LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m
LUDIC AESIR Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant d'obtenir une structure monocristalline de haute pureté (supérieure à 99.997%).
3.5 / 5
Référence : 15077
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 02-05-2024.
Ludic Aesir
Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m
Ludic Aesir Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant d'obtenir une structure monocristalline de haute pureté (supérieure à 99.997%). Le cuivre subit de plus un traitement cryogénique à une température de-196°C, favorisant la conductivité du matériaux. Le câble profite d'un triple blindage haute densité à base de coton et de PTFE sans chlore afin de rejeter au maximum les interférences potentielles. Le diélectrique entourant les conducteurs est lui injecté de gaz d'azote favorisant la parfaite intégrité du signal.
Les contacts des connecteurs eux sont fait d'un alliage de Cuivre-Nickel et couverts d'un plaquage Or 24k, favorisant une excellente conductivité et durabilité. Le corps des connecteurs est fait de Carbone.
Type de produitCâble d'alimentation
Connecteurs1x Schuko
1x IEC C15
Longueur1m
Matériau conducteursCuivre Drawn® UP-OCC
BlindageTriple, haute densité
DiélectriqueDiélectrique à injection de gaz d'azote (Nz)
Plaquage contacts (connecteurs)Or 24k
Diamètre câbleØ16mm
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
2 avis
Excellent rapport qualité prix
On en a réellement pour son argent d’abord pour la qualité de fabrication puis pour l’amélioration sonore. Tout reste équilibré en gagnant en silence. Grande douceur sans perdre en définition. Mention spéciale pour le grave complètement libéré mais sans lourdeur. Seul point négatif, câble très rigide. Ne pas hésiter à prendre une petite longueur supplémentaire. Ça aide. Comment d’habitude servie audiophonics au top
Cet avis a été posté pour LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m
a bit disappointed
it looks amazing, but when i connected to my electronics i was a bit disappointed. with my preamp pass labs xp12 or with my integrated amp vitus audio ri-101 the result was not so good ... it was clearly worste than other cables that i own (like Oyaide SSC, furutech, bcd). the sound was confused and muffled compared to the others power cables.
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre...
