance aussi faibles, il n'y a pas de miracle, un tel produit ne peut être transparent (cela montre aussi l'importance d'un câble de cellule et de platine de qualité)
2. placé entre mon preampli phono Sutherland et l'ampli arcam, en parallèle du câble simple (branché sur une autre entrée de l'arcam) avec 4,5 m de câble rca au total, la perte est beaucoup moins palpable ; très légère perte dans les hautes fréquences, image stéréo et réalisme des transitoires un peu réduites (j'ai du refaire le test en aveugle pour en être vraiment certain). Mais le mode d'emploi précise bien d'éviter les câbles trop longs (plus de 3m) (c'est du vrai passif !)
3. placé entre la sortie CD et l'ampli, avec des câbles courts, impossible d'entendre la différence.
Mon appréciation rejoint donc les quelques commentaires glanés sur internet : excellent produit, meilleur que certains préamplis passifs 10 fois plus chers.
Je l'utiliserai principalement comme sélecteur entre les préamplis hifi et home-cinéma et les amplis de puissance.
On appréciera de plus l'humour classique de Schiit dans le mode d'emploi: "it will be very difficult to get music without connecting the output."
christophe C.
Câble très facile à travailler, toutes les gaines sont très simples à dénuder.
Il est souple et ne présente aucune difficulté
christophe C.
Très bon produit de bonne qualité, attention à ne pas trop serrer les vis qui retiennent les câbles.
christophe C.
Bon produit mais...
Bon produit mais je n'ai pas réussi à rentrer le câble du câble "VIABLUE SC-2" qui fait 4mm2 mais qui est avec des brins très fins qui ne rentraient pas tous dedans.
Ies embouts sont longs et permettent de rentrer dans des fiches bananes (il faudra probablement couper l'embout plastique pour les rentrer dans certaines fiches bananes
christophe C.
VIABLUE Gaine tressée Néon 6-14mm La gaine Viablue "Néon" protège les câbles des agressions d'une utilisation courante comme les griffures, pincements ou rayons lumineux. Vos câbles...
Aucun problème pour l'installation, il faut un peu de patience sur les grandes longueurs mais ça se passe bien. Je l'ai monté sur un câble "VIABLUE SC-2 Câble HP Cuivre/Argent 2x4.0mm² Ø10.0mm " sur une longeur de 6 mètre sans problème.
Comme indiqué dans le commentaite précédent, on peut mettre au bout de la gaine thermoretractable (c'est mon choix) mais d'autres produits existent sur ce site.
Je n'ai pas rencontré de problème de gaine trop grosse, il suffit de la tendre et elle s'adapte au diametre du câble
Jerome O.
Très bonne qualité
Produit d'excellente qualité même si avec la largeur de câble la plus petite donnée comme "compatible" il est difficile de le bloquer.
De même, avec une fiche jack femelle un peu dure, l'arrière de la prise ne tient pas suffisamment sur le métal et celle-ci s'enlève, tirant au passage sur les soudures. Un peu dommage pour un produit de ce prix, surtout que ce défaut serait facile à corriger.
Un DAC/Ampli casque excellent...
Reçu hier, bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité du service, après un branchement sans problème, j'ai commencé l'écoute pendant plusieurs heures. Sans rodage, le DAC a une musicalité remarquable et une précision dans la définition sans faille. J'ai pu testé mes fichiers DSD, DXD et Flac. Pas de doute c'est un Grand DAC. Revers de la médaille, gare aux fichiers pourris type MP3 encodés à la va vite, ce DAC vous le fera savoir, mais avec des enregistrements de qualité même très anciens, c'est le nirvana musical. La fabrication est impeccable, la simplicité de mise en œuvre, les branchements il n'y a rien à redire. J'ai suivi les deux avis précédent pour mon achat et je m'en félicite.
olivier A.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz V2.1 TCXO Edition
je l'ai utilisé avec un cable usb quelconque, pas terrible, avec le supra ca commence a être musical, timbres manquant de naturel, de la matière, mais agréabla à écouter. Aavec chord silvers plus, vraiment équilibré, je peux enfin écouter de la musique classsique ou tout autre style tous passe, extension de la bande passante, très dynamique, très belle cohésion musicale, voix naturelles. Ecoute avec un casque sennheiser rs 180. A ce prix une belle affaire.
Jean-Marc B.
Fait très bien son travail.
Cette petite pince est facile à utiliser et fait de beaux sertissages. Pour une utilisation occasionnelle, c'est vraiment l'outil parfait.
Jean-Marc B.
Excellent câble, surtout à ce prix
Beaucoup de qualités pour ce câble. Netteté, détails, dynamique, et grande qualité des timbres.C'est vrai qu'il a besoin d'un bon rodâge, au début il fait un peu terne et fermé. Mais après, quel plaisir !
Jean-Marc B.
RQP vraiment excellent
Je partage les deux autres avis exprimés sur ce câble: il est vraiment excellent pour le prix, neutre et détaillé. Dans l'absolu un peu terne, mais à ce prix .....
Jean P.
Après avoir testé pas mal de câbles très haut de gamme (et donc très chers), j'ai pris la décision d'essayer le diy, sur les conseils d'un ami, et je ne suis pas décu. Avec de très bonnes connectiques, pour moins de 200 euros j'ai un ensemble étonnant, équivalent en écoute à des câbles à 1200-1500€ la paire. Par ailleurs, le service de Audiophonics est vraiment parfait!
Jean P.
Pas pour subwoofer...!
Ces pieds ont la désagréable particularité d'être très bruyants dès qu'ils sont soumis à la moindre vibration (grincement style vieux ressorts de vieux matelas...). A proscrire totalement pour utilisation avec un subwoofer (ce que je pensais faire) un peu puissant. Dommage car le principe semblait astucieux. A recycler pour un appareil plus statique.
william n.
Une merveille
J'ai investi dans ce DAC sans beaucoup d'espoir après avoir testé d'autres matériels beaucoup plus cher. Une fois installé et paramètré sur Volumio avec l'aide du SAV (merci encore à eux), je me suis trouvé époustouflé par la qualité de son obtenu avec un tel appareil.
TROP TOP.
Paul L.
Bien mais léger
Ca fonctionne, c'est pratique mais bon, c'est du léger !
Paul L.
Colle déjà sèche ...
Je l'ai reçu a moitié sèche ! Je m'en suis vu pour coller du tissu acoustique proprement ! Enfin bon, c'est fait !
Colle correctement.
Paul L.
Bien, neutre
Ce tissu fonctionne bien pour recouvrir des enceintes, il influence moins le son que celui qui était posé sur mes Cabasse Farella
Dominique C.
Excellent petit DAC
Très bon service de la part d'audiophonics et excellent petit DAC que ce Sabre ES9023 V2.0 que j'ai monté sur mon raspberry Pi B+ sans trop de difficulté. Alimenté par en digital par XMBC, la sortie analogique est amplifiée par un bon vieux NAD 3020. Le résultat est tout à fait recommendable et ne dénature pas le 'son' NAD.
Pour le prix il ne faut pas hésiter.
