Peter Š.
more than good
Phantastic clearly sound DoP 64 over optical output PO100 to RAWMDA1 DAC much better than simply USB conversion. WIthout noise...
Excellents
Qualité irréprochable, à un prix raisonnable. Rendu sonore équilibré et ouvert avec le neotech NEI-3004G...dépasse toutes mes...
André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté...
Avis clients - Il y a 19058 avis.
arnaud b.
Bon rapport qualité/ prix
RAS
arnaud b.
Conforme. RAS.
Stratos P.
Amazing
It was smaller than expected. The dac does its job and does it well. I have a pc with a lot of noice coming out of the usb, this dac made the pauses completely silent.
Sébastien w.
bon produit .
l' image et le son, largement de meilleur qualité qu'un câble standard .
pas besoin d'être un pro pour le voir .
Didier R.
Livraison et produit parfait
Sébastien w.
j' aurai pas cru que petit morceau de câble ferai un tel change sur le son sur une installation audiophile . La bande passante plus nette , le son plus mieux équilibré.
ce câble donne un son plus chaux .
Sébastien w.
qualité prix imbattable .
très bon produit fait son travail comme il faut .
pas besoin de payer plus chère .
Gilles G.
support un peu léger
L'aspect céramique et doré de ce support octal est attirant, mais dans la réalité sa constitution est assez légère. Le bloc céramique est correct mais les pièces métalliques sont de faible épaisseur et de ce fait lèvent un doute. Les cosses ont tendance à sortir de leurs logements, il faut les vriller légèrement pour les arrêter. Il est possible que la tenue dans le temps soit aléatoire, surtout pour les contacts avec les connecteurs de chauffage (sous 1 A) qui risquent de s'oxyder et par suite d'entrainer une panne. Sinon la fixation est classique et le soudage facile.
Sébastien w.
Bernard g.
Bluffant sur des enceintes colonnes
j'ai acheté ce produit sans trop de conviction mais en me disant que ce serait plus efficace qu'un bout de métal.En fait le résultat sur mes enceintes colonnes est bluffant : plus de basse et élargissement de la scène sonore.Je suis très satisfait de ce produit.A recommander sans modération.
Isolant
Livraison rapide et conforme
J'utilise ce produit comme isolant dans la carrosserie automobile, pour éviter les bruits de résonance, très bon résultat
HIFI 2000
Boitier très simple, robuste et facile à travailler.
Il ne paye pas de mine mais une fois terminé, il a un look super vintage.
Borniers audiophonics
Borniers de bonne qualité, robustes et simples
Yannick S.
Transparent, simple et efficace pour de la multi-amplification. Exactement ce dont j'avais besoin.
Frederic H.
Pas tout à fait neutre
Testé et comparé à d'autres câbles abordables en modulation RCA , j'ai trouvé le L4E6S coloré.
C'est vrai qu'il est plutôt doux et assez définis dans l'aigu , mais il y a une chaleur assez systématique dans le bas médium, voir de la lourdeur...
Serte , c'est assez agréable mais pas tout à fait neutre
Peut convenir avec des électroniques un peu sèches ou montante
Pierre F.
Preamp tube
Marche très bien et silencieusement.
Emmanuel T.
Très très bon... donc très content ! :)
J'ai acheté cet ampli-dac sur ce site début Septembre 2019, j'ai donc 8 mois de recul pour donner mon avis.
Il alimente des Magnepan 1.7 (rendement de 86 db et impédance de 4 ohms) dans un salon de 14m2, les doigts dans l'nez !
Je suis toujours autant sidéré de la facilité qu'il a à les faire chanter sur n'importe quel type de musique et l'association des 2 marques me donne le plus de plaisir sur la musique classique, le jazz ancien ou moderne... avec énergie, avec douceur, avec finesse et tout le temps avec musicalité.
Même sur les films (en 2.0), je ne me pose aucune questions tellement il colle aux effets sonores avec justesse, le réalisme est bien là.
Bref, soyons très clair, le rapport qualité prix est vraiment de haut niveau : aucune frustration, aucun regret... que du plaisir ! :)
Une petite question technique, par simple curiosité, à l'adresse d'Audiophonics : sauriez vous me dire la puissance de l'alimentation (500VA... ?) et la valeur du facteur d'amortissement du Quloos QA690, s'il vous plait ? Merci d'avance. :)
Christian R.
Au delà de la livraison et du soin apporté à l'expédition du produit je recommande audiophonics c'est sérieux et sans mauvaise surprise c'est ma deuxième commande, j'apprécie la justesse de la description des produits vendus on est dans le pragmatique pas dans la physique quantique moléculaire appliqué à des câbles. Parlons de ce câble ! après avoir fait le tour des câbles usb collecteur de flux et de polarisation des électrons aux prix absolument délirant...non mais franchement quel culot ou quelle honte de vendre des câbles USB à 800 € voire 1600 €...j'hallucine sur le discours qui va avec également . Celui ci est simplement conçu avec des matériaux haut de gamme , conducteurs en argent , fiche plaqué or finition d'une qualité irréprochable et sans bla-bla nébuleux. Le prix de ce câble est très correct il est justifié et il s'explique pour effectivement une restitution numérique redoutable : le très haut gamme pour un câble USB ne coûte pas 100 € le cm....Je relie ce câble à mon lecteur DAC Esoteric et mon mac book air, les audiophiles vont hurler au scandale quoi ? un appareil Esoteric et un câble de looser lol lol lol ...Non sérieusement vous cherchez du vrai haut de gamme sans mensonge pour relier votre DAC , ce câble est juste ce qu'il vous faut et avec le reste vous pourrez vous payer un restau gastronomique. Une revue hifi anglaise à qualifié ce câble de crème de la crème c'est juste vrai et sans vous ruiner, parce que ce qui va vous ruiner ce sera de vous laisser séduire par les argumentaires et des prix proche de l'escroquerie de certains fabricants.
christ yannick b.
Je m'étais trompé à la commande je n'avais pas vu que ce n'était pas pour ampli.
Au premier branchement j'ai cru le renvoyer tout de suite. J'ai inversé sur la prise et je crois que ça s'est mis en phase et là c'était génial.
Branché sur un Atoll IN30 ou un taga harmony hta 700 v2 ça fait un excellent travail. Il a remplacé mon audioquest nrg y3 à 120e.
Un son plus équilibré. Et de la mid bass sur mes elac début 2 bookshelf.
Le câble audioquest avait un meilleur rendu sur les voix mais il manquait cruellement de kick. Là c'est mieux.
Pour le prix je recommande chaudement.
Je vais surement en prendre un deuxième dès que c'est en stock.
Surprenant!
Monté en supplément de l’excellent AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB de la même marque sur une tour PC dédié uniquement à la musique.
Suppression presque totale de bruits parasite transitant du DAC Audiophonic U-SABRE sur mon ampli casque LITTLE DOT II.Du coup je pense compléter l'upgrade avec l'ifi Audio iPOWER .
Marco P.
Wonderful online store and excellent product
The product is wonderful. He arrived in Italy in four working days. I am happy to have known your site and will buy from you again.
Tomas C.
Fantastic upgrade!
I am so happy to find these amazing connectors. If you get them in hands you immediately feel their quality (not cheat brass light connectors). The most important is that the main contact is copper, not brass!!! If you look for connectors with copper contact (VERY VERY TOP level WBT), you find out that you have to spend so much more! I use these connectors in my vintage McIntosh preamplifier, DACs, wherewer I can and I am soooooo satisfied! Great product for great price! Do not hesitat and buy them!
Jean-Charles g.
iBasso IT01 Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition Diaphragme 10mm 18 Ohm Une construction extrêmement soignée et un design respectueux des exigeances audiophiles font des IT01 un accessoire idéal pour une écoute...
Très bon intras pour débuter dans l'audio nomade.
Le son est détaillé et la qualité de construction irreprochable.
A ce prix il y a très peu d'équivalent
nicolas b.
Enfin du propre
Je possède plusieurs 6SN7, des Shuguang et PSVane. Même après 3 jours de burn-in, ils produisent un bruit aigu, assez dérangeant, qui ne semble pas vouloir disparaître
Mais pas ce tube. 3 jours de burn-in. Son nickel et propre. Plus de bourdonnement, pas de sons aigus.
vincent c.
Permet d'avoir une finition très soignée.
vincent c.
Très bon câble HP, il a rééquilibré mon système en améliorant considérablement les fréquences haut médium et aigu qui était en dessous du reste du spectre sonore. Le placage argent doit y être pour quelque chose. Je suis très satisfait car j'ai obtenu le résultat que je souhaitais, ce n'est pas si souvent que cela se produit lors d'un achat en aveugle (ou plutôt en sourd).
vincent c.
PANGEA PREMIER SE Câble Phono RCA / RCA avec Masse 1.25m Le Pangea Premier SE est un câble high end pour platine vinyle intégrant un fil de masse est une conception soignée. Il intègre des conducteurs en...
En comparaison du cable fournit pour l'ATPL7, le gain n'est pas extraordinaire mais il y a eu du mieux dans la définition général du signal et la tenue du bas medium et du grave. Je recommande pour son bon rapport qualité/prix.
Freddy D.
Classe A !
Bien mis en oeuvre tout simplement extraordinaire ! Absence de bruits , très belle ouverture , tout y est ! de quoi redécouvrir l,écoute au casque ,pour ma part j,ai changé le potar pour un Blue Alps , alim en 28v , une très bonne carte ...
christophe c.
Après un Onkyo 989...
Je donne ici un avis purement amateur n'ayant pas la fibre hifiste de certains.
Je n'ai pas pris la peine de faire d'écoute d'autres amplis dans cette gamme de prix. C'est un achat impulsif mais je ne le regrette pas. Mon onkyo a trouvé son remplaçant.
Mon ampli Onkyo était en effet exclusivement dédié à une salle home cinéma (7*4) et les écoutes Hifi n'étaient pas mémorables malgré la puissance annoncée.
Je suis en transition dans une nouvelle maison. La zone d'écoute est beaucoup plus fermée (12m2 ouverts sur 30m2) ce qui favorise le fx audio mais, malgré tout, la différence d'écoute entre les deux amplis est flagrante.
Là ou l'onkyo avait tendance à arrondir le son, le 2160 cisèle l'espace et les instruments. Non pas qu'il soit trop analytique mais bien plus "réaliste".
Le contre argument, c'est que là où l'onkyo permettait des enregistrements "limites", le 2160 vous les restitue dans leur laideur. Bref, attention à la source.
Niveau puissance, ma zone d'écoute étant relativement restreinte, je n'ai aucun problème à ce niveau là. Je rejoins d'ailleurs un autre commentaire plus bas. A 01, le son est déjà conséquent, loin d'une écoute d'ambiance. J'utilise un pc branché en USB ( et aussi en rca sur une carte son asus xonar hdav deluxe mais je ne perçois pas de réelles différences entre les deux). Je baisse donc le niveau via l'application utilisé en lecture. Je pense donc qu'il peut être utilisé dans des pièces plus vastes vu la réserve qu'il possède.
Je pense avoir atteint les limites de mon matériel avec cet ampli (mes enceintes sont des Energy Connoisseur C3). Il semblerait que l'ajout d'une alimentation (vendue sur le site) apporte un plus dans le grave d'après mes lectures, ce sera la prochaine évolution de mon matériel.
PS : j'ai eu des soucis avec la télécommande d'origine qui fonctionnait par intermittence. Le SAV d'Audiophonics a marché à la perfection. Renvoi rapide sans supplément. Que dire mis à part parfait. La livraison elle aussi a été rapide. Je ne peux que féliciter Audiophonics ;).
Daniel k.
MATRIX ELEMENT I Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512 Dernier arrivé en date de la gamme Element de Matrix, le Element I reprend bien entendu la base de conception des autres modèles, profitant des excellentes...
excellent appareil
J'ai reçu cet appareil il y a un mois, recul suffisant pour poster un avis, d'autant que Qobuz a été récemment intégré dans l'appli MA Remote propriétaire ce qui me permets d'écouter ma musique en Hi-Res dans les meilleures conditions.
La qualité du son est excellente aussi bien en qualité CD qu'en Hi-Res où la scène sonore est époustouflante de largeur et de profondeur. En Hi-Res, la précision spatiale des instruments et des voix est absolument bluffante tout comme le sont les timbres. Le rendu sonore en 192/24 tient toutes ses promesses et le bond qualitatif dans ce format est évident: transparence, précision, résolution.
Seul bémol: l'application MA Remote est perfectible pour la gestion de la musique sur Qobuz
Je recommande vivement cet appareil très accompli.
John Kenneth W.
AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le...
Pi Power Management Module PI-SPC V2
It's not clear from the add, but this is not a purely electro-mechanical solution and requires scripts to be loaded and config file edits on your SBC before it will work.
The scripts and edit instructions provided by support, were not compatible with my Pi4B/MoOde 6.5.2 combination, so I could not get the unit to function at all and I gave up on it in the end.
Hi,
It's pretty clear for us and every other customers who have bought this solution has a stand alone product or as a feature on our DACs
ex : "The functions of this card are natively supported by the following software solutions: DietPi, Max2Play, piCorePlayer."
"function available without script"
"Installing the script"
"You will find on our forum the indications concerning the manual installation of the script on our forum:" etc ...
you have total right to doesnt read a product page but please dont blame us for that.
Best regards
John Kenneth W.
TOPPING D90 DAC Symétrique AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Argent Successeur direct du Topping D70, le D90 profite des mêmes raffinements que son grand frère tout en mettant à jour son DAC ves une version plus...
Topping D90 Review
Excellent sounding DAC with plenty of input options.
Lots of detail coming out of a jet Black background.
LAURENT L.
Parfait pour le quotidien
A ce prix à il est impossible d'avoir mieux, livré en plus avec tous les adaptateurs nécessaires. Parfait pour le quotidien !
LAURENT L.
INTENSO Carte Mémoire Micro SDXC Class 10 64Gb + Adaptateur Cette carte mémoire au format Micro SD dispose d'une capacité de stockage de 64Go. Une carte mémoire indispensable notamment pour accompagner et ofrrir de...
Fonctionnement un peu aléatoire
Bon produit mais régulièrement lorsqu'on le met dans le baladeur HIDIZS AP80 acheté en même temps, la carte n'est plus reconnue ou il est demandé de la reformater (ce qui st très ennuyeux).
LAURENT L.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Gris Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
Superbe rapport qualité / prix
Excellent appareil, compact, très belle qualité sonore, un rapport qualité prix exceptionnel !
Boitier alu DIY
Bon boitier, robuste, spacieux.
Adapaté pour plusieurs projets DIY : double Mono, TPA32XX , IRS2092, etc... on peut tout loger dedans )
BURSON AUDIO SUPREME SOUND OPAMP V5i AOP Double Hybride DIP8 (La paire) Le V5i de chez Burson est un AOP audio hybride, intégrant à la fois des circuits intégrés et des composants discrets pour des performances...
Burson V5i
Bons OP Amps... mais franchement, les OPA1656 font mieux et valent 4X moins chers ! Certes, les OPA1656 sont introubales en DIP8 mais avec une petit adaptateur le tour est joué )
PSU 36V / 6A
Fonctionne à merveille avec un TPA3251. Mesurée exactement à 35V / 6A au Multimètre. Elle est de bonne facture.
marc V.
bande passante étendue, dynamique correcte et stabilité intéressante du grave à l'aigu, il a bien magnifié un lecteur CD et un lecteur réseau, c'est un excellent rapport qualité qui prix mérite largement son qobuzissime.
Un audiophile de 50-60ans qui améliore depuis 25 ans son système en fonction des opportunités avec un petit budget.
Emmanuel S.
Impressionant
J'ai eu des amplis de classe A, de classe AB, à lampes, à transistors, à 500 euros, à 3000 euros.
Pour ne pas mourir idiot je me suis dit qu'il fallait que je teste un classe D. Après recherche je me suis dirigé vers celui-ci, les modules ncore semblants être parmi les plus réputés, en me disant qu'au pire il fera power pour mes arrières s'il est moyen.
Que dire... J'ai été bluffé !
Il se retrouve à amplifier des klipsh Cornwall depuis un an, et pas de changite en vue.
Les écoutes sont très naturelles, transparentes, avec des basses bien péchue et profondes, pas trainantes. Les aigus sont détaillés mais pas agressifs. Très équilibré, exactement ce que je demande à un ampli. Neutralité, transparence, pêche.
En plus c'est minuscule, ça ne prend pas de place, royal.
Du top, ne vous fiez pas au prix.
Pour du HR ça va impeccable, pour du rendement plus faible prenez la puissance supérieure si vous aimez les écoutes musclées.
Je recommande chaudement.
William H.
Bill
Waited 2 weeks to be in stock, took 3 weeks to deliver.
I wanted to check out company and products.
Amp is first rate. You get what you pay for!
Very happy with it!
Jean-Joseph R.
Très propre !
Après avoir lu les commentaires enthousiastes des précédents acheteurs au sujet de ce DAC et, surtout, les mots particulièrement enjoués du test Qobuz dau sujet de la V1, je me suis décidé à tenter l'expérience. En un mot : admirable.
J'arrive d'un FXAUDIO FX01. Pour son prix, ce dac minimaliste présentait déjà des qualités très intéressantes.
Avec ce SMSL, on ne joue plus dans la même cour : image stéréo élargie, précision des timbres, séparation des instruments, basses "mieux" présentes, plus définies, globalement, grande richesse de proposition sonore.
( sur Arcam + B&w)
stéphane P.
Très bon résultat
Avec une alimentation (exemple smsl pour AD18 24V 5A) cela donne un petit ampli de 50 W pour 8 Ohms ectrement logeable et pour moins de 50€.
Chez moi, il alimente de bonnes vieilles JBL L50 sans aucun problème. Parfait !
Gérard B.
erreur de livraison. Après réclamation, j'ai reçu les bonnes pièces. Merci Audiophonics
Lucijan B.
Excellent heart of a system
The DX7 Pro combined my speakers and headphones with my PC (toslink), laptop (usb), TV ( added a toslink to coax adapter and then coax on DX7Pro) and phone (BT) effortlessly. The build quality and sound quality are amazing! Such a complete little device. The headphone amp section is driving my HD650 with a bit more volume to spare, it's less powerful than some amps but it gets loud enough. XLR out for my speakers is whisper quiet unlike my past sources RCA.
Very satisfied with my purchase at Audiophonics!
Pierre-Marin L.
Mieux que mon cable Atohm
Moins de coloration, plus de détails, d'équilibre et de transparence. Ce cable apporte un bon changement à mon système : plus de naturel !
Helge V.
Amplifier Soft start
Have traded two soft starts of this type in the past and are very pleased. These last two that are in order have been delayed in the mail because of the pandemic we are struggling with in the global community for the time being. But they will probably hold the same standard as I do. Can be recomended.
Frank S.
AUDIOPHONICS TPA-M50 Amplificateur Mono Class D TPA3116 1x60W 4 Ohm Noir Le Audiophonics TPA-M50 est un amplificateur compact à petit prix mais offrant pour autant de très bonnes performances sonores. Le TPA-M50 se base sur une puce...
Bon produit, conforme à la description
Léger bruit résiduel en absence de signal à l'entrée surement lié à la classe D de l'ampli.
Dommage que l'alimentation 230AC/24DC ne soit pas livrée avec (frais de port doublés si oubli) et que le bloc recommandé soit si imposant (bien plus volumineux que l'ampli car pouvant délivrer 6A alors que 3A seraient peut-être suffisants).
MATTHIEU F.
EXCEPTIONNEL
Tout simplement le meilleur câble que j'ai eu.
Naturel, aucune mise en avant d'un registre plutôt qu'un autre.
Beaucoup de transparence, la musique nous parvient avec facilité.
AUCUNE agressivité, la musique coule de source, ENFIN.... :)
MATTHIEU F.
TOPPING D70 BT DAC Symétrique 2x AK4497 XMOS XU208 I2S Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le DAC Topping D70 BT embarque de nombreux raffinements propres à un produit audio haut de gamme. Puces performantes, horloges ultra faible jitter, interfaces...
Trés bon rapport Qualité / Prix / Performances
Aprés une petite période de rodage, et quelques heures d'écoutes, je suis entièrement satisfait de ce DAC abordable.
Trés belle scène sonore, résolution en hausse (par rapport à mon lecteur CD), et en fait, le plus important à mes yeux il sonne naturel et musical !!!
Un soupçon de chaleur qui profite aux voix et aux timbres, un peu plus froid via USB cependant.
