CANARE DA202 Câble Numérique AES/EBU 110 Ohm 2x0.18mm² Ø5mm
Référence : 13303
2,19 €TTC
1,83 € HT
Date d'expédition : 30-10-2026.
DA202 aes
Canare DA202
Ce câble CANARE est de type 110Ω. Il est compatible avec la norme AES/EBU et conviendra à des transferts de flux audio numérique dans des applications nécessitant une grande précision. Il donnera d'excellentes performances dans un studio ou bien une installation audio haute fidélité.
Il s'agit de la version mini du câble CANARE DA206. Il possède deux conducteurs tressés 25AWG
TypeCâble au mètre
NormeCoaxial 110ohm
Compatible AES / EBU
Nombre conducteurs2
Diamètre conducteurs0.45mm
Section conducteur0.18mm² / 25 AWG
BlindageTressé
Cond. DCR<10.6ohm/100m
Attenuation5dB/100m
CouleurBleu
Diamètre (mm)5.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationNC
BlindageOui
Section (mm²)0.18
Masse / BlindageOui
Incredible Value
While this is a digital cable I am actually hacking it for analogue application.
DA202 (or DA202AT, if you need a smaller diameter with the same AWG or an extra lower capacitance) are perfect cables to mod my open reel tape decks with direct head out or redo the internal wiring of the deck.
More generally, they excel with analogue very low signals (mV) over short distance and mitigate the risk of hum with great construction and shielding.
100% recommended.
Cet avis a été posté pour CANARE DA202 Câble Numérique AES/EBU 110 Ohm 2x0.18mm² Ø5mm
