En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Le VIABLUE NF-S1 T8 est un câble de modulation Jack 3.5mm stéréo haut de gamme conçu pour transmettre le signal audio avec une fidélité maximale. Destiné à la connexion de dispositifs équipés d'une interface Jack 3.5mm, il utilise deux conducteurs internes en cuivre OFC étamé composés chacun de 19 brins de 0.19mm, associés à une isolation en polyéthylène garantissant une excellente stabilité électrique. Son blindage complexe « Quattro Silver » combine quatre couches distinctes, comprenant deux blindages hélicoïdaux argentés et deux feuilles ALU-PET, afin d'assurer une transmission particulièrement efficace et une excellente protection contre les interférences électromagnétiques.
Le NF-S1 T8 est équipé de connecteurs audio VIABLUE T8 Jack 3.5mm stéréo plaqués or 24 carats offrant une pression de contact optimale ainsi qu'une grande résistance à l'oxydation. Il bénéficie également d'un filtre ferrite VIABLUE Ferrite Filter 9 pour une transmission exempte de parasites et d'une gaine de protection Cobra assurant robustesse et élégance.
Avec un diamètre externe de 18mm, une section AWG 21, une capacité de 50pF/m pour les conducteurs et de 100pF/m pour le blindage, ce câble garantit une restitution transparente, des basses précises et des hautes fréquences particulièrement détaillées.
| 1 | Gaine externe |
| 2 | Isolation |
| 3 | Blindage en spiral cuivre OFC étamé |
| 4 | Blindage feuille ALU PET Argent |
| 5 | Blindage en spiral cuivre OFC étamé |
| 6 | Blindage feuille ALU PET Argent |
| 7 | Conducteur interne cuivre OFC argenté |
| 8 | Remplissage souple |
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble de modulation |
| Connecteurs | 2x Jack 3.5mm stéréo mâle |
| Structure du câble | 19 brins simples de 0.19mm |
| Matériau conducteur | Cuivre pur |
| Blindage | Quattro |
| Diamètre du câble | Ø18mm |
| Section | 0.410mm² (21AWG) |
| Isolation | PVC |
| Plaquage contacts connecteurs T8 | Or 24K |
| Filtre anti-interférence | Filtre Ferrite 9 Viablue |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 1m |
| Conditionnement | 1x Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo VIABLUE NF-S1 T8 |
| Longueur (m) | 1.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | 0.410 |
| Connecteur | Jack 3.5mm |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
