JANTZEN AUDIO 000-1409 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 21AWG 1mH
La bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil est composée d'un fil de Cuivre de très grande pureté, offrant une inductance sans distorsion. Elle conviendra ainsi à toutes les applications audio. La bobine profite d'un design moderne, auto-porté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-1%).
Référence : 14328
6,60 €TTC
5,50 € HT
Date d'expédition : 30-10-2026.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio.
La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% )
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance1mH
Tolérance+/-3%
RDC0.9Ω
Diamètre externe Bobine34mm
Diamètre interne Bobine15mm
Hauteur Bobine15mm
Diamètre câble0.70mm
Section câble0.38mm²
AWG Câble21 AWG
Poids0,069kg
Inductance (mh)0.055
La bobine Jantzen Audio Air Core Wire Coil est composée d'un fil de Cuivre de très grande pureté, offrant une...
