NEOTECH NEI-3002G Câble Modulation Symétrique
Le NEI-3002G de Neotech est un câble de modulation symétrique utilisant deux conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout de graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Référence : 21686
49,90 €TTC
41,58 € HT
Câble vendu au mètre
Neotech NEI-3002G Câble Modulation Symétrique Blindé Cuivre UP-OCC Graphène 0.69mm² Ø10.3mm
NEOTECH NEI-3002G : Vue de face
NEOTECH NEI-3002G : Composition
Les conducteurs sont dotés d’une isolation en mousse de polyéthylène, empêchant toute transmission de décharge électrique avec le double blindage en mylar de cuivre et en cuivre tressé, tout en conférant au câble une bonne tenue mécanique.
Type de produitCâble de modulation symétrique
Matériau des conducteursCuivre UP-OCC avec graphène (G-UPOCC)
Section des conducteurs0.69mm² (~19AWG)
IsolationMousse de polyéthylène (PE)
BlindageMylar de cuivre
Cuivre tréssé
Gaine externePVC
Diamètre externeØ10.3mm
CouleurBleu
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)NC
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Masse / BlindageOui
NEOTECH NEI-3002G Câble Modulation Symétrique Blindé Cuivre UP-OCC Graphène 0.69mm² Ø10.3mm
Le NEI-3002G de Neotech est un câble de modulation symétrique utilisant deux conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de...
